Izvinjavam se na upadu ali javna poruka za pmiroslav81:
nemogu ti poslati PM jer ti je inbox pun, molim osloboditi inbox Smile
Code:
Breaking news: an AI-powered detection engine has identified the longest cow on earth 🤣
>> Without context, data is just misleading! Do you agree?
[Image: attachment.php?aid=39001]
Neka skrivena tajna poruka
[Image: attachment.php?aid=39017]
Ima li ko validan promo code za JLCPCB Smile
Drugari,
ima li neko savet odakle da poručim zvučnički kabel.
Zvuči šašavo, ali vrtim se već neko vreme po netu i ne uspevam da pronađem BAKARNE zvučničke kablove, recimo 2x4mm2 ili nešto tome slično i primenljivo...
I naravno u maloprodaji.
Recimo https://shop.4audio.rs/shop/oehlbach-speaker-wire/
Ima i ovde
https://www.psp.rs/kablovi/zvucnicki-kablovi
Hvala, naručeno.
Zna li neko da li je ovo original? Ne znam da li uopšte i ima kopija?
https://novi.kupujemprodajem.com/alati-i...2012326448
Pozdrav. Samo da se javim da i ja nesto lemim a nadam se da ce uskoro nesto od toga i da proradi. Pristize jos delova, nadam se da ce se nesto konacno kompletirati posto uvek zafali neki delic 🙂🙂🙂
Lepote jedne! Smile
Ako, i treba (više) da radiš, ta mlađi si!  Tongue Big Grin
Interesatno, Microchip počeo da pravi atomske satove Smile
[Image: attachment.php?aid=39307]
Vidim da je Microchip počeo da pravi i integrisane atomske satove!
Oni su izgleda vrlo ozbiljno ušli u tu priču, prvo sa MEMS oscilatorima a sada i ovo ...
[Image: attachment.php?aid=39308]
Hmm, uporedio sam specifikaciju za gore spomenuti Microchip CSAC SA65 Chip-Scale Atomic Clock sa Morion MV89A OCXO.
Microchip model je iz 2021. godine, Morion model je iz 2012.
I koji oscilator je bolji? Smile
Morion OCXO tuče ovaj atomski sat odprilike 3-4 puta po frekventnoj stabilnosti naspram temperature, fazni šum je kod Moriona na 1Hz neverovatno 60dB niži/bolji, na 1kHz je niži za 22dB, ostalo pogledajte u prilogu.
Kakve su onde specifikacije za neki nov Morion iz 2023. godine? Big Grin
.pdf   00003478.pdf (Size: 1.012,08 KB / Downloads: 3)
.pdf   mv89.pdf (Size: 253,31 KB / Downloads: 4)
Ovi kinezi poludeli skroz:
https://it.aliexpress.com/item/100500243...pt=glo2ita
(01-18-2023, 11:00 PM)mikikg Wrote: Interesatno, Microchip počeo da pravi atomske satove
Microsemi kupio Symmetricom Corp. Kasnije, Microchip kupio Microsemi.
Rade i sisteme za sinhronizaciju u transportnom delu  telekomunikacione mreže.
(01-23-2023, 05:51 PM)Gosha Wrote: Ovi kinezi poludeli skroz:
ima i https://www.aliexpress.com/item/40008610...11bd7TRHgT
Zainteresovao sam se bio za ovo ali posle pogledah testove. Sahranili ga.
Nema kvalitetno a jevtino.
Ama za male pare a da je upotrebljivo koliko toliko imaš samo onaj moj USB osciloskop sa generatorom funkcija. Hantek 6254 BD. Ima i verzija bez generatora, zato samo BD.
Nisam znao gde da podelim ideju pa ću ovde pisati dok mi neko ne kaže - dobra ideja ili lupaš gluposti.... Probudio sam se sa istom.
Naime, vidim da svi pokušavaju da naprave neki MHz radne frekvencije na pojačalima D klase ali to nekako ne ide, niti drajveri niti mosfeti mogu da isprate to. Moje ne znanje elektronike mi baš ne dozvoljava da se izražavam propisno ali se nadam da ćete razumeti. Moj Apex D200 radi na 384kHz što znači da će bilo koju ulaznu frekvenciju podeliti na radnu i time ćemo dobiti različitu rezoluciju niske i visoke frekvencije - 20Hz će biti (u mom slučaju) 19200 izoraka a 20kHz će biti 19 i onda ćemo to sve proterati kroz filter da malo "ispravi" talas, i samim tim te više frekvencije i ne zvuče tako dobro.... Mada možda grešim ovde negde!
Šta ako se napravi da radna frekvencija bude promenjljiva u odnosu na ulaznu frekvenciju? Npr. 1000 uzoraka za bilo koju frekvenciju? Dali to znači i ako je moguće da bi izlazni filter bio manji ili čak ne bi ni trebao?
Hvala.
Jedino da razdvojis u više kanala, tj (aktivna) skretnica +odgovarajući pojačavači. Za sub je par stotina khz više nego dovoljno, msm korsite i IGBTve za velike stage mrcine. Za srednje/visoke onda moze da se optimizuje freq vs potrebna snaga.
Ne mogu da zamislim ništa drugačije smisleno..
