MOTOROLA-AN485 ABARTH-HYBRID/1000TC
Evo vec par dana trpim surove napade od dragog nam Ace-HMAP da otvorim ovu temu i eto, danas poklekoh...
Ideja o ovom pojacalu se rodila dobrom voljom Dragana100 (i mojom tvrdoglavoscu) u temi CFP pojacala Motorola AN485.
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...2#pid55572
Dragan ce dopuniti a ja cu zasada postaviti jednu od ideja.
[Image: MOTOROLA_AN485_ARITON_4_R0_ABARTH_HYBRID_1_3_INPU.jpg]
Svi predlozi su dobrodošli.
.lay6   Abarth Motorola ver 1-3.lay6 (Size: 140,88 KB / Downloads: 10)
.tsc   Motorola AN485 ARITON 4R0 Abarth-Hybrid 1-3 input(1).TSC (Size: 2,8 MB / Downloads: 4)
Odlično. To sam čekao.
Ukoliko je ovo krajnja verzija bacio bih se na PCB. Smile
he,eto vidiš da nije bilo teško - a i dobrovoljac se pojavio već u prvom sledećem postu,teče pa klizi od samog početka! Smile
TDA je moj drug, zvacu ga Djole!
https://www.youtube.com/watch?v=8WIHwDJv_mA
Big Grin
hah,kakav početak teme... Smile
A što ne bi kopirali ili preselili sve vezano uz temu, ima još dosta stvari u drugoj temi, (odnosno prvoj Smile )?
eto posla za moderatore...
svi postovi iz prvobitne teme datumski su stariji od bilo kojeg posta ove teme,pa bi se samim tim nakon prenošenja našli ispred trenutno prvog posta ovde. ostaju dve opcije, ili da se sa tim pomirimo ili da postavimo link ka prvom postu u onoj temi koji se tiče dorade osnovne verzije.
Ta, mi smo ti već pomireni Smile
Smile ok,šta kaže pokretač teme? nije mi problem kako god da odlučite?
Ma nema taj pojma...
cekaj malo da se sabere....
pa...saznaće on,siguran sam! Smile 'aj' skontaj pa javi,nije problem šta god da odlučiš.
(02-23-2016, 03:23 PM)Dragan100 Wrote: Abarth verzija po org.Motorolinoj AN485 shemi
[Image: MOTOROLA_AN485_ARITON_4_R0_ABARTH.jpg]
Strujni limiteri počinju reagovati na cca 10,5Apeak ili skoro 8Arms izlaza, ispod SOA limita za dva para izlaznih
i neče reagovati i na max snazi/4R0, u primeru sa opterečenjem 2R0 limitiraju uzlaznu snagu na cca 130Wrms
inače tu su više kao zaštita KS (4R0 i 8R0) na osciloskopu se lepo uoči Soft klipping kad počinju limiteri reagovati.
VAS je "darlington" + ubacio sam još limiter VASa da imamo tu max cca 35mA isporuke ako se nešto desi predriverima i izlazu.
Takodjer je caskadiran, da nema VAS BJT toliko naponskog swinga, smanjili smo Miller uticaj, brži SR...i naravno smanjili THD.
Takodjer promenio sam CCS u VASu. (....ihhh, sad tek vidim da bi mogao i CCS u VASu caskadirati)
Ubacio sam i predrivere da ne "cimamo" VASa, sada je i zbog njih veči SR jer sa lakočom "ganjamo" izlaze,
rade u A classi sa cca 20mA i naravno griju se sa cca 1,5-1,8W oba skupa pa trebaju svoj hladnjačič.
Drivere i V_be množač na svoj hladnjačič, tu imamo disipacije cca 1-1,2W sa "oba tri" BJTja.
Ulaz ima svoj CCS (upotrebio sam istu zenericu iz org.sheme   :-))
LTP ima sada strujno ogledalo za opterečenje i naravno dodana mala degeneracija.
DC servo
Parametri simulacije (što sam na brzinu prečekirao):
THD (1KHz)@1W   sada ispod 0,0005%
THD na 20KHz nisam simulirao
jedini harmonik koji "dominira" je II. (izlaz 4Vpeak, II.harmonik oko 12uVpeak, ostali su ispod 3-4uVpeak i ujednačeni)
Phase se popravila: +1,5 @20Hz   ...   -0,6@20KHz
A ostalo kad si oduzmem vremena... :-)
Naravno, lepo bi bilo imati i:
Odvojeno napajanje ulaza i izlaza
(02-23-2016, 03:47 PM)ivanlukic Wrote: Kad se radi o Abarth verzijama ovog ampa treba imati na umu da dva para izlaznih Sziklai tranzistora daju veća crossover izobličenja od jednog para, dok je kod Darlingtona obrnuto. Ipak, svi koji su to probali kažu da pojačala sa dva para Sziklai izlaznih tranzistora zvuče jako dobro! Najpoznatija takva pojačala za samogradnju su
1. Load Invariant Amplifier koje je projektovao Douglas Self
2. L12-2 koje je projektovao Kitajac "LJM"
Zanimljivost Doug Selfovog pojačala je u tome što se za dva para izlaznih Sziklai tranzistora koristi samo jedan par emiterskih otpornika. Znači može da se uštedi na materijalu i prostoru na pcb-u.
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...4#pid55574
(02-23-2016, 07:21 PM)Dragan100 Wrote: Ivane hvala na informacijama, prečekirao sam na diy forumu, "LJM" čak prodavao zgotovljene module na e-bayu,
uradili se testovi tih modula, članovi foruma raspisali se... i sve u svemu dobri/odlični odzivi!
Paralelovani Sziklai pridobije na crossover izobličenjima jer mu je inače dovoljan vrlo mali bias (ranga 20mA)
da su mu ta izobličenja več mala kod jednog para.
Niko nam ne brani pojačati bias, ne toliko da bude baš ko pečica  :-),
i tako smanjiti cross.izobličenja,
U mojoj/gornjoj simulaciji išao sam na 75mA/paru
(izlaz ima onda disipaciju oko 13W/1kanalu, +cca 4W VAS, predriveri i driveri
i THD je vrlo mali @1W
dodao sam i predriver koji strujno izolira VAS i dodatno poboljša SR.
(sad sam se setio i na diamond buffer kao predriver,
pa ču probati i snjim simulaciju a imaju i manju disipaciju,
ali potrebna su dodatna dva strujna izvora/ponora - ma sitnica).
Dopuniču još shemu caskadom CCS VASa
staviču i caskadu na ulaz,
prečekiraču kompenzaciju,
simulirati THD i na  20Khz sinus,
četvrtku 10KHz izlaz na cca +/-25Vpeak več jesam i po odzivu su kompenzacije več unešene
Tu je i TinaTI file Abarth verzije:
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=18621
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...4#pid55594
(02-24-2016, 07:43 AM)ivanlukic Wrote: Calvin sa diyaudio foruma je hvalio stabilnost L12-2 sa teškim opterećenjima - elektrostatičkim zvučnicima. On kaže da retko koje pojačalo zadržava takav kvalitet zvuka kad se koristi na velikim snagama i teškim opterećenjima. Njegovi prijatelji koji su to čuli kažu da zvuk nadmaša Accuphase-ov snagaš u čistoj A klasi!
U att je fotografija L12-2 modula iz koje se vidi da Kitajac ume dobro da projektuje pcb, što je jedan od razloga dobre stabilnosti.
(02-24-2016, 03:08 PM)Dragan100 Wrote: DA, baš lepo konstruisana PCB:
Sanken LAPT u izlazu, jeste da je teže konstruisati sa TO3 u tako malim gabaritima.
Driveri i V_be na malom "hladnjačiču" PCB fleke, tu bi ugurao dodatno jedan L-komad 2mm Al profila
veličine donje površine te PCB fleke a gornju fleku koliko mi dozvoljava interna konstrukcija pojačala.
Tu bi fino plasirali neki BJT u FullPack kučištu!
Ali kako je vučena OUT i GND na drugoj strani?
GND shild odličan je , samo da nisu spojene signal GND na nju tek tako izmedju...
Ivane, dali možda imaš te LJM module?
Inače tu bi plasirao Sanken 2SA1295/2SC3264 , 1216/2922 , MT200 :-)
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...9#pid55639
(02-24-2016, 03:15 PM)ivanlukic Wrote: Nemam sklopljene module jer su oni bili skuplji, ali imam kitove (pločice i sve komponente za samogradnju). To mi je negde u kutijama, pa bih morao da prekopam da to pronađem. Šta te konkretno interesuje?
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...0#pid55640
(02-24-2016, 03:22 PM)Dragan100 Wrote: Usporedio bi sheme
ja sam je inače "povukao" iz te originalne Motoroline sa strujnim limiterima
onda ako možeš uslikati obe strane PCB ako se latimo projekta!
A što nisi LJM pojačalo sklopio, i barem testirao?
Hvala Ivane!
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...3#pid55643
