Uhh, sad mi pala na pamet baš možda i dobra ideja Smile
Zašto bih koristio čist kalafonijum, kad po receptu koji je Braca skoro postavio :
https://www.suzyj.net/
mogu napraviti flux željene gustine.
U ovoj primeni bi čak bilo i bolje da je masa žilava, nego potpuno čvrsta i lomljiva poput čistog kalafonijuma!
Sve ostale karakteristike bi bile kao kod kalafonijuma. Dobio bi žilavu masu željene gustine koju uvek mogu lako odstraniti !
Ovo ću sigurno probati ovih dana - deluje obećavajuće ...
(03-16-2021, 08:14 PM)branko tod Wrote: Oni se tope na oko 50C, pa će da sigurno iscure kad se krene na odmor u Avgustu
Sad sam pročitao da je reč o ECU, pretrčao sam taj detalj. U tom slučaju moj predlog je promašaj Big Grin
Da podelim sa vama dogadjaj koji mi se upravo dogodio Smile
Slusao muziku, i iskljucim pojacalo (ima uvek neki standby napon), kad posle nekoliko minuta nesto pufne iz tog dela sobe gde je pojacalo, i ostanem u mraku. Iskoci osigurac, FID, i glavni osigurac na toj fazi. Gledam, sve izgleda normalno, ali iz pojacala se oseti miris nagorelog i crni trag na trafou. Detaljnijim pregledom sam utvrdio da je sevnulo izmedju dva flah konektora kojima se vodi 230V na stampanu plocu, a nigde se nista ne dodiruje. Pretpostavljam da je samo trebalo cesce da oduvam prasinu sa stampe...
Da li neko zna sta je ovo? Smile
Sa strana ima za podesavanje i kada se okrece deo za podesavanja on priblizava i udaljava one "spirale" i tako se indukcija menja... to je ono sto sam skapirao ali nemam blage veze gde se ovo koristi...
Meni lici na praistorijsku verziju DHC testera. Izabere se opseg capaciteta akumulatora i na skali po skretanju skale u boje odredi da li je akumulator startno sposoban ili ne ali za pojedinacne celije, na skali je do 3V napon
Eh, samo logicno razmisli, ima "spiralu" i voltmetar od +/-3V? ... Smile
PS: Hint: "spirala" je u miliohima ... Wink
http://elektrouzel.ru/instrumentation/in...-le-2.html
Bice da jeste za akumulatore Smile
Svaka vam cast... Smile Misterija resena... Smile Hvala!
[Image: attachment.php?aid=35503]
Kolika bi bila snaga Apex A40 na oko 45VDC napona na 8Ohma a koliko na 4Ohm i da li je preporučljivo da radi na tako malom naponu pošto sam u mogućnosti da nabavim trafoe koji bi posle filtracije odprilike dali taj napon ?
(03-28-2021, 08:26 PM)branko tod Wrote: [Image: attachment.php?aid=35503]
Ima i mapa da bude u kompletu Smile
Sledeci korak da ih sve vakcinise te tu sto su se zaglavili Big Grin
A kako i ko je zaglavio ovaj brod ce tek da vidimo ...
[Image: attachment.php?aid=35513]
Ovo je opasnije po globalnoj ekonomiji od sadašnje pandemije!
Tek da se vide posljedice u mjesec-dva...Evropa i Azija.
Baš me zanima čiji su to "prstiči" na djelu!
(03-29-2021, 08:46 PM)pmiroslav81 Wrote: Pozdrav
Izlazi idu odprilike par V niže od RAILova , ako ulazni dio i VAS nemaju svoj viši napon.
Sa +/-45VDC tvrdog napajanja (da ne kleca preterano kod max opterečenja) i par V do RAILova,
klipping može nastupiti oko:
Pout(RMS) ={{45VDC - 2V(niže od RAILa)} / sqrt(2) }^2 / 8R0 = 115Wrms/8R0 opterečenju
Sa promenom napona napajanja (za više od 5V) potrebno je revidirati par otpornika koji su zaduženi za biasiranje
-biasiranje ulaznog CCSa (100K)
-biasiranje diodica VAS caskode (220K)
-sklop DCservo-a (100K i 47K)
Hvala Dragan100.
[Image: attachment.php?aid=35527]
....i ja bi TATA! besplatno!
Svi znate (verovatno) za božju nogu koja je Srbiji donela nerešeni rezultat sa Portugalom.
Znate i za kapitensku traku koju je  Kristijano Ronaldo bacio u besu.
Sada se ta traka pojavila na voćnom sajtu u okviru humanitarne pomoći  za lečenje  Gavrila
Đurđevića starog 6 meseci. Želim dečkiću da se uspešno izleči. Pogledajte, ali sumnjam da
ćete moći da učestvujete na licitaciji:
https://www.limundo.com/kupovina/Humanit.../100369817
Ima tu neslanih šaljivdžija onoliko: https://nova.rs/sport/fudbal/ronaldova-t...cena-link/
Ok je ta humanitarna akcija, ako je istinita i nije neka prevara, onda nek daju što više.
Samo ja ni za celog Ronalda ne bi dao toliko para, sve da ih imam.  Siroma
Ja bih fudbal zabranio zakonom.
A čudno mi je bilo da su se neslane šaljivđije pojavile ovako kasno, znajući kakvi smo, očekivao sam ih mnogo ranije.
Users browsing this thread: 85 Guest(s)
