3.522
05-13-2015, 03:33 PM
(This post was last modified: 05-13-2015, 03:48 PM by mikikg.)
Posto smo na skupu KG2015 od Goshe dobili Macola i ja ove vrlo fine naponske reference, interesuje me kako ih prakticno iskoristiti.
Prvo sto me interesuje kakvog tipa uredjaj napraviti sa ovim.
Predpostavljam da bi bilo zgodno da to bude neki mali portabl sklop, ali sa kakvim napajanjem, mrezni ispravljac ili baterisko napajanje ili kombinovano?
Za mrezni ispravljac je manje vise jasno ali za baterisko napajanje (npr jedna ili vise 3.6V LiIon) je potreban nekakav pretvarac koji ce dizati na nekih +/-15V.
Tu se dodatno postavlja pitanje oko potrosnje (skoro 0.5W je potrosnja IC-a).
Takodje i koliko je bitno "predgrevanje", tj ako bi bilo baterisko napajanje, kako ce uticati izlazni napon ako ukljucimo napajanje i "odmah" koristimo uredjaj.
Sledece pitanje je vezano za izlazni buffer, da li je potreban, da li je potreban i remote sense i sa kojim OP-ovima to realizovati.
Dodatno bi bilo zanimljivo i da imamo recimo 1:10 atenuator pa da imamo i referetnih +/- 1V, mada bi dosta vise znacila neka "binarna" vrednost poput 1.024, 2.048 ili 4.096V.
Ako ide i buffer, koje i kakvog kvaliteta otpornike upotrebiti (sa kojim TC)?
Da li nam treba "oven" (temperaturno stabilisana kutica) i kako to realizovati?
Threads: 56
3.047
Nameravam da naravim portabl reff izvor sa baterijama i pretvaračem, kao i sa mogućnošću mrežnog napajanja.
takođe i neki razdelnik. Inače buff je neizostavan.
Kad smućkam to onda ću ti poslati kako sam to uradio. Za sada nemam vremena.
3.522
Ok nije problem, samo sam hteo da pobrojim stvari koje su vezane za tu problematiku.
Threads: 14
765
05-13-2015, 08:00 PM
(This post was last modified: 05-13-2015, 08:02 PM by Gosha.)
Chip ima strujni kapacitet od 10mA sto je sasvim dovoljno ako zelimo da ga koristimo kao kalibrator.
Sve zavisi za koje primene zelite da ga koristite, ali 300uV/V line regulation mislim da ne zahteva neki ultra, mega, giga stepen za napajanje samog chipa, a 50uV/mA za load regulation ne zahteva cak ni buffer.
Sto ce reci mozete ga koristii golog, takav kakav jeste sa obicnim izvorom +/-15V .
Ovo su podaci iz DS-a za JD verziju, LD verzija ima jos bolje parametre koji nisu prikazani u DS-u, ne znam iz kojih razloga,
mozda zato sto nisu merljivi .
Threads: 72
1.599
05-13-2015, 08:33 PM
(This post was last modified: 05-13-2015, 08:35 PM by branko tod.)
To je jako dobra referenca. AD2702LD je jako dobar jer ima sve otpornike u čipu i zato je i tako precizan.
Vrlo mi se dopada jer ima i + i - napon. Ic ima u sebi bafer, tako da nisam siguran da je pametno degradirati
ga sa spoljnim. Za deljenje za drugi napon 1, 2 ili 4 v pomirite se da će vas deljitelj papreno kostati osim ako
opet nema milosrdne braće pa dobace otpore od 2- 3 ppm. Jako dobra je varijanta kontinualnog napajanja sa
akumulatorom i 220v. Moja preporuka je ili olovni 12v 7ah, ili neki paket 18650. Normalno pretvarač za potrebne
napone. Radi normalno na 220, a kada se ponese na baterije. Nešto kao Fluke 731b dc reference standard.
http://exodus.poly.edu/~kurt/manuals/man...uction.pdf
Ja sam pre desetak godina odradio referencu sa AD588 od 10v, ali stabilnu. Vrlo sam zadovoljan.Doduše
ja sam pojačao izvor do 100 mA jer AD588 ima mogućnos kompenzacije vodova.
3.522
Ne sumljam u karakteristike, ja gledam samo da napravim uslove za koje garantuju te karakteristike
3.522
: Z --[]--||--
Threads: 56
3.047
05-13-2015, 11:39 PM
(This post was last modified: 05-13-2015, 11:56 PM by Macola.)
(05-13-2015, 08:00 PM)Gosha Wrote: Chip ima strujni kapacitet od 10mA sto je sasvim dovoljno ako zelimo da ga koristimo kao kalibrator.
Znam drugar moj šta to može jer sam radio sa LTZ1000A koji je od 0.05ppm i 60$.
Buffer može da mu pokvari performanse ako je loš, ako je dobar neće, ali će u svakom slučaju spasti ovaj prelepi čip od nekog napunjenog konda koga neka budala može zakačiti :-)
A što Branko kaže, nije loše imati dualno napajanje.
Mada mi nećemo biti metrološka institucija da se bavimo baždarenjem opreme pa nam neće trebati toliki aku već neki što može bar 5 minuta otkačen od mreže radi eliminisanja buke odatle.
Verujem da će tih +-10V najviše poslužiti za kontrolu drugih instrumenata, a redukovano na 1/10 ili slično tome sa 0.1% otporima, takođe će opet sasvim korisno poslužiti u iste svrhe, eventualno za kalibracijui kontrolu boljih A/D. A kad se bude imalo love onda ovako nešto:
2r3r4r.pdf (Size: 143,77 KB / Downloads: 15)
Trenutno nemam bolji od Sanwa PC 5000 sa 0.03% od 500mV do 50V (mada od srca želim HP3458A :-).
Za kontrolu lošijih od toga biće sasvim dovoljan razdelnik sa 0.1% i 20-tak ppm za sada.
Threads: 56
3.047
Baš su jevtini. Maltene što ih ne poklanjaju za svega 23$ :-)
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/3913210
Threads: 72
1.599
05-14-2015, 09:06 PM
http://postimg.org/image/drehxeb7f/
Ovako izgleda moj referentni izvor 10 V. Mada mi montiranje slike još ne ide.
3.522
Fino fino, mada vidim imas buffer na izlazu, a i cetvorizicni izlaz
Threads: 72
1.599
AD588 ima otvorene izlaze i ulaze A3 i A4 , a svi otpornici za povratnu vezu su u samom kolu.
Tako da se dodaju samo na baze dva tranzistora izlazi 1 i 15 i uvedu interne povratne veze i bufer
nema uticaja na tačnost. I četiri žice ne menjaju stabilmost reference. Kada opterećenje pređe
3 mA onda se pali led 4 žice kao opomena da će vodovi početi da utiču na tačnost izvora i da bi
bilo pametno uvesti kompenzaciju. Ona druga pokazuje opterećenje veće od 110 mA. Indikator
10 V daje podatak da je izlaz prisutan, a u slučaju da se kompenzacioni vodovi greškom okrenu
ili koriste kao referenca počinje da menja intenzitet.
