01-17-2015, 09:14 PM
Htio bi da smanjim broj okretaja na motoru za puhanje iz Ta peci. Probao sam sa otpornicima ali oni se jako griju i dime se , da li ima neka regulacija sa Tiristorima?
Motor TA peci regulacija
01-17-2015, 09:37 PM
Na ovakvog tipa ne moze regulacija sa tiristorima jer ovaj motor nema cetkice.. treba za ovo neki frekventni regulator ..
01-17-2015, 10:19 PM
Moze sa triakom (+ diak) preko faznog zaseka da se napravi kontrola brzine kao neki dimmer za svetlo.
Moze i frekvetno uprvljanje ali to je drasticno komplikovanije za izradu ...
01-17-2015, 10:23 PM
Pokusavao sam sa trijakom na ovakav motor samo iz gramofona .. nikako nece da radi.. u mesto drma i trazi da odvrnes pot. da bi radio do daske ..
01-17-2015, 10:29 PM
Da slican je motor i u gramofonima.
Ovi motori troše samo 10W.
Potpuno je isti princip rada kao i kod gramofonskih motora.
01-17-2015, 10:36 PM
Samo 10 w , a nemogu na otpornike ili otpornike od 20w !
01-17-2015, 10:37 PM
Na neki starih modela bilo je 820oma 20W
01-17-2015, 10:40 PM
Nema tih otpornika od 20w, ovde gdje ja kupujem ,a i nemoze stati u termostat !
01-17-2015, 10:42 PM
Pa i ne treba da budu u termostat.. velika toplina je to,, sve ce da se stopi .. treba da budu dole u motor t.j u pec ..
01-17-2015, 10:46 PM
Veca je toplota u peci .
01-17-2015, 10:48 PM
Kazem za toplotu koja bi izlazila iz otpornike , a to bi rastopilo termostat.. kad bi otpornik bio dole u pec sve bi bilo kako treba jer se to nekad tako radilo ..
01-17-2015, 11:28 PM
Možda su i 20W... Bem li ga možda sam se prebacio....
01-17-2015, 11:31 PM
Ma nema veze TDA .. kako i da je .. ako ide napon preko otpornike bice to velika disipacija .. ne moze to da se montira u samom termostatu ..
01-18-2015, 12:14 AM
Za ovaj tip motora (kavezasti, odnosno Teslin) mora frekventni regulator. Seckanje faze (dimeri za svetlo) može kod AC motora koji imaju četkice... recimo bužilice, usisivači i sl... Prednost kavezastih je što mnooogo duže traju (jer nemaju četkice) i možeš da ih bez problema da im zaglaviš rotor, ništa strašno se neće desiti...
01-18-2015, 02:09 AM
U stanu imam 3 TA peći: Cer, MK i Elind.
Cer i MK imaju po jedan motor sa jdnom brzinom. Kod Elind TA peći su dva motora i na samoj peći je prekidač za 2 brzine rada motora. Sad, nisam je skoro rasturao, ali se sećam da su motori vezani paralelno i da za sporiju brzinu postoji neki otpornik. Probaću da je sutra rasturim, uslikam taj otpornik i šemu koja je zalepljena na poklopcu...
01-18-2015, 04:36 AM
Imao sam isto pitanje prosle godine kad sam imao nekih problema sa PIC regulacijom faznim zasekom i odgovor je bio koliko se secam da moze. I moglo je, s tim da je bio prakticno neopterecen motor i mogao je da se koristi samo mali opseg regulacije. I kad se podesi da vrti sporije, za 20-30 sekundi bi se zaleteo, ali pretpostavljam da bi bolje radilo da je motor vise opterecen kao u peci, onaj moj nije duvao nista pa je imao slobodu da se zalece u prazno.
01-18-2015, 07:38 AM
Otpornik to rešava, samo da TDA krene da "čisti" peć!
01-18-2015, 07:50 AM
TDA nemoj da rasturas pecku ja ih dosta servisiram pa evo sema za Elindovu TA od 3kw
01-18-2015, 08:49 AM
Hvala nole15.
200R/16W
« Next Oldest | Next Newest »
