Threads: 30
669
Danas provalio novu foru u LTspice (neka ne zamere oni koji to već znaju).
Kada je potrebno videti disipaciju neke komponente, zadržati ALT taster i dovesti kursor
do željene komponente.
Kursor tada dobija oblik "živinog termometra" i levim klikom miša iscrtava se
grafikon disipacije u (W) po vremenu simulacije.
Threads: 102
227
Jel postoji neka dodatna biblioteka ili nesto sto moze da se ucita u LTSpice, ili neki drugi nacin koji bi mi dozvolio da koristim OPA192IDBVR?
Threads: 142
3.767
TI-ovi modeli su zakljucani i predvidjeni samo za njihov simulator : (
Threads: 27
3.724
Probaj pronači sličan opamp od LinTech
recimo LT6018
ili neki drugi, zavisi koje specifične karakteristike treba imati taj opamp u svom spice modelu
OLG, input offset, GBW, SR, OUT current, PowerSupply...itd
Simulacija če biti u redu i tako sličnim-odabranim opampom, ako ti pokriva ove navedene (ili neke druge) specifike.
Simulator je dobro pomagalo da iz sheme napraviš simulacijski prototip na kome češ experimentisati njegovo ponašanje,
bez bojazni da "ispusti dim",
kad simulacijski pronadješ sve njegove mane i vidiš da je sve OK, u medjuvremenu sa bezbroj popravka,
lako je onda napraviti pravi prototip i na njemu kasnije sva potrebna merenja.
Threads: 102
227
08-30-2017, 03:37 PM
(This post was last modified: 08-30-2017, 03:39 PM by vsavic.)
Jel ima mozda neko od vas vec gotovu bibliotekicu (kolekciju) sa najcesce koriscenim op-ampovima koje koristite za LTSpice a koju hoce da podeli da ne lutam.
Threads: 142
3.767
Ja u vecini slucajeva koristim idealizovan model ili "cuveni" OP27.
To ce ti resiti dosta stvari na nekom osnovnom nivou pristupa ili tacnosti.
Takodje svi LT-ovi modeli su prilicno korektni.
Za detaljnije simulacije nekih TI-ovih OP-ova mora da se predje na njihov TINA simulator.
Threads: 30
3.431
Postoji jedna velika biblioteka koju ju je oformio jedan Rus.
Imao sam je, moram samo da potražim na koji spoljašnji disk sam je stavio.
