uPC1237 pitanje
#61
Ariton, ako imaš sve fajlove obe zaštite po kojima je pravljena molim te postavi,a ako nemaš javi da postavim ja. pločicu sam crtao ja po ovoj šemi uz dodatak Apex klip indikacije. koliko god da sam gledao,nisam našao grešku u pločici a crtao sam je na osnovu viktor1986 pločice,i kao takva došla je do Aritona. ako je greška na pločici do mene je - čisto da bude jasno. osnovna šema zaštite je ova u nekoliko postova unapred postavljena, po njoj je rađena i viktor1986 pločica pa i moja na kojoj radi Ariton.
(02-28-2019, 11:39 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: Jevreme, uz svo poštovanje prema iskustvu- dioda d2 treba da ostane kako jeste radi poništavanja EMF, ako se okrene onda je potrošač umesto releja... izvini ako grešim mada...
Ariton je obrisao sliku sa semom (post 58) na kojoj je bila sporna dioda. Dioda je ostala kao na prvoj semi a napisao sam aritonu da kada donji kraj releja spoji na napajanje okrene diodu.
Ne vidim zasto takav ton, ja nisam pogresio, jeste se mozda nasli uvredjeni sto ste imali ucesca u neispravnoj semi? Zato je ispravljamo sto ne radi a i drugi clanovi su prijavili da im ne radi. Problem je sto je ta sema preuzeta od Bobana Nesica (post 16) bez naseg udubljivanja u ispravnost
Ariton dokumenti po kojima je rađena pločica:
pločica rađena po šemi u svim postovima iznad... Ariton ima problem sa tom  pločicom.
na pločicu dodana jedostavna klip indikacija:
ta sema ne valja. u toj semi pnp tranzistor pali rele a baza ne moze da se zadigne do plus napajanja. treba da izbaci komponente sa crnim krsticem i da stavi kratkospojnike kao sto sam nacrtao s tim sto ce 2k2 morati da koriguje na par stotina oma da rele dobije potreban napon. Ovako kako sam ja nacrtao da se isprespaja ne treba da se okrece d2 dioda ( na plocici je oznacena kao D3 dok na semi postoje dve diode sa oznakom d2). Ariton je na prethodnoj strani drukcije vezao spulnu releja
PItanje: sta ce se desiti ako jedan kanal pojacala probije kroz izlazni tranzistor na plus napon a drugi kanal probije na minus napon? Ko ce sacuvati zvucnike? Znaci treba koristiti i overload pin 1 za potpunu zastitu.
Ariton,sutra ti donosim ESP33 zaštitu gotovu sklopljenu da se ne patiš sa ovim očigledno promašajem od šeme niti da budžiš pločicu. šemu sam našao na internetu i videvši da je masa ljudi koristila nisam posumnjao da je zapravo nefunkcionalna.
Jevrem, hvala na analizi!
Aritone zavrsite ovako kako sam nacrtao i skinite sa dnevnog reda. A crtanje druge plocice ima vremena
A zašto se meni ne aktivira na bateriju kad sam ja uradio tačno onako kako je u DS. Evo sheme po kojoj sam ja uradio zaštitu.
Neće da se doda prilog.
koliko mb je prilog?
Prilog je jpg i ima samo nekoliko kB.
Hteo sam sinoc posle Jevremovog saveta za diodu da promenim jpg iz priloga ali vise nisam mogao nista da dodam zato je i doslo do ovih ne suglasica, izvinjavam se zbog toga.
Uspeo sam da nateram zastitu da odreaguje trenutno sa baterijom od 3V.
Dodao sam ispod oba kondenzatora od 680uF po blok od 100nF i zamenio sam 33uF koji je bio 35V sa drugim od 50V.
Ne znam sta se desilo ali je taj kond procureo i povecala mu se otpornost na 14 oma.
Testiracu zastitu jos jednom kasnije pa se javljam.
Da, negde sam procitao da bi najbolje bilo da taj kond bude bipolaran, ako se setim gde sam to procitao postavicu.
Na mojoj plocici je obican elko.
Hvala Jevreme i Aco.
Pogresio sam, misli se na kondenzatore C1 i C2 od 680uF, sto i jeste vezano u semi ledja o ledja.
Samo se predlaze da budu manjeg kapaciteta.
strana 4 post 39
https://www.diyaudio.com/forums/solid-st...fet-2.html
Radi zastita, okida u trenutku na 3 V.
jos ovako da probam...
Aritone na onu prvu varijantu od koje ste krenuli dodajte otpronik od par stotina oma izmedju baze i emitera i proverite da li ce raditi. Ako upc u iskljucenom stanju nema curenja struje kroz pin 6 onda ce biti dovoljan otpornik da iskljuci tranzistor
Hvala Jevreme, sutra probam i to.
(03-01-2019, 11:57 PM)Jevrem Wrote: Aritone na onu prvu varijantu od koje ste krenuli dodajte otpronik od par stotina oma izmedju baze i emitera i proverite da li ce raditi. Ako upc u iskljucenom stanju nema curenja struje kroz pin 6 onda ce biti dovoljan otpornik da iskljuci tranzistor
Sa odpornikom 560R relej odspoji ali kako raskacim bateriju relej opet spoji.
Sa odpornikom 270R relej odspoji i ostaje odspojen dok ne iskljucim pa ukljucim amp.
Baterija je 1.5V i treba oko sekunde da upc odreaguje.
na pinu 6 u obe varijante u mirovanju 750mV kao i bez otpornika...
Koliki je napon na pinu 6 u slucaju kad je relej ukljucen a koliki kad je iskljucen?
750mV kad je normalno ukljucen rele, kada odreaguje upc baterijom 1.5V, i odspoji relej, na pinu 6 ima +38.5V
