Apex Pojačala ( Apex amplifiers ) - by Mile Slavković
<p>Iz prostog razloga za sve sto sam do sad uradio uopste, hocu da otvorim temu u vezi Apex-ovih kreacije, naj naj ozbiljniji uredjaji su mi bili Apex-ove ..pre toga sve je bilo samo sticanje iskustva ..B500 sam vozio na +/-96V mesec i vise dana i uopste nije bilo ikakvih problema ..U vezi svega sto sam do sad uradio nista nije omanulo ...Apex B500 (4 komada plocice koji rade u punu paru ), Apex D200 koje radi " vise nego sta treba " Apex AX-14P uradjeno u stereo varijanti, AX-11, Uredjaje koje jos nisam zavrsio .:.zastita za zvucnike sa TL074 ( za 4 Kanala ), Apex-SR200 (imam uradjeno samo pripremu za toner transfer ), Apex BA1200 (u fazi razmisljanja Smile )..Moje mislenje je da Apex treba da ima posebnu stranu na ovom forumu pa zato sam i otvorio ovu temu u vezi svega ,, zato ko ima pitanja, za sve i svasta u vezi Apex-a da bude ovde..nadam se i na pomoc G-dina Mileta Slavkovica..Hvala na razumevanju..</p>
<blockquote class="ipsBlockquote">
<p>&nbsp;</p>
<p>.Hvala na razumevanju..</p>
</blockquote>
<p>Добра идеја. Подржавам Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="vdii" data-cid="14715" data-time="1387056451">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Thank you ..and we supported our Russian friend.. Regards ! Smile</p>
<p>Yeste Da! Druze brate Mikulicu ..ali ne samo ovo da bude "Galerija" ..za save files i tolko ..nego sve nase prijatelje koji su nesto zapoceli, a zaglavili da obrazloze , nek bude ova tema ovde za resavanje probleme, konkretno mislim na tema - radionica gde svako moze da " sastavlja i rastavlja " i kombinira sve u vezi apoex-ovih projekata tako da ..mislim da je sve jasno ..uz pomoc naseg Mileta verujem da ce sve da bude i vise nego sta treba ..Kao na primer..<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.youtube.com/watch?v=29UDaaV5JUc'>http://www.youtube.com/watch?v=29UDaaV5JUc</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://vimeo.com/25226790'>http://vimeo.com/25226790</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sto posto sam siguran da nista nismo mi manje od " ovih " tako da mislim da je red da se uradi nesto spektakularno..</p>
sređeno! http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=129 Smile
<p>&nbsp;Yes, a gallery, there will be questions.&nbsp; Smile</p>
Neki dan moj "PA" AX14 od Mileta(ni sam ne znam zasto ga zovem PA kad je AX14 hifi-valjda zbog stereo bridge opcijeSmile)stao udje u protect,a poslije mnogo vremena i maltretiranja zatajilo.Sta je sad reko,nabrzaka ga otvorim instrumnt u ruke i ozezi po lijevom kanalu.Oko 12V DC na izlazu,reko dobro je nije grana napajanja na izlazu ima sanse,kad ono odletovo mi se gnd na ulazu ,a svako ko je pravio ovo pojacalo sjecam se da su skoro svi zaboravljali dati na ulaz gnd(Mile je to fino uradio,zasebnom zicom ides u star gnd za sto manji sum)i imali su svi dc na izlazu jer VAS nije imao gnd.
A evo i nekih slikica. PSU +/-56V,dva para u izlazu na sve cetri kanala,opcija stereo-bridge,bridge-bridge,stereo-stereo,ESP zastita(projekt 33 ako se ne varam),ESP fan kontrola,Apex vu,Apex preamp,i jos imaju tu dvije sekcije po 44000u za napajanje cjelog pojacala(40 X 2200 63V) Smile Ma rastura,a zvuk je stvarno odlican preporuka svima da probaju AX14...
[attachment=8110]
Ekstra!
Prvi put vidim da je neko ovako iskoristio kućište od računara! Smile
Ekstra su ti ručice! Big Grin
e valaj si ga odradio - junački! Smile
jedan nijemac sa diyaudio.com je odradio APEX AX20 pojačalo sa TEF (Olaf ako se ne varam...) i ima tri para izlaznih tranzistora - kao rođen za ovo što tebi ovde treba!
i ono što tebi najprije može zatrebati,za eventualnu prepravku po želji:
.lay6   AX20-3Pairs_V0_1.lay6 (Size: 253,19 KB / Downloads: 17)
Ja sam uradio osnovnu plocicu tj.orginalni Apexov layout od ax14,gdje sam kasnije samo jos uradio na malom komadu pcb "adapter" za drugi komp.par(emiterske i bazne otpornike) i sa zicama povezao sa osnovnom plocicom.Radi mi na nekih 55mA,ima solidno grijanje,ali zato sam ja tu ubacio ovo "tunel hladjenje" i pogoleme hladnjake.Amp sa kojim se necu sigurno postidit ako ga odsrafim do daske Smile .Sad si me stavio u iskusenje sa ovim AX20 koji ce se vjerovatno osmjehnuti sa nekim smps-om...
TDA-rucice su od tv plazme u koje se zavrne samo postolje na kojem lezi.Teska je ovo mrcina od pojacala pa je potreba za ovakvim drskama neophodna Smile Inace recikliram od djelova sve sto stignem..POZZ :-)
Odlicna tema, svaka cast!
F100 iz Makedonije Smile
APEXaudio.MileSlakovic
još neko pored Marshall -a ovo jako dobro radi,a da je "Made in MKD" Smile
(03-19-2015, 07:35 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: još neko pored Marshall -a ovo jako dobro radi,a da je "Made in MKD" Smile
F100 koristi staru topologiju sa DC servom na koju se ja vise ne bih vracao pogotovu pored zvucno superiornog A9 .
Pece iz MKD radi ovo i bas je momak ok .. i ja sam ga upoznao pre par dana ..
dobra je ta stara topologija,barem mojem uvetu prija u verziji koju sam pravio. a što se tiče A9,volio bi tog "malca" čuti, pa ga more biti i opravim! Smile
Marshall, pozovi čovjeka ovamo ako je korektan i umeren - vidi se da zna da radi!
Moracu i ja da uradim A9, kopka me to sto je Olafu i Terry-ju (still4given) to zvucno najomiljenije pojacalo, a i ovde na forumu je pohvaljeno mislim da ima i tema A9.
ha ha ha haaa Smile ovo je jako simpatična izjava,čuo sam je još na par mjesta od ljudi koji su (i) ovde na forumu Smile ljudi osmisle nešto a onda od drugih čuju prve utiske -izađe da je autor sam sebi na trećem - četvrtom mjestu! Smile
Mile, ako ne napraviš u skorije vreme nešto sebi iz hobija ja ću ti napraviti jedno tvoje pojačalo, predpojačalo ili nešto treće i poslaću ti da čuješ kako zvuči... Smile
Vazi HMAP .. sta ce da bude javljam.. Pozdrav !
