SONY CLONE
Star
Imao sam nesto slobodnog vremena pa sam poceo da kopiram i blago modifikujem fabricku semu SONY TA-E1 predpojacala. Simulacija ne pokazuje znake oscilacija ali nemam odgovarajuce spice modele za izlazne tranzistore pa sam stavio one koje imam. Na ulazu sam dodao kaskodu za CCS, doduse nisam gledao da li su ti JFET-ovi nabavljivi kod nas. Ostalo je koliko toliko original.
Za sada imam samo iscrtanu semu, plocicu jos uvek nemam. Nesto sam crtao na papiru ali cu videti prvom prilikom da nacrtam i na kompu.
Prilazem modifikovanu semu i skoro originalnu simulaciju u LTspice-u.
Neki savet za poboljsanja?
.pdf   SONY CLONE.pdf (Size: 90,5 KB / Downloads: 132)
.asc   TAE1.asc (Size: 9,59 KB / Downloads: 8)
Evo i rasporeda elemenata. Nisam stigao da proverim da li je sve dobro povezano, to cu narednih dana.
Razmisljam o izbacivanju Jfet kaskode na ulazu a umesto toga CCS sa bipolarcima i par trikova...
.pdf   SONY RASPORED.pdf (Size: 44,08 KB / Downloads: 42)
.pdf   SONY CLONE1.pdf (Size: 90,46 KB / Downloads: 30)
Simulacija izgleda vrlo pristojno, frekvetni odziv je skoro potpuno "ravan" u audio opsegu.
Ako te ne mrzi, probaj da uradis i merenje/simulaciju fazne margine, imas ovde detalje kako se to radi (ja bih probao ali nemam skoro ni jedan model upotrebljenih tranzistora):
http://www.linear.com/solutions/4449
U tvojoj shemi ovaj dodatni generator bi trebao da postavis redno u kolu povratne veze, iz tacke gde se spajaju R27/R28 do tacke gde se spajaju R8/R9.
Iz te simulacije je zgodno videti kako se pre-amp ponasa sa razlicitim nivoom opterecenja na izlazu.
Cim sutra dodjem sa posla odmah cu da uradim to pa javljam rezultate.
Probao sam danas i evo sta sam dobio. Ne znam da li dobro ovo radim...Onu stavku sa dodavanje kondenzatora ne znam da uradim, onaj step param da dodam.
I ja sam dobijao nesto slicno, cudno su ispali ti rezultati merenja fazne margine …
U svakom slucaju izgleda da dobro radi po drugim analizama.
Jedino DC offset je malo sporan, mora da se koristi onaj DC servo sa OP-om pod obavezno jer bez njega ima 2-3V stalnog napona na izlazu.
Ne znam u cemu je problem Miki, tako sam dobio rezultate.
Upravo sam zavrsio sa blago izmenjenom verzijom plocice i seme. Bipolarni tranzistori su sada u CCS-u umesto JFET-ova.
Jel moze da prodje ili ima nekih grubih gresaka u rasporedu elemenata?
.pdf   SONY CLONE SEMA2.pdf (Size: 95,44 KB / Downloads: 32)
.pdf   SONY CLONE RASPORED2.pdf (Size: 61,22 KB / Downloads: 27)
Sa cime zameniti OPA132? Moze li OPA134 ili LF411?
Trazio sam na netu OPA132 ali je tesko nabaviti PDIP kuciste, sve sto je nabavljivo je smd.
Imaš na ebayu onih SMD na DIP adaptera pa ti je može biti i ta opcija u igri.
Danas sam bio u par Bg prodavnica i kupio ovo...
Pre nego sto posaljem fajl na izradu, da li da menjam nesto ili da probam ovako kako je?
[Image: IMG_20151223_204018.jpg]
.pdf   SONY CLONE3.pdf (Size: 95,95 KB / Downloads: 55)
.pdf   SONY CLONE3 RASPORED.pdf (Size: 60,62 KB / Downloads: 43)
Odlično odrađen PCB...ja bi okrenuo face to face to-92 tranzistore Q5-Q6 i Q3 i Q4 i rotirao Q11 te ga spoji tj termicki spregnuo sa Q8 ima mjesta pa bi trebalo malo redesign PCB.
Ali u svakom slucaju dobro je i ovako...kako jest..odlicno odradjeni PCB.
(12-17-2015, 10:30 PM)viktor1986 Wrote: Sa cime zameniti OPA132? Moze li OPA134 ili LF411?
Zaboravih, uzmi OP27 ili jeftiniji OP07, prvi ima 50x bolji offset od OPA132 i LF411 a ima ga u DIP8 (inace mu je uloga DC Servo!):
http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=ICOP27GP&group_id=4180
Probacu da ih zarotiram danas da vidim da li cu uspeti da odradim to.
OK Miki, pogledacu karakteristike tih OP kola pa cu kupiti te. Videcu i sta imam u furdi od Linear T.  IC kola, mozda nadjem neki dobar.
Hvala
Mislim da sam nasao dobrog kandidata za DC servo, LT1128. Sta kazes Miki, hoce li da valja taj? Onaj OPA132 je fet input a ovaj LT1128 nije pa ne znam hoce li to praviti neki problem, tj. da li ce morati da se menjaju vrednosti komponenata ili ne.
E da, vezano za DC servo, da li da komponente(C15 i R35) kod DC serva spajam na signalnu masu ili na power masu? Power je odvojena od signalne preko otpornika od 10oma. Ja sam ih spojio na signalnu masu pa zato pitam.
LT1128 je "predobar" za ovo sto ti treba. Ostavi ga za nesto drugo ...
Gledaj specifikaciju naponskog offseta (Vos) koji je kod OP27 oko 10uV, kod OP07 75uV, taj LT1128 ima 40uV a ovi predhodno spomenuti oko 500uV.
OP07 kosta citavih 40 dinara Wink
LT1128 zbog izuzetno malog shuma koji ti ovde nije bitan kosta > 1000 dinara …
OP27 ti je kompromis po ceni a inace je odlican OP ...
Treba na signalnu masu (u shemi obelezeno kao CSGND) jer se trudimo da prema njoj odrzimo nulti DC napon.
(12-24-2015, 12:36 PM)mikikg Wrote: LT1128 je "predobar" za ovo sto ti treba. Ostavi ga za nesto drugo ...
LT1128 imam kuci u furdi pa zato pitam.
10uV do 25uV Vos je typ. za OP27A a OPA27G(koji ima kod nas da se kupi) je 30uV do 100uV. Za LT1128 Vos je od 35uV do 150uV.
60uV do 150uV Vos je typ. za OP07C(koji ima kod nas da se kupi). Nisam gledao u inostranstvu koje su oznake za ove integralce ali to je ono sto ima u jednoj BG prodavnici. Za druge oznake je manji Vos.
Ne bih da kupujem sada OP27G, probao bih sa drugim jeftinijim ili onim sto imam kuci. Mozda cu i kupiti OP27 ali tek nakon sto proradi preamp, za sada samo sa onim sto imam.
Super, onda sam  to dobro povezao ako ide na signalnu masu.
Hvala jos jednom. Veceras saljem pcb na izradu.
(12-23-2015, 11:25 PM)ronovar Wrote: Odlično odrađen PCB...ja bi okrenuo face to face to-92 tranzistore Q5-Q6 i Q3 i Q4 i rotirao Q11 te ga spoji tj termicki spregnuo sa Q8 ima mjesta pa bi trebalo malo redesign PCB.
Plocica je blago izmenjena i poslata je na izradu. Nazalost nisam okretao tranzistore. Gledao sam sta i kako bih mogao da ih okrenem ali sam odustao. Neka sada to bude tako pa ako bude bilo potrebe, posvetice se paznja detaljima. Inace, u ovoj blago izmenjenoj plocici je dodat gejt otpornik za JFET i dodati su kondenzatori paralelno sa zener diodama od 15V. Na plocici koju sam poslao nema gejt otpornika za JFET ali ima kondenzatora.
Poslao sam i jednu plocicu za napajanje da imam.
Sada cekamo plocice! Big Grin
Odlicno....reci mi samo jesi poslao kinezu da ti radi plocice ili lokalna radnja?
Nisam poslao kinezima. Ovde kod nas se rade dve plocice za preamp i jedna za napajanje.
Interesuje me da li je neko ispitivao ovog Sony? Ima li nekih testova i kako izgledaju baš visoke četvrtke?
Jeste li radili varijantu sa BC tranzistorima umesto japanaca?
