Možda pomogne:
In this schematic note that the Mosfets types are not shown. The suggested pieces are Toshiba 2SK2013 / 2SJ313 (hard to find) and Fairchild FQP3N30 / FQP3P20 (easy to find). I’ve built using both types and can tell no real difference between the Toshiba and the Fairchild. If using Fairchild, use 1K pots for P1, P2. These Mosfets do not need to be matched.
BA-3 Amplifier illustrated build guide
Pass Labs - diyAudio - www.diyaudio.com
The 2SJ313 and 2SK2013 are still available, and you can use them or substitute other Mosfets, such as the Fairchild FQP3N30 and FQP3P20. The Vgs of the Toshibas is about 2 volts. Some of the alternatives will be in the region of 4 volts or so, requiring a higher value for P1 and P2, probably 1K ohm
(12-07-2015, 07:53 PM)viktor1986 Wrote: Zna li neko koja bi bila adekvatna zamena za 2SK2013 i 2SJ313? Nalaze se u izlazu predpojacala sa sors otpornicima od 5oma. Tacnije u preampu su 2SK2162 i 2SJ338 smd verzija) . Napon preampa +/-25V DC a struja kroz njih je oko 5-6mA ako sam dobro video.
Da li moze da prodje IRF610(ili IRF710) i IRF9610 s'obzirom da su originalni tranzistori malo teze nabavljivi a i skupi.
Za skupocu ne mogu da ti pomognem a ni da se odreknem manje kolicine koju imam. Al' evo adrese na e-bay,
kazu da to prodaje relativno poznat covek sa DIYaudio.com: http://www.ebay.com/itm/331398151444
Hvala obojici na informacijama.
Gledao sam na ebay-u i taj prodavac mi je prva opcija. Gledao sam i ranije sta ima od delova i mogu reci, barem po izgledu, da je sve original. Tada sam trazio neke druge tranzistore da kupim ali nisam imao Paypall.
Zna li neko gde moze da se nabavi tosibin tranzistor 2SA1301 , kod nas sam uspeo samo da ga nadjem u MG iz nisa ali je od PMC proizvodjaca a to mi nikako neodgovara njegov ekvivalent je 2SC3280, ili da stavim 2sc5200 i 2sa1943 umesto njih..
To su stari tranzistori i to im je zamijena sto si naveo .
http://www.pacificsemi.com/PSI_HTML/2SA1...C3280.html
(12-12-2015, 12:34 AM)samuki Wrote: To su stari tranzistori i to im je zamijena sto si naveo .
Ok, na slici je pojacalo za popravku pa sa levog kanala su poskidani svi tranzistori pa sam mislio da nadjem originale ali ovaj 2sa nema nige bar tosibin,na kraju najverovatnije cu da stavim 2sc5200 i 2sa1943 pa ako bude bas razlike u zvuku zamenicu sve isto i na desnom kanalu...
https://www.youtube.com/watch?v=ur5fGSBsfq8
Big Grin
Smile
Od kad ih nisam gledao...
Smile
Big Grin Big Grin Big Grin
Smile
Da ne vadim gold seriju Tongue
Big Grin
Znate sta je ovo?
[Image: attachment.php?aid=17589]
To je milion dolara  Smile  :
https://www.indiegogo.com/projects/xpand...g-system#/
Bravo! Smile
A ja hteo da vam ovo pokažem...
https://www.youtube.com/watch?v=kN6jmQ0jObk
@TDA
Impresivno!
https://www.youtube.com/watch?v=hfBjKOGlFkw
Trebalo je da za musteriju skutijam jedan Mezmerize buffer preamp, narucio covek lepu kutiju, glodanu iz jednog komada aluminijuma, i na kraju kad smo je vratili majstoru da izbusi cetiri slepe rupe za mosfete i ureze navoj u njih, talenat ih je probusio naskroz... Angry I time efikasno upropastio kutiju... Sad ce morati iznad njih da ide neka gravirana plocica sa natpisom ili sl....
Kill him with 220V Big Grin
Pokusaj da kod ovih sto prave one plocice sa prezimenom za vrata (graver) ili kako se vec zove da ti napravi neki LordZi logo da prekrijes te srafove Wink
Pa bice nesto takvo najverojatnije, mada si je nestrpljivi musterija vec uzeo preamp da ga slusa...
https://www.youtube.com/watch?v=hk7YIwnetfc
Huh. Smile
Pa danas je posna slava... Big Grin
Users browsing this thread: 105 Guest(s)
