Da, pogotovo ova iz frižidera....
@branko tod: u sridu, rekli bi na Sinjskoj alki.-
21:36 Smile https://youtu.be/fiwUE_2JhvY?t=1296
The History of the Yugoslavian Internet Live at SEE 10: https://labs.ripe.net/author/becha/the-h...at-see-10/
For wire otoprnik od 0,0000 oma. Zasto pisem o ovom otporniku? Mnogo forumasa
ima instrumentne sa 4 ulaza i moze da meri bas male vrednosti otpora. Ovo je ustvari
etalon od apsolutnih nula oma, a kosta koju stotinu dinara. Mozete da eksperimenisete
a sve je vanredno jednostavno.
Trebalo bi etalon napraviti od bakarne ploce, ne koristiti lemljenje vec bakarne zavrtnje
i bakarne zice da bi se izbeglo stvaranje napona izmedju raznorudnih materijala, mada
se to moze za amaterske primene zanemariti.
Ovo je fabricki uredjaj od sto ili vice dolara:
[Image: 100-0.jpg]
A ovo se krije unutra, ali verovatno kod skupljih modela:
Ovo je tetra spoj i najvaznije je da su sve kontaktne tacke potpuno isto udaljene jedna
od druge, Ozbiljno odradjeno od cistog bakra za vrh opremu.
Amaterski odradjen zero otpor , koji je je losiji od onog gore, ali radi odlicno. I ovde je vidljiv
podjednak razmak izmedju kontakata i apsolutno je nevazno gde koja zica iz 4W ide.
Ovakvo izvodjenje nije dobro i lako unosi gresku.
Kod trouglastog i okruglog izvodjena struje ne prelaze preko sense dela sto ovde nije slucaj.
Branko,
Hvala za ovo, nisam imao pojma do sad da može tako.
Aj napiši i uputstvo za upotrebu ako nije problem.
Evo kako radi 0 oma:
[Image: attachment.php?aid=37399]
Mislim da je ovako potpuno jasno. Strujni izvor "Drive" recimo da daje 1A, koji prolazi
kroz plocicu gde se javlja neki pad napona, koji sam ja uzeo da je 100uV. Naponski
krajevi, "sense" se fiicki nalaze tacno na polovini tog izvora napona i kako su u istoj
liniji na njima se ne javlja nikakva razlika napona, znaci apsolutno je 0 V. Ja sam uveo
neku struju kroz sense krajeve i definisao da je 10uA. Posto je pretpostavljeni otpor
50 uoma napon greske iznosi 500pV. Ako se smanji ili izbegne sense struja nema ni te
greske. Jedine greske se javljaju su zbog nesavrsene dimenzije i termo napona izmedju
razlicitih materijala.
Da zavrsim moju malu pricicu o ovom cudnom spoju. Neke slike sam
izvukao iz moje arhive, a neke sa neta. Evidentno je da je na netu
nestalo puno stvari vezano za ovo u zadnjih desetak godina tako da
vam je dostupno i sigurno samo ono sto strpate na svoj eksterni disk.
Nekada je vrh bio otporni  transfer standard ESI SR1010, koji je imao
gresku od 1 ili 2 ppm osnovne vrednosti. Evo tog starca:
[Image: s-l1600.jpg]
A evo kako izgleda iznutra:
[Image: ?action=dlattach;attach=194043;image]
Trougluci koji simuliraju 0 oma su tu, a evo i patenta iz 1966  za 0 0ma.
https://patentimages.storage.googleapis....252091.pdf
Za Kragujevčane:
"Prof. dr Aleksandar Kavčić održaće tribinu u utorak, 19, aprila, u Kragujevcu na kojoj će govoriti o pravu na korišćenje besplatnih udžbenika u osnovnoj školi. Tribina će se održati u Centru za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević”, od 18 sati.
Cilj tribine je da se roditeljima i prosvetnim radnicima približi način na koji mogu deci da obezbede besplatne udžbenike i na koje zakonske regulative se mogu pozvati.".
Vest: http://pressek.rs/kragujevac/kragujevac-...og-aprila/.
Bez ikakve želje da aktuelni rat u Ukrajini "dovučem" na forum, ne mogu da ne predstavim primer hrabrosti i moralne snage jedne krhke, stare žene iz nekog ukrajinskog sela.
Misleći da su u selo stigli ruski vojnici, babuška izlazi iz dvorišta i razvija zastavu SSSR:
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%...0%B5%D0%BE
Ponavljam - ne želim da ovo bude povod za raspravu o ratu, ni u kakvom vidu.
Evo još jednog primera: "Životinje za ljude".
https://twitter.com/dwnews/status/1516325980184449024
Pozdrav. Da li neko ima na prodaju otpornik keramicki 17w i jači od 8k2 oma. Potreban 1komad. U domacim radnjama nigde ne nogu da nadjem
Misliš 8K2 i jači od 17W?
Pa što ne iskombinuješ.
Ima u Kelco 8k2 5W. Dva paralelno su 4k1 pa na red još jednom dva paralna. Tako dobiješ 8k2 20W, i malo ubiješ parazitnu induktivnost.
(04-21-2022, 08:25 AM)Bocko Wrote: Misliš 8K2 i jači od 17W?
Tako je. Da bude bar 17w.
A mogao bi i kao što je BeliNinja predložio
Potreban predlog za dual operaciono pojacalo.
Dip8 kuciste
op amp low input offset voltage
rail to rail
OPA2196 je ok ali ne lemim smd
Ovi stariji op, LM358 nije rail to rail i temperaturni mi bezi.
I da nije skupo.
Ostale karakteristike nebitne.
Hvala
Nekako rail to rail i precision ne idu zajedno, a još dip 8.
Možda ovako nešto
https://www.digikey.com/en/products/deta...2CP/277457
(04-26-2022, 11:52 AM)Zoksy Wrote: OPA2196 je ok ali ne lemim smd
Pitanje za tebe, da li si ikad probao da zalemis smd ?
Ako jesi , a nije islo, potrebno je samo neko jednom da ti pokaze i shvatices da nema omaske.
Sa dovoljno fluxa prevuces lemilicom preko svih pinova sa jedne i sa druge strane i em zalemljeno, em nema prespojenih pinova.
Uvek moze i pin po pin ali kao sto rekoh ako je problem dioptrija , nemirna ruka i slicno sa dovoljno fluxa nemas potrebe pin po pin nego razvuces i sve gotovo u par sekundi i koliko god da ne vidis i da imas nemirnu ruku nema promasaja na ovaj nacin.
Malo smeha:
[Image: attachment.php?aid=37481]
(04-26-2022, 11:52 AM)Zoksy Wrote: Potreban predlog za dual operaciono pojacalo.
Dip8 kuciste
rail to rail
I da nije skupo.
Hvala
Zoksi, OPA2196 i LM358 uopse nisu iz iste klase pojacavaca.
Koji ti maksimalni radni napon treba, koji ti ofset tacno treba i
da li se rail-to-rail odnosi na ulaz ili na izlaz.
