Threads: 6
53
Masine na ovom principu koristim na poslu.
U pocetku sam se cudio na koji proncip rade sve dok neki majtor nije trazio astronomsku cenu za servisiranje. Naresim se i pocnem da rasturam ocekivajuci punu korpu delova nepovratnih ventila, kontrole ubrizgavanja, el. dizni i ko zna cega sve a literaturu na netu nisam mogao da nadjem jer nisam znao kako se zove ta vrsta gorionika.
Kad sam sve rasturio nasao sam samo crevo za dovod goriva, membranu koja regulise smer protoka vazduha, pumpu i varnicar koji je sluzio za paljenje, i 2 creva koja guraju vazduh u 2 rezervoara.
Buku koju stvara motorna testera je mala maca za ovo.
Evo takav dosta manji, koristio (sada sve manje) se za zaprasivanje komaraca, verovatno je neko imao priliku da vidi.
3.182
Ovih masina za zaprasivanje je bilo jos pedesetih godina.
Ta vrsta motora je razvijena u Nemackoj za vreme II svetskog rata i pogonila je prvi krstareci projektil u istoriji, V1, kojim su bombardovani britanski gradovi.
Threads: 6
53
Hvala na korisnim informacijama. Sad se vecinom koriste masine koje prave aerosile. Ovo se samo koristi u nenaseljenim mesrima.
Sam smo vec kod te vrste masine. Interesuje me (zlu ne trebalo) da li negde u Srbiji postoji servis za turbine koje koriste te masine, a imaju protok vazduha od 3000-7000l/min uz pritisak od 0.3-0.6bara?
510
08-28-2014, 01:13 PM
(This post was last modified: 08-28-2014, 01:15 PM by HomeMadeAudioProject.)
(08-28-2014, 09:34 AM)acivoj Wrote: Meni su švapski motori zabavniji, a može ga uraditi svaki limar .
(08-28-2014, 10:43 AM)Macola Wrote: :-) Zanimljiva naprava koja pravi tako strašnu buku da se to teško zamišlja dok se ne čuje uživo...
Evo malo "domaće" literature o tome:
http://www.pulse-jets.com/valveless/
sa tim "klepetušama" su nijemci gađali London u drugom svetskom ratu, a dio grada birali su količinom goriva u rezervoaru. interesantno izvedeno,svakako!
(tek sad vidim Bracin post...)
3.522
Veče Ristićeve satire "Peglanje vijuga"
Aforistički vatromet
Threads: 22
203
09-02-2014, 11:23 PM
(This post was last modified: 09-02-2014, 11:25 PM by boraomega.)
Racija u klubu,inspektor pita narkomanku:
-gde si rodjena?
-OOOO,gde si rodjeni!
3.522
09-03-2014, 09:06 PM
(This post was last modified: 09-03-2014, 09:20 PM by mikikg.)
Ah napokon jedan video koji prakticno pokazuje i objasnjava sta se u stvari dobija sa I/Q modulacijom/demodulacijom!
Pred kraj videa objasnjava prakticnu realizaciju BPSK modulacije (digital mode), jedna od "najludjih" vrsta modulacija (postoje i "naslednici" sa jos boljim perfomansama). BPSK sam ja okarakterisao kao "najludjom" ali je caka da je ta modulacija neverovatno "prodorna" u smislu da je moguce vrsiti demodulaciju u uzasnim uslovima, cak kada je signal ispod shuma! Takodje zahteva mizerno zauzece bandwith-a, recimo 60 - 100Hz.
Prakticno recimo, postavi se prijemnik na frekvenciju gde neko emituje tu modulaciju, ne cuje se da je tu nesto uopste, pomislis da je shum ili smetnja ali stavis racunar sa programom i zvucnom karticom koja to ko od shale dekodira!
Onda se ovi radio amateri malo "izivljavaju" i rade sa recimo 1W predajne snage a to neko sa druge strane na nekoliko hiljada kilometra udaljenosti prima bez problema. Fenomenalna modulacija! Neverovatno su "uboli" neke stvari kako da se poboljsa SNR.
Threads: 6
24
Ima li neko iz Beograda duvaljku na zajam na 2 dana. (da zavrsim BatoMM i preamp)
3.522
09-04-2014, 10:52 AM
(This post was last modified: 09-04-2014, 10:53 AM by mikikg.)
@azecevic za BatoMM ti definitivno ne treba duvaljka, sve se to da odraditi sa lemilicom.
Za pre-amp bi bila pozeljna ali nije strasno i bez nje. Samo deo oko ispravljackih dioda je malkice kritican ali povecas malo temperaturu lemilice i to sve moze da se odradi.
Ja nisam koristio duvaljku ni za jednu od te dve plocice.
Mnogo ti je bitniji neki dobar flux (jel sam ti posalo bese jednu tubicu? Ako nisam da ti posaljem?).
Threads: 6
24
09-04-2014, 11:11 AM
(This post was last modified: 09-04-2014, 11:11 AM by azecevic.)
Ma znam da nije neophodni, nego mi je Lalkovic dao onaj tecni kalaj za SMD, pa bih da ga iskoristim ako mogu.
Nisi mi slao nista, ako imas toga jos salji. :)
3.522
Ok poslacu ti jednu tubicu fluxa - medic. Nisi se javio onomad kad sam castio za osciloskop
A iskreno, sa tim tecnim kalajom prvo eksperimentisi malo na nekim drugim plocicama jer nije to tako prosto za koriscenje stoga ti preporucujem da ove dve plocice odradis lagano sa lemilicom.
Threads: 6
24
Hvala.
Imam plocicu na kojoj bih eksperimentisao, ako bas ne ide, uzeo bih lemilicu. Preamp mi deluje kao moguci problem u delu gde su otpornici grupisani, pa bih to radije radio duvaljkom. BatoMM moze i sa lemilicom bez ikakvih problema.
Threads: 77
1.643
Imam ja duvaljku, ali ti nije potreban za Bato MM.
Da baš želiš nije mi problem da ti je pozajmim.
Threads: 23
521
Imam instrument koji mi meri do 20H induktivnost. Induktivnost trafoa kog merim izlazi iz opsega. Da li ima neki jednostavan nacin da spustim induktivnost u merni opseg?
3.522
09-04-2014, 03:49 PM
(This post was last modified: 09-04-2014, 03:50 PM by mikikg.)
Trebalo bi da moze paralelnim spajanjem, isto kao sa otpornicima.
Vezes neku poznatu induktivnost koju si predhodno izmerio a koja ima blisku vrednost kao ta nepoznata, paralelno spojis i ocitas vrednost.
Uradis onda istu matematiku kao za paralelne otpornike i izracunas rezultat.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-paralresist.htm
Ako si uspeo jednu da izmeris (npr 19H), rezultat paralelne veze ce uvek biti manji od toga i upadace u rang L-metra.
Threads: 6
24
@TDA Najvise sam mislio za preamp, a BatoMM usput da zavrsim. Ako ne bude islo moracu lemilicom. Ajde napisi mi telefon da te kontaktiram, ako budes imao duvaljku za vikend.
@Jevrem Mozes neku poznatu induktivnost da vezes paralelno i onda racunas po formuli L1L2/L1+L2.
Threads: 23
521
hvala za ideju, postavio sam pitanje, seo, zaspao sedeci od umora i kad me telefon probudio dobio sam resenje. Sa moje tacke gledanja mi je kao da sam odgovor dobio za odmah posle pitanja.
Threads: 77
1.643
@azecevic
Idemo na PP...
Threads: 77
1.643
Ovo je jutros uslikano. Pobegao im noćni....
510
komentar o APEX pojačalima:
" Aleksandar DjBelka Beljic:
dovoljno je reci,,,da tvoja pojacala koja
koristim u nenormalnim uslovima rada
i koja se koriste i preko
maksimuma ,jos uvek fenomenalno
rade i kod mene i u raznim
objektima,,,kvarovi i reklamacije nula
procenta ( a ima ih preko 20 modela )
.....pohvale..."
kad neće Mile sam,moram ja da prenesem ove riječi!
