Ove nedelje sam podigao radio amatersku antenu. 2 x 19m zice sa antenskim tjunerom, ispod namotao cok 40 namotaja. Duzina kabla koja je upotrebljena je 40m.
Nigde inace nema problema osim kod jedne komsinice od cijeg prozora se nalazi moj stub na oko 2.5-3m od prozora i zvucnika a stub je oko 9m visok.
Ti zvucnici su loseg kvaliteta NEO 2.1 sistem naravno da nemaju nista od zastita. To koristi prikljuceno na TV LCD Adler, i slusa TV preko zvucnika a tv je prikacen na kablovsku.
Ona te zvucnike drzi "do kraja" pojacane i oni su ukljuceni u TV preko bananice namenjene za slusalice i daljincem od tv-a pojacava nivo signala.
Ili joj VF upada preko antene koja je od nje na preko 9m ili od te sipke koja drzi tjuner koja je blizu nje 2-3m. Kada iskljuci zvucnike na TV-u nema nikakvih smetnji sve je najnormalnije. Isao sam od komsije do komsije svima je sve ok i na telefonima i na zvucnicima samo su ti zvucnici sporni.
Sta bih mogao da uradim da to eliminisem. Probao sam na kablove od zvucnika da namotam oko 10-12 puta na ferite koji su to namenjeni, skratio joj kablove maksimalno ali nista.
Snaga emitovanja je bila 80w, pa posle 40w smanjio sam na 15W i nista na kraju kada je cula i 4W odustao sam. SWR je 1:1 tu je tjuner a i zice rezoniraju tu oko 80m.
Da li da otvorim pojacalo zvucnika i da stavim ferite na svaki vod, RSO na 220v, induktivnosti ili kondenzatore 1pf/ 8pf/33pf/56pf/100pf/470pf/1nf/10nf na svaki stereo kanal, da li na nadjem negde neki sirmovani kabal koji moze da se uzemlji?
Nije strasno ako se malo pokvari audio karaklteristika nego eto samo da radi. Da li da stavim na kablovskoj galvanski separator?
Ima li ko konkretnih predloga da bih lakse video sta mi je ciniti, ne mogu nju da davim eksperimentima pa reko ako neko ima iskustva... Imam ja svoje slicne 2.1 zvucnike koji kupe prasinu na koje cu ugraditi ono sto mi budete rekli pa cu odneti kod nje.
