(02-27-2019, 12:45 PM)mikikg Wrote: Uzgred ako hocete nesto da stampate, ovo je ultra-mega-giga koristan prirucnik!
Tu imate SVE, kolekcija znanja i tips&trics neverovatna, to svako treba da ima po komad kuci na ladici : )
ARRL Handbook drži tradiciju.
Na početku studija sam dugo ostavljao stipendije na stranu da bih ga kupio.
Osećao sam se vrlo prijatno kada sam pre nekoliko godina bio u Radio klubu u Kg. i video taj moj primerak iz 60-tih u ormanu s knjigama Smile .
Naravno, odavno oni pisu te prirucnike, posebno je interesatno sto im je tema RF i visoke frekvencije, kada se u toj oblasti neke stvari "pohvataju" onda Audio dodje kao slag na tortu i samo se primeni to sve isto, odatle dolazi "gusta stampa na PCB", "decoupling blizu komponenti" i tako dalje i tako dalje.
U RF se podrazumeva da se mora rasciste neke stvari oko karakteristika i impedansi pojedinacnih komponenti, to ako se ne poznaje moze samo da se luta i nagadja jer RF niti mozes da vidis niti mozes da cujes i sad na primer neko pusti 100W snage negde, niti imas pojma gde je to otislo, kako je otislo, jel stiglo gde je poslo ili kao sto je najcrnji i uobicajan slucaj da se "vratilo", tj slucaj kada se spaljuju komponente a nisi svestan sta se tu desilo ?! Smile
I odatle krece cela prica, mora da se poznaju fundamentalne stvari, treba imati razne parcice merne opreme za razne stvari, u tom prirucniku uglavnom pisu kako sve to uraditi DIY sa prostim komponentama, monogo je siroka tema RF, Audio je samo jedan cca 20ti deo te price.
Da samo jedan interesantan detalj, kada se pravi RF pojacavac tj uperedimo sa NF (audio) pojacavacem, za NF pojacavac je nepojmljivo da ne sme da se ukljuci bez zvucnika!? Tako? : ), dakle moze sa/bez zvucnika nikakav problem po tom pitanju.
Kod RF ako nemas propisno opterecenje i to tacno potrebnu impedansu na frekvenciji na kojoj se emituje signal, cuvenih 50Ω, ode sve u propast za par sekundi i to papreno skupi tranzistori cije su cene 100$+ po komadu! Elektronse lampe ce malo "duze" da izdrze, 10-15 sekundi i one crkavaju bez opterecenja!
RF je mnogo zahtevniji po svim tehnickim pitanjima, to kada se savlada onda je sve ostalo boza, to se provlaci od Audio do Digitalne tehnike, sve je to pod istom RF kapom.
A evo kako izgleda jedan integrisani širokopojasni pojačavač snage (4-10 GHz). Smile
Ovo u centru su 2 tranzistora (kaskoda), ostalo su kalemovi i neki manji kondenzatori...
RF je priča za sebe, tu nema komplikovanih kola kao kod klasičnih analognih kola, operacioni pojačavač može da ima i preko 100 tranzistora, dok je u RF kolima taj broj gotovo uvek jednocifren (integrisanim ili diskretnim). U tom smislu je RF mnogo jednostavniji, samo treba znati. Big Grin
Evo primer širokopojasnog pojačavača snage 0.5-6GHz:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/90/mpa...876425.pdf
160$, sitnica. Smile
Sijalica koja radi skoro 118 godina. Radi, ali baš i ne svetli naj, više čkilji.
http://www.centennialbulb.org/cam.htm
[Image: ctbulb.jpg]
Slična je čkiljila u špajzu, kod jedne moje (sada upokojene, kao i sijalica), mušterije, od 1937 godine, pa do pre dve godine...
Fabrička greška. Smile
Da li neko zna gde mogu da se kupe zvučnici Silver Flute, negde u
okruženju i Evropi, a da nije neko dranje.
[Image: w20rc38-08.jpg]
https://hificompass.com/sites/default/fi...rflute.pdf
poseta Niku
Svaka cast.
dan nikad bolji za takve akcije!
Najbolje utrosenih 100 dinara na buvljaku, odlican disk
a ovo sam platio 250 dinara (dupli disk) i iako je Telarc izdanje nije ni blizu prethodnog
https://medium.com/project-pai/pai-updat...a59e4c76da
Nesto iz moje biblioteke Smile
Ova crvena knjiga je neverovatna, bukvalno je sve sto se tice elektrotehnike do tancina objasnjeno, a vide se na drugoj slici i " godisnjaci " Radio Amatera iz 72 i 76 godine Smile
https://www.shd.org.rs/JSCS/Vol1-59/JSCS...3_1968.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6f52EUaRM1o
Cool!
Ovo je stvarno dobro.Hardver +softver
Damo moja lepa silikonska, molim te nađi mi 2K2 1206.
- Hoću, ali pod uslovom da mi kupiš nove LED u gornjem levom uglu. Ove imaju baš groznu boju...
Prva žena na Mjesecu:
* Houston imamo problem.
- Šta je?
* Nema veze, ništa..
- Šta je problem?!
* Ništa..
- Reci mi šta je problem!
* NEĆU!
- Molim te reci mi šta je problem..
* Znaš ti dobro šta je problem! Smile
Users browsing this thread: 95 Guest(s)
