Moze d aine tranzistor PNP (u to126 kucistu) samo izracunaj otpor releya i napon reley pa izracunaj disipaciju koja ti nesmije biti veca od disipacije trnazisota ili stavi na hladnjak trnazistor...znaci zamjene MJE350/BD140...tranzistor ti sluzi kao helper koji slabi signal sa upca pojacava i ukljucuje reley...jer bez njega bi otisao s vremenom upc
Mislim da imam par komada novih BD140 Onda uglavnom imam sve komponente za ovu zastitu sutra da sredim PCB malo treba da se osmirgla i da se dotera Moracu da potrazim ove 680uF/35V manje jer ovi za 50V koje imam se ne poklapaju sa rupicama preveliki su Sutra cu da montiram releje i da premerim otpor pa javljam. Kod mene je problem sto cu imati regulirano napajanje za pojacalo skidam napon sa +/-42V na +/-35V imacu neku regulaciju TDA je to radio sa LM317/LM337 u kombinaciji sa BD911/BD912 pa cu vec videti kako je najpametnije vezati.
Zatrebace mi i tvoja pomoc i saveti u ovoj temi pa ako ti nije tesko pusti tamo poruku da budes u toku dosta toga sam pripremio samo da uslikam i postavljam slike
Vrijednosti sa sheme (označene sa + trebaju da se odrede iz datasheeta uPC1237 dijagrama) i date su za vrijednost 50VDC(34VAC) te OMRON RELAY G2RL-1E 24DC (1.44kohm) - R5 se lemi ispod PCB-a. Na izlazu su otpornik 2R2/4W i zračna zavojnica 2uH koja se spaja na zvučnički terminal. Jel bi ko što mjenjao?
Par stvari bih menjao. R1 i D2 bih priblizio releju kako bih povecao razmak izmedju rupe za pricvrscenje i pina elementa. Izbegao bih da provlacim vod izmedju pina 7 i 8 na upc1237kolu. Precnik pad-a za AMP ti je suvise mali po meni. Takodje, od tog pad-a za amp tebi je vod sirine onako odokativno samo 2mm. Onaj pad za AMP bih prebacio izmedju releja i R1.
R1 i D2 cu ostaviti kako je kako bih imao manju sirinu plocice, vod izmedju pina 7 i 8 cu smisliti kako da ga provedem da nebudeizmedju tih pinova...najvjerojatnice ce ici kratkospojnik, a za precnik pada koliko treba da se stavi? Ja sam stavio rupu 1,5mm a velicina AMP pada je 2,692mm....koliko treba da bude rupa i velicina pada?
Jos se malo trebam poigrati sa PCB-jem ali to ce biti vecinom sitnice...
10-05-2016, 08:10 PM (This post was last modified: 10-05-2016, 08:12 PM by ronovar.)
Jučer polemio pločice...ostalo mi još samo zalemiti 2R2/2W i zavojnicu 2uH koju će mi poslati kolega.
Zanima me samo koji napon treba da bude elektrolit pošto na elektorovoj shemi piše 56uF/50V a po datasheetu piše da max napon na pinu 7 i 8 je 8V...dakle to je delay kondenzator...ako stavim 56uF/16V jel bi bilo ok? Dakel ulazni napon mi je sa pojačala 48VDC.
Pitam za radni napon kondenzatora dali moze manje kad sam radio narudzbu nisu imali na lageru 56uF/50V Panasonic FC pa sam izostavio taj kond iz narudzbe...a koliko vidim po datasheetu moze da ide 16V
Proba zaštite će biti kroz tjedan-dva kad mi stigne zavojnica i kondeznator za delay.
A evo i slike....dakle plava žica će ići na izlaz iz AMP-a...a dolje cu dodati 3-pinski konektor sa šarafima koju cu zalemiti na PCB, tako ce mi biti lakse spojiti AC GND i DC žice na zaštitu.
(10-05-2016, 08:10 PM)ronovar Wrote: Pitam za radni napon kondenzatora dali moze manje kad sam radio narudzbu nisu imali na lageru 56uF/50V Panasonic FC pa sam izostavio taj kond iz narudzbe...a koliko vidim po datasheetu moze da ide 16V
Zasto mora 56uF, to je prilicno retka vrednost, mozes slobodno da stavis 47uF.
U DS-u su stavili 33uF. Taj kond utica na vreme kasnjenja ukjucivanja zvucnika po ukljucenju ampa,
da li ce kasniti 2,5s ili 3,5s sve jedno je, dovoljno je dugo da ze zavrse svi prelazni procesi.
So se tice radnog napona, ovo ti sve govori:
Ako ne mislis da ukljucujes sklop bec IC-a (kad nema IC-a napon moze da poraste do maksimalnog napona kojim se napaja amp) mozes da stavis i 16V kond, a kvalitet uopste nije bitan,
moze najobicniji elko, ne bacaj novce na Panasonic, njegova uloga je da se polako napuni do odredjenog napona i ostaje u tom stanju dok se ne iskljuci amp. Nikakvi signali ne prolaze kroz njega, najobicniji vremenski kondenzator.
Uskoro cu da narucim izradu PCB-a pa me zanima sto mislite o PCB-u (pod tim mislim da velicinu padova kod AC, GND, DC i AMP), te debljinu vodova koji ide sa releya na zavojnicu (2uH) i sa zavojnice na ontazni konektor zvucnickog terminala...dali tu treba da su deblji vodovi i otprilike koliko mm (ja sam stavio 3,56mm debljinu voda)
Možda malo više prostora za zavojnicu i malo više bakra oko rupa gde se lemi zavojnica?
Jedna sranica pločice ti malčice izlazi iz okvira.
Možeš još malo da istanjiš vodeove kroz koje ne prolazi velika struja. Olakšaćeš lemljenje onima koji rade DIY pločice i napravićeš više prostora između vodova. Ovako postoji par rizičnih tačaka.
Ostalo odlično izgleda.
02-22-2017, 05:33 PM (This post was last modified: 02-22-2017, 05:37 PM by ronovar.)
Update verzije PCB-a...
- povecan je bakar na zavojnici i pad
- povecana malo sirina plocice da bakar neide izvan okvira (outline)
- vodove sam malo istanjio kod releja da mi ostane vise praznog mjesta oko AMP pada
Zavojnica ce biti duzine 27mm i sirine 14mm sa 18 navoja CuLak zice debljine 1,5mm da se dobije 2uH a unutra zavojnice ce biti otpornik 2R2/1W pa je duzina od 27,5mm i rupa 2,1mm mislim da OK (debljina zavojnice zice 1,5mm + debljina otpornika 0,6mm = 2,1mm)
Zanima me debljina bakrenog voda oko AMP-a dali nije premale debljine posto tu tece velika struja (pojacalo 125W/8R), posto ce biti bakrena debljina 35um, te debljna voda oko R13 koji ide sa AMP-a.
Ostalo bi mislim da trebalo da bude ok posto sam podebljao dosta bakrene vodove iz izlaza releya i spajanja na terminal zvucnika.
Malo je bolje.
Vidi kod Q5 i kratkospojnika ispod Q6 da još malo pomeriš vodove.
Kod AC ulaza možeš malo da smanjiš prečnik rupe na 1mm jer tu nije velika struja pa ni žice nisu debele.
Biće OK debljina voda za izlaz. I onako rele ne bi izdržao više.
Mada od viška glava ne boli...
Stigle mi prije par dana PCB za SC zastitu...pa me zanima koje zamjene preporucujete umjesto BC546/BC556 posto u lokalnoj radnji imaju samo FAKE a preko ebaya originali imaju cijenu visoku...a u farnelu imaju BC546 sa hfe 110 sa BC556 sa hfe 300 pa nemogu nikako da uparim iste parove.
odeš na mouser sajt i kucaš podatke tih bc tranzistora (napon,struja,snaga,tip) i oni ti izbace sve zamjene. ako imaš VRT program tamo već imaš vjerujem ponuđene zamjene. pogledao bi sad ali nisam kući,na poslu sam. odlično izgledaju pločice!
Nasao sam na ebayu ok cijenu za BC546B/BC556 pa ce da stignu za 3-4 tjedna...u meduvremenu gledam malo releye i zanima me koji je najbolje korisititi kod zastite zvucnika...citam malo i vidim da su najbolji oni sa 16A i da rade na 24VDC ali sa sto manjim otporom.
Nasao sam na ebayu G5RL-1-E-24VDC i po datasheetu (https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdf) pise da je coil resistance 443R sto je mislim da savrseno za audio potrebu. Pa me zanima dali je to ok ili ima u necemu kvaka? (Gledam isti takav relay na farnelu i tamo za te novce dobim 2 relaya dok ovdje ih dobim 10):
Evo kako izgleda stereo pločica sa uPC1237 koju sam uradio uz pomoć pdf-a Bugarina sa DIYfan sajta. Veoma je mala, može da se ubaci skoro u svaku kutiju. Koristio sam RAS 12-15 releje, iste kao i on. Kupljeni jeftino od Cometa. Ništa se ne pregreva i sve funkcioniše OK. Prvo mi se činilo da je turn on delay od 2 sekunde mali, ali sad mislim da je sasvim dovoljan kao što Gosha kaže i ne bih ništa menjao.
Znaci da treba da je cim manja otpornost releya..to je to...sutra cu naruciti releye sa linka...imaju otpornost 443R sto je taman (sada imam doma 1k44 pa idem na manju otpornost).
