Threads: 19
211
Ja sam to zamišljao nekako ovako, izgledom:
I slični ti neki fensi izgledi što je za mene top , na toj zadnjoj slici izgleda kako sam ja nešto maštao da se vide ti neki silni parametri. Evo i jedan link kako izgleda komplet kutija.
Pošto bih koristio 4 kanala, onda bih u podešavanjima volio imati potpunu kontrolu nad tim kanalima/izlazima, da svaki mogu zasebno podesiti koliko da bude pojačan a onda na glavni enkoder preko kojeg bi se kontrolisala izlazna snaga, ne znam kako bih to opisao, npr. kada se preko enkodera kontroliše glasnoća, kontrolušu se svi izlazi zajedno ali opet ako je u podešavanjima zadato da se neki kanali ne čuju istom snagom, oni se svi zajedno pojačavaju a opet neki ostaju za neki procenat tiši od ostalih i slično (ako se desi da zvučnici u prostoriji nisu pravilno postavljeni pa da se neki malo priguše) tj. balansovanje izlaza lijevih i desnih i zadnjih lijevih i desnih kao u auto radiju...
Mislim da bih se to moglo prilično dobro napraviti sa Raspberry Pi, ali problem je što ja nisam nikad imao dodira sa RPi-om, i nemam predstavu kako to uraditi sa njim, sa Arduinom bih možda i nešto napravio ali bi se silno vrijeme izgubilo na grafički dizajn ili možda i nebi, ne znam...
510
"Heej Radojka Radojka,kako si ti mene zaje%ala... Rekla si mi kako je Đuro bogat,ja se udala za njega a on nema za šta pas da ga ujede!"
"Nisam ja tebi rekla da je on bogat,nego da ima para više nego pameti..."
Threads: 72
1.599
Evo mene u svemu i svačemu sa baš sve i svašta
Došla zima i - , i svi oni koji imaju neku česmu negde izvan kuće znaju šta to znači.
A ljudi se dosetili i napravili frost free česmu sa automatskim dreniranjem ...
https://www.youtube.com/watch?v=rhOM9yIHiYk&t=213s
Threads: 36
737
Jednostavna a odlicna zastita.
Nego, i ja radim na jednom interesantnom a kratkom, polucasovnom projektu ...
Pileca dzigerica, jedno 600 grama. Operes, malo sredis ako je potrebno (odvojis srculenca npr.). Posolis, dodas biljne zacine po volji. Uvaljas dzigu u brasno.
U tiganj nalijes hladno ulje (!) pa fino poredjas dzigu. Izmedju i preko toga uguras na kriske isecen crni luk. Poklopis, stavis na ringlu i tek onda je ukljucis.
Kada se ulje zagrejalo sacekas jedno pet minuta (proveris vizuelno) pa dzigu okrenes da se przi s druge strane. To je spremno za nekih dvadesetak minuta.
Zatim - zna se, tanjir i udri! Prilog po zelji (npr. pire krompir) a i ne mora.
Threads: 40
1.074
(12-01-2018, 08:38 PM)nik Wrote: Jednostavna a odlicna zastita.
Pileca dzigerica, jedno 600 grama. Operes, malo sredis ako je potrebno (odvojis srculenca npr.). Posolis, dodas biljne zacine po volji. ......
Sledeci put samo so premesti na kraj procesa pred samo posluzivanje u tanjir. Tako dziga nece biti suva jer je so nece dehidrirati
Threads: 36
737
Okej, zapamceno! Ja i nisam narociti kuvar al' moram po neki put i za sporet
510
ljudi,radi li neko u zdravstvu, birou za zaposlenje ili kakvoj drugoj ustanovi da zna šta je obrazac E104?
Threads: 2
252
Aco jel to nešto odavde?
Pod Nemačka za 104 piše " Upit o periodima osiguranja i davanja"
510
našao sam i ja to na netu,nego: prošli put kad sam se odjavljivao odavde bila je dovoljna odjava sa mesta stanovanja i iz Nemačke uopšte i dokaz o prestanku radnog odnosa(jul mesec). ovaj put mi traže i da im pošaljem taj E104 pa se pitam: ko meni pruža zdravstveno osiguranje u Srbiji pošto ću tamo biti nezaposlen, i gde taj papir da tražim uopšte? verovatno moram na biro za zaposlenje, pa u socijalno - ili samo u socijalno? ako im ne pošaljem taj dokument u roku od 6 meseci biću dužan da im platim svo to vreme zdravstveno osiguranje, naravno po ceni koju oni ovde odrede a to nije ni malo naivno,dapače, kad vide da mogu odrape žestoko! ljudi su plaćali i preko 1000e po mesecu zbog nekih drugih gluposti... ne bi da se vratim kao rob, pa rekoh da pitam je li neko imao iskustva ili zna nekog ko jeste pa da ima neko uputstvo kojim putem da se krene, protiv birokratije
Threads: 2
252
Pretpostavljam da je socijalno prava adresa.
A za zdravstveno kao nezaposleni verovatno preko biroa rada, pa onda imaš ovde besplatno osiguranje dok ne nađeš posao. Valjda...
Threads: 3
3
Njemacka sa Srbijom (kao i sa BiH) ima sklopljen ugovor o priznavanju zdravstvenog osiguranja pa trebas u PIO izvaditi potvrdu o putnickom zdravstvenom osiguranju (u BiH je besplatno i vrijedi 3 mjeseca) i to je to.
510
budi brat brate!
Threads: 19
211
Da li neko ima iskustva sa ovim PCB-om, jer ja nikako da podesim mach3 da ovo radi? PCB sam direktno priključio na LPT matične ploče, jer nemam kabla, samo skinem onaj lim sa šarafima PCB-a i priključim na matičnu.
Threads: 8
234
Šta te konkretno muči?
To radi i sa MACH3 i sa GRBL
Threads: 7
144
Jesi li ukljucio USB kabl?
Ako nisi , nece da radi jer nema napajanje za komponente na toj ploci .
Threads: 19
211
Jednostavno ništa se ne dešava. Nemam USB kabla ali sam na konektor zalemio dvije žice i napojio ih sa 5V.
Threads: 8
234
12-07-2018, 12:21 PM
(This post was last modified: 12-07-2018, 12:22 PM by ZASto.)
Jesi li konfigurisao Mach3?
Ako jesi, kako?
Prikači .xml koji koristiš da pogledam(o).
Threads: 19
211
To me i brine da li sam dobro konfigurisao, gledao sam neke klipove na YT, ali bez uspjeha.?
Threads: 8
234
12-07-2018, 02:19 PM
(This post was last modified: 12-07-2018, 02:20 PM by ZASto.)
Prikači .xml fajl !
Nalazi se u direktorijumu c:/Mach3
Threads: 19
211
Evo ga, morao sam kompresovati.
MAKSO.rar (Size: 6,93 KB / Downloads: 3)
