uPC1237 pitanje
#41
ne gledaj na što manju otpornost kalema releja nego da radni napon releja bude što bliži radnom naponu napajanja pojačala. magnetna sila koja privlači kotvu računa se po broju amper-navojaka. što je manji napon napajanja releja to je manji broj navojaka i veća struja kroz jedan navojak. veći radni napon kalema releja jednak je većem broju navojaka i manjoj struji kroz jedan navojak. suma sumarum sve je isto za isti tip releja bez obzira na radni napon,pa zbog toga gledaj da ti je serijski / redni otpornik sa kalemom releja što se manje vrednosti omske, pa samim tim i snage,tj da bude manjih dimenzija i da manje grije ostatak pločice na kojoj je. što se tiče kontakata releja,gledaj da po tabeli što brže spajaju i odvajaju kontakte,i da kontakti budu što bolje provodnosti/kvaliteta, to su dve stavke na koje bi ja lično najprije obraćao pažnju kad bi gurao TOP osobine....
Razumijem sada...mozes li izdvojiti tj napisati par modela releya za 24VDC preporuku?
Evo nasao sam odlican reley radi na 24VDC Coil Resistance 1100R i release time mu je 2ms sto je odlicno.
http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_DS_RPI...918442.pdf
Schrack RP310024 24VDC 16A 1xU
Cijena mu je malo manje od 5€
Čekaju se preostali djelovi da stignu pa kad stignu bit ce update...vidim da nisam zakacio sprint-layout file i shemu...pa evo ako neko zeli da napravi speaker protection (Vrijednosti u tablici su izracunate i date za reley otpornosti 1100R - Schrack RP310024 vrijeme isključivanja 2ms)
.lay6   SC PROTECT.lay6 (Size: 180,95 KB / Downloads: 10)
Bugarin sa DIYfan sajta je stvar rešio na vrlo inteligentan način. Redno je spojio dva releja od 12V i dobio pad napona od 24V čime je zadovoljen uslov da relej treba da ima radni napon što bliži radnom naponu pojačala. A to znači manje grejanje rednog otpornika vezanog na kalem.
Čitao sam po netu da se serijsko i/ili paralelno spajanje releja ne preporučuje zbog toga što usljed odspajanja kontakata posljednji relej preuzima u kratkom vremenskom roku cjelokupnu struju na sebe i mora da je prekine. Prekidanje uzrokuje elektricni luk koji svojim prekidanjem ispari dio materijala kontakata cime mu se s vremenom povecava prijelazni otpor i od cetri konatakata ostanu ih tri koja su sada vise opterecena. A i ako dodje veliki DC napon na releje usred proboja izlaznog stepena pojacala jedan relej ce uvijek kasniti od drugog i vrijeme odspajanja ce biti veci ( za jedan relej je 2ms za dva ce biti 4ms pa par ms ukrade i zastitna dioda 1N4007 cime dobijamo cca 5-6ms sa dva releja).
Ovo gore je samo teroija koju sam nasao na netu pa ko ima kakva iskustva dali je dobro spajati serijski ili paralelno mane i prednosti bilo dobro da napise.
Jedina po meni dobra mana spajanjem dva 12V 220R releja u seriju je kako si napisao...dobivanje napona od 24V i otpora kontakata 440R sto je najbolje sto se moze dobiti jer nisam nasao ni jedan relej od 24V koji ima 440R najvise sam naletio na 900R. Ali smatram da je mana vezivanje dva releja vrijeme odspajanja kontakata koje treba da bude cim manje kako je HMAP preporucio.
Tu ima par logickih falinki u internet pisaniju.
Ne stavljaju se dva slabija relea na red, vec svaki mora da nosi nazivnu struju kola. Tako da je rele opterecen kao da je sam.
Inace se u industriji koriste adekvatna relea, pa su retke situacije za potrebu postavljanja dva na red.
Sto se tice varnice, ona se smanjuje snaberom, oduzima joj se energija i smanjuje erozivni (i rfi, za okolinu) efekat na kontakte relea
Pretpostavljam da će relej varničiti samo u situaciji kad kroz kontakte prolazi znatna struja, što svakako nije slučaj kod svakog spajanja i razdvajanja. Destruktivnost varničenja nije garantovana. Naprotiv, u nekim situacijama se namerno izaziva kada kontakte releja nije moguće očistiti mehaničkim sredstvima i hemikalijama. Varnica spali depozite prljavštine i očisti relej. Naravno praktikuje se da struja kojom se izaziva varničenje kod ovog električnog čišćenja releja bude nekoliko puta manja od nazivne struje kontakta da ne bi došlo do zavarivanja kontakta i destrukcije releja. To je isti problem kao kod mehaničkih prekidača u elektronici. Potrebno je da kroz kontakt prolazi neka potrebna struja. Kako je ta struja uglavnom vrlo mala, osim u slučaju izlaza na pojačalima snage, kontakti brzo oksidišu i prekidači počinju da krče i gube kontakt.
Svaka varnica je destruktivna, samo je pitanje u kojoj meri povrsina moze da podnese eroziju. Zato i imaju vek trajanja.
Moze li mi neko reci da li su mi naponi na pinovima ic-a ok?
Normalno sve odradjuje, relej kasnije spaja, trenutno odspaja po iskljucenju pojacala, samo ne mogu baterijom da je aktiviram
.pdf   UPC1237.pdf (Size: 1,13 MB / Downloads: 4)
Ja sam radio zaštitu na tri različite pločice i ni na jednoj neće da se aktivira baterijom. Ne znam zašto ali izgleda da je to normalno.
1,5V može biti premalo da aktivira zaštitu, nije prvi slučaj. treba probati sa par volti više,već sa 5V bi morala da reaguje.
sa vrednostima sa date seme trebalo bi da se aktivira na 1,3V nakon nekog vremena dok se ne na pune kondovi. Probajet okrenuti polaritet baterije tada ce reagovati na manji napon pa bi baterija trebal abiti dovoljna
Koliko se sećam meni nije htela da se aktivira ni sa baterijom od 9V.
Da, nisam rekao, 9V baterijom i jesam probao, okretao +-, tako sam testirao.
Hvala Aco, Dejane i Ivane.
Nije dobro napravljena sema. Pnp tranzistor ukljucuje rele a baza ne moze dovoljno da se digne da bi iskljucio tranzistor. uPC1237 je napravljen da direktno tera rele ili napravite razdelu pre baze sa otpornikom prema napajanju
povecao sam otpornik R4 na 39K i uspeo sam da aktiviram zastitu, treba otprilike pola sekunde da odreaguje..
postoje blage promene napona na ic-u
istu bateriju sam koristio
Hvala Jevreme.
Zasto karabudzenje koje je nestabilno i ne radi ono sto treba da radi. R4 sluzi samo za punjenje i pranjenje konda da moze da prodje 20ms do sledece poluperiode. Pin 4 kada nestane mrezni naizmenicni napon treba da iskljuci rele da ne dodje do pucnja u  zvucnicima prilikom gasenja. povezite rele jednom krajem na napajanje drugi kraj releja vezite na pin 6, tranzistor izbacite skroz. samo stavite otpornik za ogranicenje napona na releju
ovako
Ps
Jevreme ukapirao sam, no kasno...
rele na napajanje ne na masu. i R6 smanjiti na vrednost toliku da na releju bude napon spulne. i u ovakvoj vezi diodu d2 okrenuti, katoda mora biti na plus napajanju
Jevreme, uz svo poštovanje prema iskustvu- dioda d2 treba da ostane kako jeste radi poništavanja EMF, ako se okrene onda je potrošač umesto releja... izvini ako grešim mada...
