  • 2 Vote(s) - 4.5 Average
Modus (Techno) by Bora Jagodic
<p>Od ovoga:
do ovoga:
dug je put, kad vam je to prvo DIY pojačalo Smile</p>
<p>Odlučio sam se samo na osnovu pisanja onih koji su Techno napravili, a pre svega na osnovu Dioklecijanovih prikaza koji su vrlo pozitivni. Kako mi elektronika nije ni blizu struke, nego samo hobi, možda ću pitati nešto što iskusni ne pitaju...</p>
<p>Zbog ovog pojačala naučio sam da pravim PCB, napravio od motora iz VCR-a malu bušilicu za PCB, mada može i velika ali ne "iz ruke"...</p>
<p>Još nisam rešio koji ću raspored, ali vidi se da hoću mono blokove... Bora je za napajanje predložio 3x4700uF po kanalu, a ja bih uzeo 4x6800uF po kanalu. Izlazni tranzistori su MJL4281A + MJL4302A. Fale mi još: alu profili za montažu izlaznih tr., hladnjaci, kompletno ožičenje i kutija (i još neke sitnice - prekidači, terminali za zvučnike, IEC utičnica). Još se dvoumim oko izrade kutije. Možda bih uradio bočne strane od drveta na koje se onda šrafe ostale stranice od ravnog aluminijuma...</p>
<p>Postaviću još par slika, a onda ću kasnije pitati ako mi nešto nije jasno... (i ako me ne bude sramota Smile)</p>
<p>Još dve slike:?
<p>Srecno sa izradom! &nbsp;</p>
samo napred!
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dual" data-cid="14934" data-time="1387295959">
<div>
<p>Još nisam rešio koji ću raspored, ali vidi se da hoću mono blokove... Bora je za napajanje predložio 3x4700uF po kanalu, a ja bih uzeo 4x6800uF po kanalu.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Podrzavam tvoju volju i mislim da nisi daleko od krajnjeg rezultata.?</p>
<p>Savetujem "levi" raspored. Postavi neku vrstu pregrade izmedju hladnjaka sa jedne strane i trafoa+ elektrolita sa druge. Nije dobro da se elektroliti tako intenzivno greju kao sto bi tu moglo da im se desi.</p>
<p>Nisi dobro razumeo, 3x4700uF PO GRANI/PO KANALU i to kao minimum. Sve sto mozes vise da priustis nece biti na odmet.</p>
<p>Koji program ti generise te slike rasporeda u kutiji? To izgleda vrlo lepo.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="14944" data-time="1387301504">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Eto, kažem ja da je prvi put teško Smile I meni je bilo čudno da je to kompletno napajanje, a nigde nisi napisao, a ja pripravnik... Znači ovo 2x6800uF po grani je ispod minimuma. Onda treba 2x8200 ili 2x10000uF. Uf...</p>
<p>Da li je desni raspored mnogo lošiji? Levi mi je ako želim da mono blokovi stoje kod svih komponenata, a desni ako hoću da stoje kod zvučnika. Pregrada, ovako nešto, kao kolega Leonardo??
<p>Za raspored u kutiji nema programa - ja to u Photoshopu. Smile</p>
<p>@Dude & @HMAP - Hvala!</p>
Znaš šta! Za prvi put ovo je savršeno!
Teško mi je da poverujem da ranije nisi radio pločice pošto izgledaju odlično. Smile
Odlična ti je i bušilica. Postoji tema o bušilicama, pa bi bilo zgodno da tamo pokažeš kako si je odradio da ne kvarimo ovu.
Kako si počeo siguran sam da će na kraju ispasti đavolsko pojačalce.
Srećno sa radom! Big Grin
<p>Pohvale i od mene!</p>
<p>Kao da ti nije prvi put Wink</p>
<p>Neku zastitu isto treba da ubacis...</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="14948" data-time="1387303890">
<div>
<p>Znaš šta! Za prvi put ovo je savršeno!</p>
<p>Teško mi je da poverujem da ranije nisi radio pločice pošto izgledaju odlično. Smile</p>
<p>Odlična ti je i bušilica. Postoji tema o bušilicama, pa bi bilo zgodno da tamo pokažeš kako si je odradio da ne kvarimo ovu.</p>
<p>Kako si počeo siguran sam da će na kraju ispasti đavolsko pojačalce.</p>
<p>Srećno sa radom! Big Grin</p>
</div>
</blockquote>
<p>Nije prvi, prve 2 pločice sam bacio, nisam znao kako treba da izgledaju kad se bakar nagriza, a nisu ni bile dovoljno osvetljene. Kad sam povezao koliko treba da se osvetljavaju a koliko ecuju, to je bilo to... Probe su trajale par dana Smile</p>
<p>[20W štedljiva sijalica, sa 10cm odstojanja od filma, ekspozicija 24min (12 levi deo +12 desni deo, da bi se ravnomerno osvetlilo), razvijač 8g HaOH na litar vode, razvijanje oko 2:30min, ecovanje HCl 16-18%+H2O2 30% jedna čašica - od 2:30 do 3:30min]</p>
<p>Bušilica - nema tu mnogo šta da se kaže: motor iz VCR-a, osovina 2mm, i jedna mala biksna koja pasuje, malo se stegne klještima... (može i onaj mesingani deo od redne kleme sa 2 šrafa, samo je bitno da burgijica ne izlazi iz osovine) Probao sam nekoliko punjača, i radi već na Nokia punjaču od 5 volti... Prekidač od kompjutera, onaj što ide na matičnu ploču /power.</p>
<p>Hvala na "srećno..", i ne mislim da kvarimo temu.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Aca93" data-cid="14949" data-time="1387305656">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Hvala na pohvalama!</p>
<p>Znam da bi trebalo, ali još nisam rešio koju... I da li bi to smelo da se pusti u pogon bez zaštite?</p>
<p>Ovo sam gledao za napajanje:
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps3_e.html'>http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps3_e.html</a></p>
<p>Po celoj toj priči ispada da je 4x6800 dovoljno za jedan kanal 60/120W 8/4oma, pogotovo što sam ja uzeo torus 200VA po kanalu... Tako sam ja to shvatio...</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dual" data-cid="14951" data-time="1387306837">
<div>
<p>... I da li bi to smelo da se pusti u pogon bez zaštite?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Zastita stiti zvucnike od pregorevanja ukoliko se pojavi DC napon na izlazu pojacavaca. Za mere predostroznosti kod prvog ukljucenja i testiranja pojavacavaca vidi u tutorijalima, ima u detalje objasnjeno sta i kako koristiti.?</p>
<p>Stavi te 4X6800u po kanalu (to ti je tih min 2X6800 po grani odprilike), bice ok, ako si ih vec uzeo. Ako jos nisi nabavljao uzmi 4X 8-10000u/ch da mu se ne sekiras mnoogo Smile?</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dual" data-cid="14947" data-time="1387303383">
<div>
<p>Da li je desni raspored mnogo lošiji? Levi mi je ako želim da mono blokovi stoje kod svih komponenata, a desni ako hoću da stoje kod zvučnika. Pregrada, ovako nešto, kao kolega Leonardo?? <img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5786'>Leonardo.jpg</a></p>
</div>
</blockquote>
<p><span style="font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);">2x6800uF po grani je po meni neki apsolutni minimum, a vidim da citas po NET-u pa uradi kako ti se cini najtacnije. ne znaci da sa manje kapaciteta nece raditi... hoce i sa 1000uF po grani, ali kako!</span></p>
<p><span style="font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);">Da, tacno tako kao Leonardo. To je vrlo lep, funkcionalan i logican raspored. Ne vidim zasto i ti "levi" monoblokovi ne bi mogli da stoje kod zvucnika jer se to gabaritno i nece mnogo razlikovati ... jedino ako je u pitanju neki vizuelni utisak i faktor "sta se kome svidja i sta neko smatra lepo".</span></p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="14957" data-time="1387308868">
<div>
<p>Stavi te 4X6800u po kanalu (to ti je tih min 2X6800 po grani odprilike), bice ok, ako si ih vec uzeo. Ako jos nisi nabavljao uzmi 4X 8-10000u/ch da mu se ne sekiras mnoogo Smile</p>
</div>
</blockquote>
<p>Čitao sam tutorijale na Borinom sajtu, ali me tek čeka PAŽLJIVO čitanje a ne kao do sad Wink</p>
<p>Nisam još uzeo elektrolite, nego mi se vi$e dopadaju ovi od 6800uF nego od 10000uF. Ja do sad nisam pojačao NAD320BEE više od 10h, u stvari ne treba mi baš tolika rezerva, bar mi se tako čini. Možda i nije trebalo da planiram 8 izlaznih tranzistora, ovo mi je prvi put... (Tandberg TR220, Aura VA40, NAD320BEE)</p>
<p>rijetko se kad pojačalo u redovnim kućnim uslovima luša na iznad 5-10W mada lijepo je kad se ima odakle i kad pojačalo ima rezerve da iz napajanja u zvučnik izbaci sve što mu ulazni signal naloži.?</p>
<p>neće škoditi da ubaciš više kapaciteta u bilo kojem obliku (više manjih ili manje većih) jer to radiš sad i možda opet za godinu dana,a pošto pojačalo svakako spada u hvaljeno i pozitivno ocjenjeno od mnogih,šteta bi bila ne uraditi ga odmah u TOP verziji,ipak je to tek desetak evra razlike. "tek" jer vjerovatno već znaš koliko si do sad uložio.</p>
<p>kako hoćeš.mada tako si lijepo i pošteno odradio sve do sad da bi bila prava šteta ne poslušati Borine savjete i cijelu stvar izgurati maksimalno do kraja.</p>
<p>jedan si od najpedantnijih početnika na koje sam "naletjeo" godinama pregledavajući forume ex yu pa i cijelog svijeta. podsjećaš me na Olaf-a iz Njemačke,sa diyaudio.com i njegove "početničke" radove</p>
<p>- svaka ti čast! Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="14959" data-time="1387313036">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Malo sam gore odgovorio Dude-u... Ako stavim više uF, da li mi je dosta 200VA po kanalu, a 2x30V je 3,5A?</p>
<p><em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">"Dakle, ako pojacalo ima maksimalnu struju od recimo 5 ampera dovoljno je po 10,000-15,000uF po grani napajanja, a posto je napajanje simetricno trebace dakle 2 x 10-15000uF. Ovo vazi za pojacala u klasi AB"</span></span></em></p>
<p>Ovo je iz tvog tutorijala, ja sam mislio da se 13600uF po grani uklapa u savetovane vrednosti, a sve više od toga sam smatrao beskompromisno nepotrebnim... Ali, ako je to apsolutni minimum, gledaću nekako da povećam, što će značiti i da bacim ove lepe male PCB-ove. Smile</p>
<p>(Imam i neka dva Nichicon 20000uF69WV, ali nisu novi - poslednjih 10 godina nisu radili, nisam hteo ni da ih probam, mada sada Smile)</p>
<p>A za raspored - opet ja čitao negde po NET-u (i za tvoja pojačala sam čitao na netu Wink) da je bolje da hladnjaci budu spolja, da vire iz kutije... Kako ja slikar to sve da znam šta je bolje?</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="14963" data-time="1387314426">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Ma hoću ja da izguram, nego nedostaje snaga Smile</p>
<p>Hvala ti na ovolikim pohvalama, ali ja sam samo uradio PCB-ove koliko ja vidim, tek čekam vrh za lemilicu od 0,4mm pa da počnem da lemim, a za kutiju živ nisam, voleo bih da joj dam neki dizajn, a opet i da bude lako $varljiva Smile (mada si u pravu za onih 10ak evra) Tek ćemo o kutiji, polako...</p>
<p>Idem sad da nađem tog Olafa!</p>
<p>P.S. Ovo sam nešto ranije pokušavao... Phono RIAA Pacific, nije mi se svidelo, pa stoji u ormanu...</p>
U kućišu od PC CD-a...
Loše zvuči ili loše izgleda?
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dual" data-cid="14962" data-time="1387313823">
<div>
</blockquote>
<p>Ako vec nisi nista pazario onda polako i strpljivo do materijala da to bude kako treba, pa i da pretekne! Smile?</p>
<p>BTW, slucajno sam imao/slusao dva od 3 uredjaja koja si naveo. Veruj mi na rec ako ces na Modus-u da stedis, stedis na pogresnom mestu. Ne verujem da ti je to namera jer se vidi da pedantno radis i da poklanjas paznju svakom detalju pa ako na taj nacin "izdrzi$" vratice ti se visestruko.?</p>
<p>8 tranzistora ukupno tj 2 para/ch nije "problem" vec po meni zlatna sredina da se za razuman novac dobije na "zilavosti" uredjaja i nisi tu nista pogresio. A nisi pogresio ni pri odabiru pojacavaca. Samo lagano, pravis odlicne fotografije pa cemo pratiti desavanja.?</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="14966" data-time="1387316754">
<div>
<p>U kućišu od PC CD-a...
Loše zvuči ili loše izgleda?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Loše zvuči u odnosu na VSPS by RJM audio: <a data-ipb='nomediaparse' href='http://phonoclone.com/pcb.html'>http://phonoclone.com/pcb.html</a></p>
