Velleman k7400 Dc zastita
Evo plocice zastite iz naslova.
Odlicna je , reaguje na +-1vdc i nema pucketanja kad se pali-gasi amp.
Jednu takvu koristim dugo.
.lay6   velleman dc protect.lay6 (Size: 135,26 KB / Downloads: 12)
Ja mogu reći da jedan kolega sa drugog foruma dugi niz godina u SS pojačala stavlja tu Vellemanovu zaštitu i nema nikakvih problema sa njome. U Chipoteci imaju kit komplete te zaštite i radi mu ko urica.
Odlično je ovo....ako mozes da prikacis i shemu sa vrijednostima...ako se ne varam ovo je isto kao i uPC1237 samo sto treba pomocni namotaj na glavnom toroidu 2x6VAC dok UPC moze da radi sa naponima do 42VAC
Bilo bi dobro jos ako ima i zastitu od kratkog spoja...to nisam bas vidjao u zadnje vrijeme na forumima osim Borinog OMNI koji je dosta kompliciran za ozicavanjem...pa se pitam ima li jednostavniha shema sa:
- DC zastita
- DC anti click
- zastita od clippinga
- zastita od kratkog spoja
Hvala Uki na pločici!
I mene zanima isto što i ronovara mada mi deluje kao da nema zaštitu od kratkog spoja.
[Image: VELEMAN_CLONE.gif]
Ovo sam davne 2011. godine crtao. Koncepcijski je isto sto i original, ima par izmena. Drugi su releji a i umesto elektrolita od 1uF ubacio sam blokove 1uF.
I ovo odlično izgleda!
Baci komplet fajlova. Smile
Ovo je samo dc zastita sa anti dc klikom.
Meni ne treba vise ...
Prost primer kako radi.
Kad se upali amp , registruje dc napon i ne pali zvucnike 6 sekundi dok se ne stabilizuje amp .
Nema buuup i nista slicno .
Kad se gasi ,cim ugasite prekidac za trafo momentalno izbacuju releji.
.pdf   illustrated_assembly_manual_k4700.pdf (Size: 1,53 MB / Downloads: 21)
uki drug,tako radi bar još 4-5 zaštita koje koristim i koje su ovde detaljno predstavljene na forumu. ome,apex ne555,apex stereo pa,apex fx100psu,UPC1237,ESP33... prve četiri imaju i još par drugih zaštita. veleman je nesumnjivo odlična zaštita.
...ovde je mjesto ovoj temi: http://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=39 ako ne stignem pre kolega drugara,prebaciću... :-)
(06-09-2016, 06:46 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ...ovde je mjesto ovoj temi: http://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=39 ako ne stignem pre kolega drugara,prebaciću... :-)
Izvinjavam se sto sam pogresno svrstao temu.
Nisam mislio nista lose , hteo sam da naglasim da nema dc klik i da je odlicna.
I naravno da podelim.
ma sve ok drug, nisam ni mislio ništa loše. nisam koristio ovu zaštitu još ali sad kad si postavio lay,i sam imam volju da je probam. tvoja tema je samo doprinela raznolikosti,zato mislim da je valja premjestiti u gore navedeni podforum. sve ok drug, i veliko,najveće hvala na lay dokumentu! Smile
premjestio! Smile ovo je kako sam čitao jedna od najkoristenijih zaštita, bilo je i u UPrincu u nabavci. ne znam ima li je sad,ali po iskustvu mnogih svakako je za preporuku. nadam se u DIY izdanju Smile
Evo fajlova za izradu.
Pre izrade proveriti da li se provukla neka greska ili ne. Dimenziju plocice nisam menjao, ostala je 125mm*55mm(proveriti da li je na PCB fajlu prava mera jer se desava da program smanji dimenziju PCB-a).
E da, jos nesto, nemojte da imam problem sto sam ubacio fajlove za ovu Veleman zastitu...
.pdf   Veleman sema.pdf (Size: 23,98 KB / Downloads: 46)
.pdf   Veleman PCB.pdf (Size: 14,2 KB / Downloads: 28)
.pdf   Veleman raspored.pdf (Size: 24,58 KB / Downloads: 27)
Odlično viktore..fino to izgleda...naletio sam na ovu stranicu:
http://karyasolderanku.blogspot.hr/2015/...eaker.html
izgleda kako piše da ima i zastitu od kratkog spoja...pa ako ko zna kako skinuti shemu da se vidi kako je rjeseno posto nigdje nevidim na stranici download....
(06-09-2016, 08:33 PM)viktor1986 Wrote: Evo fajlova za izradu.
Na semi fali zamajna dioda na releju RY2 koja treba da sacuva tranzistor Q4. Takodje na pinove za napajanje LM324 obavezno postavi kondenzatore za rasprezanje i na pozitivnom i na negativnom napajanju 10uF||100nF. Kondenzatori u ulaznom stepenu (gornji i donji MFB) treba imaju sto je moguce nize tolerancije, kako nebi doslo do pomeranja granicnih ucestanosti. Trebalo bi gornja i donja granicna ucestanost da budu iste. Vece tolerancije pomeraju ove ucestanosti.
Ne fali nista na releju RY2. Spulne RY1 i RY2 su u paraleli.
(06-10-2016, 04:27 PM)viktor1986 Wrote: Ne fali nista na releju RY2. Spulne RY1 i RY2 su u paraleli.
Izvini,
nisam dobro video. Sad vidim.
Izvinjavam se jos jednom,
Kolika treba da bude otpornost špulne releja u slučaju da se upotrebi relej drugog proizvođača? Ili ova zaštita može da da neograničeno veliku struju na špulnu?
Posebno što su ovde špulne vezane paralelno. Tu će tek da bude velika struja špulni.
Darlington BC517 pobudjuje releje, iako u TO 92 kucistu ima stalnu struju od 1,2A.
Spulne releja su obicno za struje oko 100mA ili cak manje, tako da to nije problem.-
