EAGLE PCB Design Software - Pitanja i Odgovori
#81
Samo treba da uradiš ponovo "Ratsnest" i biće popunjeno... Takođe možeš komandom "Ripup" da izbaciš prikaz pupunjenog poligona.
Obrati pažnju da možeš da praviš i "ugnježdene" poligone, odnosno poligon u poligon, a za to je potrebno u podešavanju poligona da odabereš "Rank", pa recimo glavni poligon bude Rank 1, a poligon unutar njega Rank 2 itd...
Veoma moćan i fleksibilan alat, ali nije sve uvek intuitivno urađeno, pa mora malo više da se istražuje.
P.S. Ja koristim neki stari Eagle 6.x, možda su malo promenili u novoj verziji, ali verujem da je princip isti.
Nisam 100% siguran da orlić nesnima ispunjene poligone. Biće da je samo rendering/prikaz u pitanju.
Probaj da otprintašu .pdf pa proveri da li je poligon tu.
Da u redu je sada, samo je trebalo ponovo ratsnest pokrenuti po otvaranju brd fila i sve je tu, takoder printanje u PDF nakon ove naredbe sve radi kako treba.
(01-26-2019, 09:11 PM)Khadgar2007 Wrote: E o tome ja pričam, bitna stavka je povezanost layouta i šeme da bilo koja izmjena da se napravi ona se u realnom vremenu preslika u layout.
Vidim da mi na zapadu volimo EAGLE dok na istoku preferiraju KiCAD i ostale besplatne programe. Big Grin
Ne mogu da se istorijski opsetim kada i kako je nastao Eagle, na žalost.
KiCAD je poodavno počeo da razvija, za dž, jedan francuz, a trenutno je podržan i od strane CERN-a. I dalje, a i u buduće, će biti free. Svakog dana sve voše napreduje, znam pošto koristim Nightly builds Smile
Nije bug već je tako po defaultu. Trebaš da stisneš "ratsnest" pa će ti se svi poligoni ispuniti.
Inače ja sam naletio na nekoliko problemčića u 9.0 verziji. DRC je u banani u toj verziji, sljedeća situacija. Napravim layout i onda se sjetim da bi mogao editirati neki footprint koji sam koristio u tom layoutu(nije bitno koji razlog), nakon toga se ode na update library da se ažurira layout sa editiranim footprintom i nakon toga mi DRC izbaci grešku vezanu za sve i jedan footprint koji sam editirao i to na taj način da mi ih izbaci iz layouta kojeg sam napravio, tj. baci mi ih van dimenzija pločice(dimensions) pa onda idemo ponovo stavljati te elemente na mjesta di su bili. u 7.x koju sam do sada koristio toga nije bilo, samo kaže da ima greška a elementi ostanu na svojim mjestima.
Drugi problem je isto nepojmljiv.Ne znam kako da točno opišem. Povlačim vod u layout editoru i sa desnim klikom mijenjam oblik voda,zaobljeni,pravi kut, 45°kut itd... E sada u 7.x verziji i prijašnjim mogu komotno napraviti kut od 45°u oba smjera ako povlačim vod iz jedne točke dok u 9.0 mogu samo u jednom smjeru. Ronovar probaj povući neki vod i onda isklikaj sa desnom tipkom miša sve oblike pa ćeš ja mislim skužiti o čemu se radi.
Sve u svemu 9.0 premalo pozitivnih strana u odnosu na 7.x. 7.x je još uvijek bio pod "vlasništvom" CadSofta, dok je od 9.0 a možda i ranije preuzeo Autodesk. Kako nemam najnoviju verziju 9.3 ne mogu reći jel to u prepravljeno u najnovijoj verziji.
EAGLE koristim od tamo negdje 2001 godine, a onda je već bio 4.xx. Evo baš sam sada googlao i EAGLE je sletio davne 1988 godine
Ja sam radio update footprinta za M2.5 mounting pad, lijepo editirao footprint u library napravio pod device save, otisao u schematic kliknuo na update from library, odabrao holes.lbr i nakon toga otisao u board editor i napravio update i padovi su mi ostali na istom mjestu nista nisam dirao i na njihovom mjestu pojavila mi se updatana verzija padova...tako sam radio i za tranzistore i sve mi je replacalo na istoj poziciji sa drugim oznakama nozica...mislim da je redosljed u pitanju da bi to radilo.
Za routing nisam radio ovo sto pises, to cu kad cu trebati, ali mislim da je to differential routing tako da probaj njega korisitti..ja sam jako zadovoljan sa 9.2.0 Eagle.
Izgleda da onaj problem sa DRC je zbog "nekompatibilnosti" *.sch i *.brd fajlovima koji su kreirani u starijim verzijama EAGLEa. Kreirao sam novu šemu, koristio svoje librarije u 9.0 i 9.2 verzijama i napravio je update footprinta bez problema, elementi su ostali na svome mjestu.
Problem sa kutevima vođenja vodova u brd editoru ostaje i u 9.2 verziji, a isti problem je i u šema editoru. Možda kasnije danas napravim jedan screenshot koji je to točno problem.
Imam problema sa solder maskom pada na koji se sarafi M2.5 saraf...naime problem je solder maska koju nikako nemogu napraviti da mi bude vidljiva..dakle treba mi bakreni sloj i na taj bakreni sloj solder maska (stavio sam u library na footprint prvo bottom layer i nanjega bStop sto je stop maska).
I kada idem na manufacturing preview prva strana top sa silkscreenom mi je ok, dok donja mi nije, prikazana je u bakrenoj boji a treba da je prikazana u silver boji..pa me zanima dali sam dobro odabrao bStop layer za solder masku? Nema nekakve funkcije solder maska jer se nista nece lemiti (ide saraf kroz rupu) ali ljepse izgleda PCB sa solder maskom. Ostali padovi na PCB su silver boje kako i trebaju biti samo nemogu da dobim i silver boju na ovom M2.5 footprintu.
Prilazem eagle brd i lbr.
A evo i slike sto dobijam a zelim silver boju za solder mask kao i ostali padovi na PCB-u.
[Image: attachment.php?aid=28827]
.brd   untitled.brd (Size: 24,54 KB / Downloads: 1)
.zip   holes.zip (Size: 2,82 KB / Downloads: 1)
Nisam koristio EAGLEov preview ali ako hoćeš imati silkscreen na obje strane PCBa onda to moraš točno naznačiti. Ne znam točno koje sve slojeve EAGLE ima i koje su im oznake jer sam radim pločice pa mi to ne treba,ali u glavnim crtama znam kako bi trebalo ići. Ako hoćeš da imaš silkcreen na obje strane pločice a radi se o istom elementu onda u footprint editoru bi morao dodati dva sloja na taj element/rupu. Kažeš da je "stop" sloj silkscreena, znači trebaš dodati dvije identične grafike jedna na drugu, jedna je dio tStop sloja,a druga bStop sloja.
Ja zelim dobiti dolje solder masku, znaci to je ono na tvornickim PCB-ovima posrebreno (HASL - Hot Air SoLder), znaci lemni padovi gdje se leme nozice elemenata....sad neznam kako se u Eagle zove taj layer...znaci nezelim silkscreen gore i dolje, nego samo gore (kako sam i dobio) a donji dio treba da je solder maska, ja sam mislio da se zove bStop (bottom stop mask) ali nije tako..a ocito je nekvi drugi layer u pitanju a neznam koji...
Evo da javim da je sve dobro odradeno, ipak se radi o bStop (bottom stop maska), zaboravio sam u Board Editoru napraviti - Library - Update odabrati holes.lbr nakon toga mi Eagle javio update successfull. Idem na manufacturing i solder maska se pojavila sa donje strane, a sa gornje je samo silkscreen...bas kako sam i htio. Dakle sve radi i Eagle iz verzije u verziju glancaju bugove i dodaju nove funkcije, svako malo otkrivam par sitnica koje su pojednostavljene.
Evo npr. postavio sam na Eagle forumu pitanje kako dobiti board outline sa krugom? Lijepo su napisali da treba sa line napraviti kvadrat, zatim kliknuti na MITER, odabrati drugu opciju gore u toolboxu (polukrug), stavio radius 1,578 i samo sam klikao na sva cetri kuteva kvadrata i Eagle automatski napravi polukrug. Fantasticno!
Kod sprint-layouta sam morao line odmaknuti po x i y osi 1,578mm i onda staviti krug, i tako na sve cetri strane...dosta vise vremena se tu utrosi nego u Eagle...
Jeli se ko susretao sa 3D izgledom pcb i izgledom komponenti?
Ja sam preko sketchup ulp skripte uspio generirati file koji sketchup ocita i prikaze, ali su mi otpornici svi pomaknuti sa padova pa neznam gdje treba da stavim taj offset otpornika od pada ili kako se zove...
Evo kako izgleda sa otpornicima Active Servo PSU koji crtam PCB (ima tema na forumu...):
[Image: attachment.php?aid=28838]
....ne znam kako si (u kom formatu) prebacivao fajlove u sketchup, mislim da si generisao gerber, drill fajlovi ti nisu dobri koliko vidim.... Skechup nikad korustio nisam ali sam ovakvih zeza imao kada sam gerbere i drill fajlove pogrešno generisao...
Instalirao sam najnoviju verziju SketchUp i sada je drilling i board shapes sve ok, ali imam problema...dali ko zna sa kojim programom mogu VRML file konvertirati u DAE (COLLADA), a da se ne izgube boje komponente i da bude sve kao na ovoj slici:
https://www.3dcontentcentral.com/secure/...&id=493588
Prilazem u boji VRML skinut sa gore navedene adrese pa ako moze ko konvertirat u DAE da bude komponenta kao na slici i u boji pa da posta u ovoj temi da mogu onda probati da importiram u sketchup (jer sketschup importira DAE da bi onda moga da save napravi u svojem formatu i onda se komponente na PCB dodaju automatski preko skipte sa EAGLE).
Probao sam sa SolidWorks 2019 exportira bez boje komponentu, pa blender pa FreeCAD i sve isto bez boje element i onda nije to to.
Eto ako neko zna koji tool korisiti za pretvorbu ovog formata bio bih zahvalan.
.zip   User Library-R-Axial-0_25W-7_62.zip (Size: 47,73 KB / Downloads: 2)
Nisam probao ali ovaj sajt nudi online konverziju VRML to Collada format: https://www.meshconvert.com/
This file type is not supported.
Ovo mi javlja gore kada uploadam ovaj file iz zipa.
I meni. A jel' mora da bude 3DS (Dessault) format? Imas sketchup skladiste sa modelima tranzistora i ostalih komponenti.
Ako bas hoces i boje po vrednosti da uskladis, otvoris element i menjas boju trake Smile
Da ima skladiste, i uzet cu od njih..evo bas sam skinuo:
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/e...stor020710
I sad neznam kako da centriram taj otpornik u Sketchupu da bude u centru, ima samo gore one buttone move i rotate a nigdje nevidim da ima Sketchup one rucne parametre gdje bih upisao
X:0 Y: 0 Z:0...dva dana vec trazim ovo u Sketchupu ali nista evo slike kako sam rucnim rotate toolom sa misem uspio dobiti ali nije to to, kuzi se vec kako moraju da otpornici izgledaju na pcb...
Ako moze pomoc, posto trazim na google kako ovo centirati po brojevima da upisem za x y z, ali nema..imam pro verziju....
Sketchup se ne ponasa kao klasican CAD softver. Poravnanje mora da ide po nekoj ivici objekta. Rotaciju takodje radis po jednoj od 3 ose, Malo teze sve objasniti a relativno je lako u praksi.
