(08-16-2017, 11:11 AM)branko tod Wrote: Nit je nož, nit je šoker. A ako ti ga u ruci vidi neki kap
u demokratskim zemljama ima da te izbuši ko zeku.
Ovo nije ni zamisljeno da nosis po ulici, vec kao rekvizit pri treningu kao zamena za klasicne gumirane \ drvene \ tupe metalne nozeve, i iskreno poprilicno je fino zamisljeno...tezina mu je ok, a i kad osetis "pec" (a pecka poprilicno lepo) po kozi znas da te neko "zakacio" i da trebas da budes pazljiviji.
A u tim istim demokratskim zemljama iskreno, a i bilo gde uopste, koji bi bio razlog da neko nosi isti? :Smile
A onda ko sto rece kad te umlate ili izbuse da kukas...ne ide Smile
@vsavic
Sta treniras ako nije tajna?
(08-16-2017, 04:18 PM)BeliNinja Wrote: @vsavic
Systema (Vasiliev), al vise rekreativno, ako nadjem vremena 2x nedeljno.
Interesantno, i to poprilicno.
https://www.youtube.com/watch?v=JVMVjyBA7Q0
Hah, busted Big Grin
[Image: lp2JuxoCTJKo0XmKbG6XKQ.png]
Stigao mi je jedan invertorski aparat u neispravnom stanju marke VARSTROJ VARKO 160,  posle kratkog pregleda ustanovio sam da se istopio glavni prekidac, popucali PTC otpornici na ulazu mreze, crklo pomocno napajnje , crko fet sa slike i mali trafo sa slike, glavni problem je mali trafo sa slike posto je negde crkla zica unutar njega nema spoja izmedju primara i vidi se da je malo ogorelo unutar njega Smile, pa me interesuje vredili to dalje popravljati i imali rezervnih delova za njega jel fetove i ostale sitnice cu naci al ovaj mali trafo cisto sumnjam.
sličan imam na poslu ????
(08-19-2017, 10:48 AM)tesla017 Wrote: sličan imam na poslu ????
Proveri dal je slican ili je isti Smile , posto jos nisam nasao semu a neznam koja je voltaza u pomocnom napajanju da bih probao sa nekim drugim napajanjem dal ce to da radi, pomocno napajanje ima na izlazu dva napona i obadve diode u izpravljacu istog su izgorele, za sad jos ustanovljavam sta je izgorelo iza napajanja da bih ga spremio za eventualno eksterno napajanje ali moram znati tacne napone ovako po naponima elektrolita u sekundaru mogu samo da nagadjam, a ako neko ima semu slucajno nek podeli bicu zahvalan...
Danas sam ustanovio da bi napajanje moglo biti -+24V zato sto na pozitivnoj grani idu relej od 24V i ventilator od 24V, a na negativnoj ide stabilizator napona od 15V koji napaja samo negativnu granu LM324, zakacio sam sa strane obicno napajanje sa trafoom i apart radi cak sam probao i varenje, e sad jedino sto sam primetio da se u mirnom hodu greje malo izlazni trafo sve ostalo je ladno ajd da kazem mlako e sad neznam dal je to normalno za izlazni trafo da se greje u mirnom hodu ne mnogo ali je primetno topliji od ostale elektronike..
To je normalna pojava kod veoma jednostavnih invertorskih mašina jer je čoper tipičan 2sw. Forward.
Kada ne detektuje postojanje izlazne struje on radi na maksimalnom PWM (oko 45%) i histerezisnim gubicima, kao i povećanom magnetskom indukcijom (dB) greje jezgro.
Može se unaprediti tako što se meri izlazni napon praznog hoda i kada je maksimalan vrati se povratna veza u onu tačku gde se vraća povratna veza po struji.
Namesti se da u praznom hodu ima PWM oko svega 15-20% i trafo neće grejati, a po uspostavljanju bilo kakvog kontakta elektrodom, povratna veza po struji se "oslobađa" i aparat nastavlja normalno sa radom kao da nema taj info o naponu praznog hoda.
Kratak period oporavka PWM na potreban se nadoknadi jednim kondenzatorom na izlazu od reda 0.1-1uF koji podrži luk dok strujna NFB ne proradi. On u praznom hodu ima vršni napon od tipičnih 100Vdc što olakšava paljenje i prevazilazi problem starta luka...
Kod dodira rukom takođe nema dovoljno energije da povredi jer mu napon brzo opadne na oko 50Vdc.
Sin uzeo da kreči pa sam se odmah setio ove stare pesmice
Ispred ulaza neke stambene zgrade padne u nesvest neki dečačić, prosjak...
Skupili se stanari oko njega, ali niko da mu priđe u pomoć jer mu je odeća bila prljava.
Jedna starija žena se smilova i priđe mu, prodrma ga, opipa puls - Dajte detetu ili vodu ili sok.
Mali se budi u tom trenutku, pročkilji na jedno oko i procedi kroz zube - ili sok.
Uuups! Promaših temu. Neka admin prebaci u sve i svašta ako mu nije dosadno, a od mene će dobiti ili pivo :-)
Big Grin
Znači ili pivo :-)
(08-21-2017, 09:19 PM)Macola Wrote: To je normalna pojava kod veoma jednostavnih invertorskih mašina jer je čoper tipičan 2sw. Forward.
Ok, hvala na informacijama, ma ako je to normalno da se tako grejka necu da diram nista da nebi nesto slucajno drugo pokvario Smile
Jezgrima od ferita tog tipa (od N27-N97) je najoptimalnija temperatura oko 80 stepeni celzijusa. Tada imaju najmanje gubitke.
.pdf   N27_3.pdf (Size: 120,32 KB / Downloads: 4)
Temperatura na kojoj običan čovek može da drži prst tri sekunde i posle toga mora da ga skloni je 65 stepeni celzijusa.
Ne brini Dragane.
Greška ! (ne mogu izbrisati post, neka admin obriše )
Krepao vhf28-08i05 http://ixapps.ixys.com/DataSheet/L041.pdf
[Image: 129453589717742500.jpg]
Kada uključim regulator sa ovim modulom, poobara mi sve osigurače. Kada skinem modul sve ok.
Instrumentom mi sve izgleda ok, osim otpora između gejtova i katoda. Tu imam oko 25 oma u obe
strane. Nisam našao u podatcima nigde da ima neki otpor.
Pitanje je da li ima da se negde kupi povoljnije ovaj modul od ,  skch 28.12, koji bi trebao da bude
valjda dobra zamena. Da li i vi to mislite.
http://shop.semikron.com/out/media/ds/SE...191240.pdf
Ovaj  skch košta 6000 din u Bg.
[Image: Skch-28-04-skch-28-08-skch-28-12-skch-28-16.jpg]
Bane,
Moguće je da imam jedan monofazni modul sličnog tipa. Pogledaću sutra na poslu je mi to sada nije pri ruci.
Mislim da taj modul možda nije pregoreo. Tih 25R između G-K je normalno.
Možeš lako proveriti ispravnost pri potrebnim uslovima koji garantuju kvalitetnu proverenost.
Test je jednostavan:
Treba ti četiri sijalice od npr. 100W, po dve na red da bi to mogao prikačiti na 400Vac (međufazno).
Prve dve staviš na red sa jednim AC priključkom (za slučaj da ti postoji kratak spoj dioda ili sl.).
Druge dve između + i - izlaza.
Gejtovi su referisani ka zajedničkim katodama pa ti treba neki lebdeći izvor reda 5-12Vdc i onda možeš gejtove, jedan ili oba, da pobudiš kroz npr. 100R na svakom.
Bez pobude ništa ne sme da svetli. Kad pobudiš jedan od gejtova, sve sijalice rade sa karakterističnim sjajem za jedan polutalas. Kad pobudiš oba, sve sijalice sa celim talasom, naravno sa osrednjim sjajem pošto dele 400V na 4 dela.
Vrlo pouzdan test jer se radi sa 560Vpk po svakom elementu, tj. na onom naponu na kom vrovatno i radi taj modul.
Ako ti treba test sa vrućim modulom onda 4 grejača po 2KW...
Proveri pa sutra da pogledam ako imam sličan modul. U svakom slučaju imam dva tiristor-dioda modula pa ako može da stane računaj da ih dobijaš.
Poz
