Imenjace ovo izgleda savrseno Wink
Sva sreca pa imam u steku IRFP240/9240 , IRFP530/9530 , IRFP540/9540 Smile
Ja cak mislio da ti napisem 240/9240 ali rekoh da ne preturujem i izmisljam ali me ti telepatski citas Smile
Jaooooooo drug milepa sad bas trazim tvoju temu i taman nadjem ti me pretece Smile
To je onaj model stk sto ima pre driver i ovi 2250 dodju ko izlazni zar ne?
Isto kao i kod tebe milepa sve se svodi na izbor Big Grin
1) popravlja se (ima STK u Srbiji cini mi se da smo tada proveravali za tebe)
2) ubacivanje drugog motora kao ti sto si radio Wink
3) rasturanje kompletno do lima hladnjaka i trafa i amp se sam parkira unutra Wink
Tačno tako drugar, ispred STK 2250 je bio STK 3042 ll pre driver...
Evo i dok ovo kucam APEX lepo radi...Moram samo srediti neke jače zvučne kutije da malo i komšiluk "uživa"...
Pozdrav!
Philips F4225 hteo sam da postavim semu ali nisam znao kako , zato pitao
Hvala na dobrij volji i savetima Smile treba mi za po kuci == sto lepse da zvuci , ne mora da cuju komsije
Philips F4225
Stereo Integrated Amplifier
Specifications
Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.008%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 8Ω (minimum)
Dimensions: 420 x 80 x 304mm
Service Manual
SendspaceDownloadLink
Ajte, ljudi, otvarajte nove teme o ovim dragocenim modovima, pogubiće nam se ova umovanja... Smile
Crkla mi ploča laptopa HP650. Ima li neko na forumu da se bavi
popravkom profesionalno? Da pare ostanu kod nekog na forumu!
Obzirom da je tema sve i svasta, da podelim jedan lep link na koji sam naleteo danas:
http://mtt.gov.rs/slider/robotika-kroz-i...et-zivota/
Mnogo lepo, mnogo korisno i mnogo USD ..
http://www.ebay.com/itm/Seek-CompactXR-E...Sw5cNYhrl1
(01-23-2017, 03:51 PM)branko tod Wrote: Crkla mi ploča laptopa HP650. Ima li neko na forumu da se bavi
Niko da mi se javi! Pomagajte!
Imas facebook? I odakle si? mozda mogu da te uputim kod jednog lika iz Nisa koji se time bavi Wink
Mozda ima ili moze da ti nadje plocu koja tu moze da legne Smile
Imali neko savet gde kupiti ove tranzistore da valjaju 2SC2681 i 2SA1141 odnosno da nisu neke najgore kopije ....
Da li je moguće povezati ovaj steper sa driverom TB6560 ili TB6600?
Nisam se susretao puno sa tim stepperima a niti znam kako se vežu pa zato pitam.?
(01-27-2017, 02:48 PM)Makso Wrote: Da li je moguće povezati ovaj steper sa driverom TB6560 ili TB6600?
Može da se poveže.
Taj motor ima 6 žica, odnosno po 3 za svaku fazu.
Ommetrom prvo razdvoj faze.
U svakoj fazi imaš dva redno vezana kalema.
Zatim ommetrom pronadji zajednički izvod za obe faze.
Ti NE KORISTIŠ te zajedničke izvode (srednje izvode) od obe faze
a ostale 4 žice idu u bipolarni drajver.
Malo sam guglao te steppere sa 6 žica, bukvalno znači ima kao gnd na trafoima sa duplim sekundarom, tj. srednji izvod koji meni nije potreban, ako sam dobro skontao ili nisam?
Onda mi samo ostaje da na driveru podesim prekidačima struju koja piše na stepperu u mom slučaju 1.1A i da ga napojim sa 4.1V, ako sam upravu?
Ne baš, ali si blizu ...
Ti srednji izvodi su na + polu UNIPOLARNIH drajvera a 4 mosfeta sekvencijalno spajaju
preostale 4 žice na masu.
Kod BIPOLARNIH drajvera ne koristiš te srednje izvode, i za razliku od unipolarnih gde
struja teče samo u jednom smeru kroz namotaje, - kod bipolarnih drajvera struja teče
u oba snera. Tako se bolje iskorišćavaju performanse step motora.
Da skratimo, srednje izvode ostaviš slobodne.
Preostale 4 žice idu na BIPOLARNI drajver.
Struja na drajveru više nija ona nazivna sa motora nego 70% od te vrednosti
zbog serijske veze namotaja. ( Postoji i paralelna veza - ali u tvom slučaju nije
izvodljiva jer imaš motor sa 6 žica ) pa nebih sad o tome.
Znači struja na drajveru bi trebala biti .1,1A x 0.7 = oko 0,8A
Napon napajanja drajvera neka bude 24V.
Zaboravi na taj podatak od 4.1V ( drajver održava potrebnu struju bez obzira na napon napajanja)
Već sam na ovom forumu objasnio zašto treba biti 24V na napajanju drajvera.
To je TO.
Hvala ti puno, sad mi je malo jasnije, moram naručiti te drivere pa da se poigram sa tim.
A potražiću na forumu tu priču o napajanju drivera. Smile
Hoću da pitam pa zaboravim, da li postoji neka razlika u otporu ili nekako drugačije da se zna koji su namotaji A+, A- i B+, B-, ili od toga samo zavisi smjer kretanja?
Nije ti bitan polaritet.
Bitno je samo da ne ukrstiš žice izmedju faza.
U okviru bilo koje faze dozvoljena je promena redosleda žica
(time možeš i promeniti smer motora)
Evo ti i link gde sam objašnjavao:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...i#pid58434
kao i par postova iznad toga ...
Users browsing this thread: 143 Guest(s)
