SDR RXTX
#41
Evo sada dobih koji minut, izgleda da nisam jedini Smile Samo da nadjem neki BFR91, mislim da ima tamo u furdni nesto makar slicno Smile
Procitaj mi punu oznaku tog SiLabs, Si570xxxxxxx?
Da li ima negde shema plocice?
Shemu sam nasao:
http://www.sdr-kits.net/USB-Synth-assembly.pdf
Koliko vidim ti imas LVDS opciju chipa, mozda ti treba onaj izlazni trafo? Ako je to imas srece, imam to trafoce Wink
Hvala Miki imam i ja ali nista, jako mali nivo i dalje.
Sad sam se setio da sam i ja imao te probleme sa Si570 i nivoima signala a sve je bilo vise izrazeno kada mi je SDR i onaj CBT prekidac radio na 5V. Poboljsalo se kada sam presao na 3.3V logiku ali mislim da nisam potpuno resio problem (nisam tada imao brz osciloskop pa nisam potpuno to ispratio) ali sam morao da dodam jedan 74AC00 u ulozi logickog invertera gde je ulaz u njega bio otpornicima 10k razvucen na pola napajanja pa sam preko kondenzatora doveo signal sa Si570.
Meni se to resenje nije svidelo iz drugog razloga, sto vise sam dodavao komponente iza tog oscilatora to su mi vise "probijale" frekvencije od oscilatora u sam prijemnik, svi ti delovi su zracili unaokolo po plocici i harmonici mi upadali u prijemni opseg.
Iz tog razloga sam isao kasnije na guscu PCB sa minijaturnim komponentama i sve spustio na 3.3V da bih izbego dodatne translatore nivoa, onda se nesto kasnije pojavio i Si5351 i sve je "cucnulo" kako treba.
Dobre rezultate sam poceo da dobijam tek kada sam oscilator smestio zajedno na PCB neposredno pored 7474, drasticno sam skratio putanju signala (nema kablova i konektora izmedju da zrace unaokolo) ...
Jedno pitanje, kako si dosao do nivoa od 0.7Vpp, izmerio si osciloskopom?
To nije bas dobro, trebao bi nivo da bude veci jer je Si570 digitalni oscilator, na izlazu bi trebao da ima do 3.3V i jedino taj nivo bi mogao da padne ako imas preveliko "opterecenje", najverovatnije u vidu kapacitivnog opterecenja, nebi smeo da imas vise id 10-20pF opterecenja na njegovom izlazu a to pak zavisi sta ti je u SDR na LO ulazu sve ispovezivano i fizicki rasporedjeno ...
Ja se izvinjavam, nisam stigao pre. Hvala Miki na odgovorima, pogledacu malo bolje.
Nije mereno osciloskopom nego sam procitao mada je to za verziju koja je preko 800Mhz. Moj je Si570BBC. pa evidentno je da fali pojacanje nasao sam iz tv pojacala neki tranzistor  ali ni to nije urodilo plodom do oko 5Mhz radi korektno.
Videcu vrlo moguce da su IC koje koristim u SDR-u loseg kvalieta. Stavljao sam Trafo i pravio mali pojacavac u A klasi sa raznim tranzistprima preko 100Mhz, cak sta vise i do 900Mhz, na rucnom duobander uredjaju kada u genesisu prebacim na 40Mhz jasno i bogami vrlo jako se primeti 160Mhz posle pojacanja, bez njega slabije.
Radi mnogo kilavo na visim frekvencijama, igleda ostaje da ja to cupam odavde i vidim neki sa SMD elementima.
Sto se tice kapacitivnosti, pa bilo je i vise od 15pf. Ali kada koristim trafo stanje bi trebalo da se menja, no isti slucaj i sa trafofom, i sa tranzistorom cija je baza direktno na si570 a napajanje normalno iz 12v fali pojacanja dodje mi da mu dam 1W pa neka crkne hehe Smile
Jedino nisam probao taj BRF91 ali sumnjama iskreno posto slicne jesam, evo jedne slicice kako je trenutno. Radi on korektno i prijem i predaja od 700Khz do oko 5Mhz ali ova konstrukcija bi trebala makar 14Mhz kaze se da radi do 22Mhz ali moguce da su IC losi....
na samom ulazu ide preko 100nF a ima na "gnd" jedan otpor od 470r, sema u prilogu....
Konacno IC  nisu valjali, uzimao sam iz MG jedno je htelo na 21.6Mhz (74hc4053E) i to bogami veceras pre 21h lep prijem na 21Mhz na anteni prizemnoj za 28Mhz bez i jednog filtera i bez preampa koji ce ici. E sad krecem na crtanje plocica za band pass filtere i prijemni preamp Smile
Smile sve je lakse kad problem prenoci  Wink
izgleda! Pa nista narucicemo pouzdano negde nesto stvarno da valja, ovo su ocigledno Kineski noname IC. E zamisli severna Amerika  na 21Mhz cujem 5-5 do 5-6 heh zanimljivo. Evo WB3ARC Smile dobre propagacije verovatno jedva ga cujem zamisli neki bim na nekoj visini, ovo je oko 2.5m od zemlje za 28Mhz antena.
Potrefila ti se antena   Smile e te 74hc4053E imam ih 4-5 komada mislim da sam ih uzo u Silkenu dacu ti ih mozda su dobri imam i podnozja za njih pa stavis podnozje i samo menjas  Wink
Jos novosti, skinuo sam njegov lokalni oscilator i isao direktno sa Si570 rezultat je da radi i 28Mhz, ima primetno vise suma nekih 10dB ali evo cujem na 28Mhz par stanica, predaja mislim da radi blizu 22Mhz, dok prijem kakav takav 30Mhz. Ukljucim antenski analizator i jednostavno radi vidi se. Moguce da sumi ovaj tranzistor iz Turskog tunali tv pojacala Smile Koji pojacava signal Si570.
Dopuna vezano za SDR, posle iscrpnih eksperimenata, pokazalo se da najbolje radi do 16Mhz i prijem i predaja.
Moguce je naterati prijem odlican na 21Mhz ali ne i na 28, previse je suma. Tako da ostaje ovo zakljucno sa 20m.
Krenuo sam sa modovanjem mog ADTRX9, podicicu ga za "sprat" i radice od 1.5-16Mhz RX/TX sa sve pripadajucim filterima i to je za njega kraj, posle cu eksperimentisati iskljucivo sa SMD elementima.
Nisam se javljao neko vreme posto sam taman posmislio da nema nista od grmljavine ali eto, pre dve nedelje nastavilo je trogodisnju tradiciju da bar jednom udari jako blizu. Imamo brojku od oko 30 crknutih televizora, da ne pominjem fiskne telefone i kablovske modeme Smile i dva bojlera procureo kazan od udara!!! Kod mene je ostao ukljucen antenski analizator koji je crko naravnio a blizu je bio i oscilator Si570 i od tada primetno na prijemniku 20dB slabiji jedan kanal. No to ne smeta posto koristim jedan.
Sreca pa nisam podigao antenu, vec imao na terasi jedan stap za 28Mhz zato je analizator i skviknuo Smile
Motah prvi band pass filter da vidim kako ce ispasti i "corak" zica nije lakirana!!!
Sreca motao sam 3 prstena po 48 zavojka a tek posle merio kad video da filter ne valja.  Sad
Inace kupio zicu 0.3 i 0.5 na ebay, mora da nisam lepo video u vezi laka Smile
Evo sada ovako izgleda Frakenstajn  Big Grin
Evo kako radi bas bilo takmicenje evo malo snimka na nekoj bezveze anteni ali bilo je ok, cuje se u pozadini ves masina  Dodgy
Alal vera ???? znaci sad radi i na 14mhz ???? a zicu he he nemoj da narucujes cak iz kine kad ti treba javi se imam ja zica ko zicara ????
(10-30-2016, 10:24 PM)Dackotronic Wrote: Alal vera ???? znaci sad radi i na 14mhz ???? a zicu he he nemoj da narucujes cak iz kine kad ti treba javi se imam ja zica ko zicara ????
E pa dobro hehehe, pa radi sve do 14Mhz odlicno. Ostaje jedan mali linear do 100W posto onaj veci od 400w tesko da mogu da radim zbog smetnji, a ovaj od 100W ce ici samo da odaberem neke fetove za 14Mhz...
Wink
Igram se ponovo posle duzeg vremena. Doduše ima tu još posla.
1.5-30Mhz RX/TX,  Snaga nešto ispod 10W (RD16HHF1), ATT -20dB, AMP +20dB
🤔 fina igrica,od spolja se uopšte ne primećuje o kojoj igranci je unutra reč! 😀
Wink
Pa da ne vidi se mada poznavaoci prepoznaju odmah  Big Grin
Sinoc sam malo radio oko izlaznog stepena. Kupio sam par komada RD16HHF1 iz Kine kao i dva originala.
Ispalo je kako sam i sumnjao Kinezi su fake, čak šta više nisu vodili računa ni o tome da je kod RD16HHF1 središnja nožica Source već je kod njihovog Drain pa ako se tek tako priključi dolazi do kratkog spoja. O kapacitetima neću ni da govorim evo slike......
