Threads: 14
789
Znas kako kazu niski cigani: "opa bato bakar nije zlato"
Salim se malo ali sigurno utice kvalitet bakra .
Nije svaki bakar isti, zavisi koliko je puta recikliran.
Threads: 30
669
To je i meni palo na pamet.
Inače proporcije su iste na 40A dobijam 60mV, na 50A dobijam 75mV itd...
Ali nekako mi puno 50%
Threads: 142
3.767
Da, problem je do samog kvaliteta bakra i njegove cistoce.
Uglavnom nemoj to mnogo da te brine, uvek mozes da prosto iztrimujes šent, bilo mehanicki menjanjem duzine ili turpijom da "zasecas" povrsinu ili da kontakte za merenje napona postavis na tacno potrebne tacke.
Ti šentovi se vrlo linearno ponasaju i ako ga iztrimujes pri jednoj struji trebalo bi da se zadrzi taj odnos pri svim ostalim opsezima stim sto je najpreciznije to odraditi pri maksimalnim strujama.
Threads: 30
669
Hvala Miki i Gosho,
Sve je jasno, samo sam ipak hteo čuti mišljenje drugih.
Threads: 2
257
(02-07-2015, 11:47 PM)Gosha Wrote: (02-07-2015, 02:46 PM)mikikg Wrote: Ti šentovi se vrlo linearno ponasaju i ako ga iztrimujes pri jednoj struji trebalo bi da se zadrzi taj odnos pri svim ostalim opsezima stim sto je najpreciznije to odraditi pri maksimalnim strujama.
Ponasaju se linearno pri konstantnoj temperaturi. Medjutim, moze da se desi da se sant zagreva pri prolasku struje kroz njega i to zagrevanje zavisi od jacine struje pa se sa promenom temperature menja i otpornost materijala od koga je sant napravljen, Zato se santovi prave od termo stabilnih legura koje imaju minimalnu promenu otpora sa promenom temperature. Bakar nije bas najsrecniji izbor. Zato je dobro dimenzionisati sant tako da se sto manje zagreva pri maksimalnoj struji tj. izabrati sto deblju zicu.
Palo mi je na pamet da se proba napraviti sant od elektrode za "hartletovanje" koje koriste parnogrejaci pri lemljenju bakarnih cevi za parno grejanje. Svojevremeno sam testirao jedan takav sant i bio sam zadovoljan ponasanjem tog materijala.
Ako je za zavarivanje bakarnih cevi, onda se koristi kombinacija bakar-srebro, ne znam u kom odnosu, za druge stvari se koristi mesing, zavarivanje crnih cevi, krpljenje kotlova itd.
Koju od ove dve opcije si ti koristio?
