Threads: 145
3.835
08-26-2015, 12:02 PM
(This post was last modified: 08-26-2015, 12:03 PM by mikikg.)
Otvaram novu temu gde mozemo da preporucimo neke moderne aktivne (moze i pasivne) komponente koje svojim karakteristikama i/ili cenom zasluzuju paznju a sa druge strane daju vecu slobodu konstruktorima ili uproscuju implementaciju nekog resenja.
OPA192 - High Voltage, Rail-to-Rail Input/Output,Precision Op Amps, E-Trim Series
Precizan OP i generalno odlicna zamena za vecinu standardnih modela.
http://www.ti.com/product/opa192
INA250 - Low-/High-Side Bi-Directional Zero-Drift Current Sense Amp w/Precision Int Shunt Resistor
Odlicno resenje za merenje struje gde je interno u kucistu integrisan precizan shunt otpornik 0.1% tolerancije + choperski pojacavac za izuzetnu precisnost i stabilnost
http://www.ti.com/product/INA250
509
Miki, tema je stvarno odlicna. Mislim da ovde svi mozemo da razmenimo lepa iskustva i da pomognemo jedni drugima.
Evo nekih komponenti koje koristim za koje mislim da su vredne pomena, a koje su mi znacajno skratile vreme razvoja uredjaja, kao i prostor na PCB-u:
ADS1299 - 8 kanalani pojacavac + AD konvertrors + ... Kompletan front-end za implementaciju elektrofizioloskih uredjaja, kao sto su EMG, EEG...
http://www.ti.com/product/ads1299
ADS1298 - Kolo slicno kao prethodno, samo je namenjeno snumanju EKG-a. Tri ova kola i kompletak EKG uredjaj sa svim funkcijama je gotov
http://www.ti.com/product/ads1298
LM629 (Nije nov, ali je jos aktivan) - Motion control kontroler
http://www.ti.com/product/lm629
Takodje mogu da preporucim Bluetooth module:
www.bluegiga.com - Kompletan Bluetooth stack protokol je implementiran u samim modulima, tako da je se koriste kao serijski portovi. Kada sam vec kod Bluetoot-a, posto sam bas dosta radio sa njima, mogu da preporucim i PC stranu, tj. nikako Windows driver, vec BlueSoleil
http://www.bluesoleil.com/
Za sada ovoliko od mene. Javljam se uskoro sa novim kolima. Lista mi je dosta dugacka, posto stalno koristim nove cipove, pa ne znam dokle da nabrajam.
Threads: 145
3.835
08-31-2015, 02:46 AM
(This post was last modified: 09-06-2015, 03:24 AM by mikikg.)
LM10 - OP sa preciznom referencom
Dodatna literatura sa objasnjenjem aplikacija iz DS:
http://www.ti.com/lit/an/snoa638a/snoa638a.pdf
http://www.ti.com/lit/an/snoa724/snoa724.pdf
NCP4300A - Voltage Reference and Dual Operational Amplifier
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pro...d=NCP4300A
Slicno kao LM10. Zgodno za regulaciju napona i struje kod SMSP ili linearnih regulatora.
SN6501 - Driver za push-pull transformator za izolovano DC/DC napajanje malih snaga
http://www.ti.com/lit/ds/sllsea0g/sllsea0g.pdf
Threads: 56
3.124
08-31-2015, 11:17 PM
(This post was last modified: 08-31-2015, 11:32 PM by Macola.)
Zlo od naponske reference! Jes malo skuplji, ali ipak respekt:
LTZ1000A
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...nw1WB36_VQ
INA128 - excelent CMRR
LM4562 - excelent open loop gain
MC33272, MC33274 - vrlo superiorna zamena za single supply op-amps poput LM358, LM324
TLC27L9 - ekstremna ulazna impendansa
509
Dvokanalna digitalna galvanska izolacija sa integrisanim izolacionim DC/DC konvertorom:
http://www.analog.com/media/en/technical...1_6202.pdf
Pogledajte celu liniju isoPower + iCoupler od Analog Devices
Threads: 145
3.835
09-04-2015, 12:31 PM
(This post was last modified: 09-04-2015, 12:57 PM by mikikg.)
Si8233 - MOS-FET / IGBT Hi/Lo side drajver za 5kV izolacije, 4A / 1500Vdc, veoma brz, do 8MHz, podesiv dead-time, dva drajvera kompletno odvojenih u jednom kucistu.
Za SMPS-ove ili Class-D pojacavace ...
http://www.mouser.com/ds/2/368/Si823x-31985.pdf
Threads: 145
3.835
09-04-2015, 12:54 PM
(This post was last modified: 09-04-2015, 01:05 PM by mikikg.)
Si5351 - Odlican I2C programibilni clock generator (PLL) za ucestanosti 8kHz - 160MHz.
https://www.silabs.com/Support%20Documen...5351-B.pdf
Veoma mali jitter i fazni shum, postoje varijante kucista sa 3 ili 8 potpuno podesivih clock izlaza.
Ima integrisane (programiski promenljive) pulling kondenzatore za kristal.
Neogranicena rezolucija postavljanja izlazne frekvencije.
Vrlo fina zamena za uredjaje gde vam treba vise clock izvora.
Preporuka od proizvodjaca da se koristi kristal 27MHz, model 7M-27.000MEEQ-T proizvodjaca TXC koji je specificiran za 10ppm gresku
http://www.mouser.com/ds/2/417/7m-11184.pdf
Ovaj Si5351 je vrlo slican njihovom veoma poznatom modelu Si570 (jednostruki PLL) koji ima nesto bolju tehnicku specifikaciju u pogledu jitter-a i ima ugradjen oscilator/kristal u sebi ali cena mu je negde u odnosu 1:20!
Si570 na zalost nema da se kupi u regularnoj prodaji (Digi-key, Farnell, Mouser).
Threads: 145
3.835
09-04-2015, 01:16 PM
(This post was last modified: 09-04-2015, 01:18 PM by mikikg.)
TPS73133DBVT - LDO Voltage Regulators Cap-Free NMOS 150mA (max 5.5V input)
http://www.mouser.com/ds/2/405/tps731-558230.pdf
Sjajan regulator napona, izuzetno mali dropout od 30mV, veoma mali shum.
Zgodan za uredjaje sa 5V napajanjem gde vam treba za analogne komponente veoma cist stabilisani napon, za ADC / DAC, oscilatore, preamp-ove.
Postoji i ADJ varijanta gde se sa dva otpornika bira izlazni napon.
Threads: 145
3.835
09-04-2015, 01:44 PM
(This post was last modified: 09-04-2015, 01:47 PM by mikikg.)
HIP4081A - Full-bridge MOS-FET drajver, 80V 2.5A, podesiv dead-time, 1MHz
https://www.intersil.com/content/dam/Int...p4081a.pdf
Nije nov ali je i dalje u vrhu po karakteristikama.
HIP4080 je slicna varijanta ali poseduje interno analogne komparatore pa je moguce sa njim napraviti neke samo-oscilujuce sprave (SMPS, Class-D)
Ova dva IC za razliku od spomenutog Si8233 nisu izolovana pa je nesto laksa implementacija gde nije potrebna izolacija.
509
(09-04-2015, 01:16 PM)mikikg Wrote: TPS73133DBVT - LDO Voltage Regulators Cap-Free NMOS 150mA (max 5.5V input)
Ovaj LDO koristim lično, i mogu da kažem da je stvarno izuzetan, kao sto i Miki već napisao. Inače i kućište je ultra minijaturno.
509
Odavno nisam radio sa PIC-evima. Sada se vracam polako u formu i evo jedne ultra jeftine i ultra mocne masine sa PID-om. Izvinjavam se ako je već bilo negde, ali meni je novo:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Dev...PIC16F1615
Threads: 145
3.835
09-04-2015, 04:41 PM
(This post was last modified: 09-04-2015, 05:20 PM by mikikg.)
Kad smo se dohvatili kontrolera, evo i nekih mojih favorita.
PIC16F1455
http://ww1.microchip.com/downloads/en/De...41639A.pdf
Vrlo zanimljiva serija kontrolera sa USB podrskom stim sto je jedan od retkih kome nije potreban kristal za USB funkciju. Ima neku caku da sinhronizuje clock sa hostom. Meni konkretno je veoma znacilo sto nema kristal jer sam ga koristio u RF tehnici gde ti oscilatori prave "brljotine" po radio spektru, resenja sa ovim kontrolerom su "tisha", nema smetnji.
dspIC33EP64MC502 - 16-bit PIC® and dsPIC® Microcontrollers 60MIPS
http://ww1.microchip.com/downloads/en/De...70657B.pdf
Verovatno jedan od najmocnijih kontrolera dostupnih u PDIP kucistu (spominjem njega jer je veoma zgodan za experimente na protoboard).
Ima 10/12bitni A/D (1/0.5MSPS), mnoooooogo memorije i ima cetvorostruki HRPWM kontroler koji je za klasu "finiji" od svih PWM modula iz njihove serije a i naspram konkurencije (osim TI).
Moguca realizacija svih topologija za SMPS (full-bridge, rezonantni itd). Mogu jako lepo da posluze za izradu UPS-ova sa sinusnim naponom, laboratoriskih izvora napajanja itd. Probao sam ga u vise konstrukcija i po ceni zasluzuje da zameni skoro sve ostale klasike iz 16F/18F serije. Voleo bih da imam vise vremena i da ga upotrebim za neke UPS ili LabPSU, ali eto da ga makar spomenem pa se neko mozda uhvati toga.
@vojinilic Ovo ti preporucujem da obavezno probas! Proveri samo podrsku za tvoj programator.
TMS320F28027 - Piccolo - Digital Signal Controller
http://www.ti.com/product/tms320f28027
Slicna prica kao i sa gore spomenutim dsPIC, odlikuje se veoma brzim A/D konverterom (4MSPS) i ima jos "ludji" PWM modul sa neverovatnom 250ps rezolucijom - specialnom tehnikom prakticno dobijaju PWM modul koji radi na preko 6GHz internog clock-a!!!
Malo su "kraci" sa memorijom i mora se bas pedatno pisati program.
Threads: 11
164
Kad smo se vec dohvatili dsPIC procesora evo jos jednog konkurenta : dsPIC33EP256GP502 i ako nista drugo ima vise memorije i takodje je u PDIP kucistu kao i prethodni.
Nisam nijedan probao ali imam u planu da se prebacim na 16-bit kontriolere ali prvo da savladam ove 8-bit  .
Threads: 25
797
Za početak, neki od mojih omiljenih mikrokontroleri su:
PIC16F1938
"Versatile 28-pin MCU is also a member of Microchip's extreme low power microcontroller family featuring nanoWatt XLP technology"
Veoma povoljne cene, oko 1.2 Eura na količinu od 25 komada, ima dovoljno FLASH memorije, RAM-a. Njime uspešno imam realizovane projekte u industrijskim okruženjima i smatram da su veoma robustni.
PIC16F1782
Mikrokontroler iz povoljnog cenovnog ranga, koga pored standardnih periferija odlikuje i postojanje integrisanih OP-ova (rail-to-rail) i 12 bitnog diferencijalnog ADC-a
I nešto veoma novo, još nisam probao:
PIC16F18877
"Is the First MCU With ADC Computation and First PIC16 With New Low-Power Modes; PIC16F1579 Is the First 8-bit PIC MCU With 4 Independent Time-Based 16-bit PWMs"
Njegova prednost je što ima "ADC Computation" modul, koji na hardverskom nivou radi matematički zahtevne filtere ulaznog signala...
Od naprednijih serija, koristim u nekoliko projekata:
PIC24FJ128GA106
Dosta FLASH-a, RAM-a. Odličan i robustan mikrokotnroler sa akcentom na remapirajuće pinove, sa većim brojem UART-a i ostalih periferija. Koristim ga u aplikacijama gde mi je potreban low-power mod a bez problema staje kompletan GSM/GPRS stek sa dosta matematike u "double precision" formatu. Brz i stabilan.
dsPIC33EP256MU806
Velika komocija u radu, dosta FLAS-a i RAM-a. Brzina od 70MIPS-a se oseti kod zahtevne matematike. Veliki broj periferija, remapirajući pinovi. Doduše obratite pažnju kod toga da nisu svi dovoljno fleksibilni kao kod PIC24FJ serije.
dsPIC24FJ
Threads: 145
3.835
09-09-2015, 11:08 PM
(This post was last modified: 09-09-2015, 11:14 PM by mikikg.)
Evo i nekih krajnje zanimljivih tranzistora:
NJL3281D (NPN)
NJL1302D (PNP)
BIPOLAR POWER TRANSISTORS 15 AMP, 260 VOLT, 200 WATT - ThermalTrak
http://www.mouser.com/ds/2/308/NJL3281D-D-113254.pdf
Tranzistori su specificni po tome sto imaju interno integrisanu diodu za pracenje temperature (komponenta ima 5 nozica) i moze da posluzi za neke veoma robusne konstrukcije gde preko ove diode mozemo "ultimativno" da zastitimo tranzistor od pregrevanja.
Proizvodjac ih reklamira i forsira u Audio tehnici ali tranzistor kao i svaki drugi, moze da posluzi za bilo sta.
Threads: 145
3.835
HNCR200 i HNCR201
High-linearity analog optocoupler
http://www.avagotech.com/docs/AV02-1333EN
Threads: 30
3.489
Dobijam redovno informacije od Linear Technology i danas mi zape za oko ovaj LDO stabilizator:
http://www.linear.com/product/LT3042
koji se po PSRR i šumu približio Hypex-ovom HPR12.
Sa aspekta DIY primene, mana mu je MSOP, odn. DD kućište i ThermalPad.
Medjutim, ako bi se u okviru nekog GB pravila pločica, moglo bi se dogovoriti da se dobije sa zalemljenim čipom.
Threads: 25
797
@Braca
Ukoliko bi se pravila profi dvostrana PCB, ova vrsta čipova se može lemiti i u DIY varijanti.
Ja sam koristio dva načina:
1. da se ispod termal pada izradi metalizovana rupa pa se sa druge strane lagano zalemi kroz metalizovanu rupu
2. kupiti "tečni" kalaj ili lemnu pastu. Ovaj tip kalaja se topi već pri 180°C pa se nanese na lemne padove postavi se komponenta i zatim se sa druge strane pločice greje duvaljkom dok se kalaj ne krene da topi. Kapilarno, kalaj se povuče a povuče i samu komponentu koja legne baš kako treba.
https://www.solderconnection.com/P15/ALP...PASTE.html
Znači uz par vežbi, može se lemiti. Nažalost buduće godine neće ukrupnjati komponente, pa se trebamo spremiti za sve veći broj komponenti u sličnim kućištima
Threads: 30
3.489
Nisam to nikada radio jer nemam ni jednu pločicu uradjenu na taj način, ali bih bio voljan da probam.
Doduše, ne odmah baš sa ovim čipom jer mu je cena oko 5 evra.
Threads: 25
797
Linear obično ima malkice skuplje komponente
Pokušaću da pronađem neku pločicu gde sam lemio MSOP po sličnom sistemu, pa ću dodatno pojasniti metod 1 koristeći fotografije...
