Bilo napisano pa izbrisano Angel
(05-31-2017, 07:20 PM)branko tod Wrote: Bilo napisano pa izbrisano  Angel
Branko, probaj firmu Agena iz NS.
(05-31-2017, 07:44 PM)vojinilic Wrote: Branko, probaj firmu Agena iz NS.
Vojine, hvala ti, ali nemaju ti iz Novog Sada. Treba mi baterija 3248145 za tablet. Te baterije nema ni preko da se naruči.
Broj ustvari označava dimenzije baterije: debljina 3,2 , širina 48 i dužina 145 mm. Dimenzije su bez elektronike i kod svih
je uglavnom tako označavanje. Problem je što je unutra sve knap. Našao sam neku 4242113 pa ču da probam nekako da
je strpam unutra.
http://telit.co.rs/industrijske-baterije.../LG4242113
[Image: LG4242113-700x700.jpg]
Pozdrav svima
Jel zna neko gde ima da se kupe MJE15034/15035 ??? po mojim izvorima tj gde ince kupujem delove , nema 106
Nema u MG , PRO , Silken , Retam , Comet , ITC , Kelco , Beli .... Ako bi neko predlozio gde ima bio bih zahvalan .
pozdrav
https://export.farnell.com/
Probaj.
Meni danas na kućni prag stigle neke sitnice koje sam poručio samo da proverim kako ide sa farnell-a. Mogu vam reći da sam prezadovoljan. Smo neka potraje...
Dobio sam jedan tiristorski blok ali mu ne znam karakteristike.Evo oznake sa nalepnice
386   TT457F
H-10505   A 01.1
&Dackotronic:
Probaj u Elementi..
je strpam unutra.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=410201&initiative_id=AS_20170604235951&SearchText=3248147
Ove su 2mm duže, možda nisi lepo izmerio?
(06-05-2017, 09:00 AM)progster Wrote: https://www.aliexpress.com/wholesale?cat...xt=3248147
Nisam ni merio, prepisao sam oznaku sa baterije. Hvala ti puno. Kako mi nisu još poslali bateriju
lako može da se desi da naručim ovu.
Interesuje me kupovina Conrad-ovih artikala preko Tagora ili nekog drugog domaćeg posrednika. Poslao sam mail sa upitom tagoru, međutim nema odgovora...
Tagor ne radi vec duze vreme sa fizickim licima, ima tome nekoliko godina, a i sa pravnim licima biraju tj nece da rade nista ako nije preko neke xyz cifre ...
Lepo... a neko drugi?
Comet i BG-a je za svaku preporuku
Branko, imam ja neke baterije.
Videću da se ovih dana spustim do tebe i da ih ponesem, pa vidi da li ti nešto odgovara.
Evo jedne zanimljivosti...
https://www.seeedstudio.com/Current-Assi...-2447.html
Imam jedno pitanje u vezi sa kalaisanjem pcb vodova pastom za meko lemljenje ???
Imam pastu sa slike
Dali je to ta pasta ?
Procedura je verovatno , namazati pcb pastom potom fenom grejati dok se ova ne istopi i ne uhvati za bakar i sta onda jel trebam smirglom poravnati to malo ili iz prve ispadne onako glatko , lepo ?
Nikad nisam probao pa me zanima pa reko cisto da pitam .
pozdrav
Ja sam probao tj. samo nju koristim za fercinanje PCBa od kada sam doznao da to postoji.
Što se tiče postupka ja to radim ručno sa lemilom. Uzme se neki kist sa njime se namaže PCB,ne previše već onako taman da jedva pokrije površinu. Nakon toga lemilo na 400°C i lagano vučeš uz vodove dok se pasta ne otopi. Uz malo vježbe ispadne ko tvornički. I nikakvo šmirglanje nakon toga, samo uzmeš vima+deterđenta za suđe i dobro oribaš PCB da ju odmastiš i imaš zaštićen PCB za vjeke vjekova.
Probao sam i neke druge postupke kao što je fen ili grijanje na keramičkoj grijalici na nekih 350°C i nisam dobio neke rezultate. Fen previše puše pa bakar i pasta oksidiraju i ne hvata se,a grijač mi previše zagrije PCB pa se on izvitoperi i isto ima problema oko hvatanja pasta ne bakar.
Inače ja sam u tu pastu pomiješao onu vulgaris cinol pastu(1 cinol pasta:2 pasta za meko lemljenje) iz razloga jer ako se ne varam pasta za meko lemljenje je na bazi vode pa ako mi voda ispari i ja bi ostao na suhom. A ionako ću tu kanticu imati doživotno jer se jako malo potroši za jedan PCB.
Prvo onom grubom spuzvom, kojom majstori ciste bakar kod izvodjenja grijanja ili vodobrusnim smirglom ocistiti stampanu plocu.-
Tanko preko cijele stampe namazati pastu-razrjeduje se po mogucnosti destilovanom vodom.
Grijati fenom i koristiti grubu krpu za skidanje viska kalaja ako se gdje nadje. Rezultati kad se
"ustosis" mogu biti impresivni.- Te paste, pored kalaja sadrze bakar i neke i srebro u malim postotcima,
cuvaju stampanu plocu i lijepo izgledaju. Da ne kazem koliko je lakse letovati na tako pripremljenu
plocicu.-
Vremenom, kod koristenja fena za skidanje farbe koji nema regulaciju temperature , stekne se rutina sa koje daljine
i koliko grijati da plocica "ne zagori"- ne pregrije se.-
P.S. Evo vidim da @Khadgar2007 koristi lemilicu. Ne preporucujem mjesanje Cinol paste.-
Zašto ne preporučaš miješanje sa cinol pastom? Sa njome sam prije otkrića paste za meko lemljenje kompletno premazao pločicu u tankome sloju i onda uzeo malu kuglicu tinola na vrh lemila i razvuko ju po pločici koliko ide i onda ponovo nanio malo tinola i tako dok nisam fercinao kompletnu pločicu. Naravno poslije postupka pločica ide na temeljito pranje tako da nema ostataka cinol paste.Da li je možda "pogubno" za pastu za meko lemljenje dodavanje cinol paste?
Cinol pasta sadrzi kiselinu, koja tokom vemena razjeda bakar i treba je izbegavati u elektronici.
