Jbg, desava se Big Grin
(12-12-2016, 11:14 PM)branko tod Wrote: U nosaču Z ose koji nosi Y osa nepodešen zazor.
Sada je krug super, jedino što smo ostali bez tankih glodala Big Grin
Huh
Pa da su uzeli običnu brezon navojnu šipku i najobičniju maticu u kvalitetu 5.6 (što ima u svakoj gvoždjari) ne bi bilo tolikog lufta ...
Kineski Amperi su odavno poznata stvar, ali sada izgleda imamo i Kineske milimetre ...
Bilo kako bilo, problem je rešen Smile
Reče odmah ZASto :
(12-05-2016, 09:47 PM)ZASto Wrote: Luftovi, luftovi, ili ...
Dobro je zavojno vreteno, dobra je i recirkulaciona matica ali ima neko glupo pričvšćenje Z ose.
Dok se sve ne raslopi ne može da se podesi. Bilo kako bilo evo ga sada rezultat:
http://www.blic.rs/slobodno-vreme/vesti/...eo/wb8xtnj
Da li neko zna gde ima da se kupe supresorske diode 1.5KE220,
ili nešto slično za 200-220V, 500-1500W peak. Preferiram BG.
Kelco
http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=1690
Kelco ima P6KE200A. Ona je do 180-190V. Trebao bi mi malo viši napon.
Svaki treći ili četvrti nestanak struje puca po jedna dioda. Dve su na red.
(12-15-2016, 04:36 PM)branko tod Wrote: Da li neko zna gde ima da se kupe supresorske diode 1.5KE220,
Ako ti odgovara Nis, 21. I 22. Sa u Bg p
a ti ponesem.
a ti ponesem.
Odgovara. Koja je oznaka? Taman i da preuzmeš one instrumente.
Nego da prodiskutujemo diode.
Te dve diode su vezane paralelno elktrolitima u primarnom delu. Postoje dva elektrolita
od po 220uF, 200V i vezani su na red, sa paralelnim diodama. I kada dođe do frke sa
strujom pukne jedna dioda, i to ona od sredine ka plusu. Onda pukne osigurač 4 a i
gotovo. Zašto pojma nemam. Ima više takvih slučajeva, jer je to ispravljač za neku
automatiku po pumpama i tržnim centrima. Daje 24v, 5a i ima TOP250y. Može da radi
i bez dioda, ali mi je degute da ih skidam.
Nisu ti jednaki kapaciteti elko. Zato puca jedna. Manji ti je kapacitet tog gornjeg konda pa preuzme veći napon pri naglom punjenju.
Umesto te dve diode stavi jednu od 400V od kraja do kraja napajanja, a paralelno elkosima po 150k/3W radi simetrisanja.
Macola, na 6-7 ispravljača ista stvar. Razmišljam da strpam neki žešći varistor na ulaz.
A da izbacim diode.
Malo mi je glupo da konstrukcija koja je prodana u više hiljada komada ima takvu frku
i fabričku grešku. To je dojče dizajn! Tongue
Moguće da je taj jedan elko bliže nekom vrućem predmetu pa se brže degradira kapacitet, ili nešto slično tome...
Ne znam kakav je tamo inrush limiter, ali ako je NTC onda on ostane vruć kod nestanka struje. Bude moguć nagli porast ako se zakači vrh polutalasa pri povratku napajanja. Dovoljna je nesimetrija kapaciteta od možda oko svega 25% (odokativno, da ne računam sada) da overi te diode.
Mislim da je to jako loš dizajn (nema veze što je od nemaca jer i oni su ljudi pa greše, a viđao sam i gore od njih). Nisu smeli da tako klampuju elkose jer je uobičajena fabrička tolerancija kapaciteta reda -20 +40%, em jako za visi od temperature.
Dovoljno je da jedan bude topliji i eto belaja, čak i ako su isti kapaciteti.
Predlog sa varistorom i uklanjanjem tih TVS je ok. I ja bih tako nešto uradio.
Baš ništa nije nabudženo uz tu diodu i kondenzatore. Pločica je vrlo komotna.
Diode su između kondenzatora. Pozitivni kond je bliži ivici peći.
Nije baš neka slika, ali se vidi dimenzija.
Nema drugog objašnjenja osim asimetrije kapaciteta.
Jedino tako mogu biti različiti naponi pri punjenju, eventualno ako u jednom preostane deo naboja a dolazak struje stigne pre nego što se oba potpuno isprazne...
Uostalom, kod nas i ne treba dva elko od po 200V. To je za Amere, gde se sa 115V duplira na 330V.
Prvi put cujem za takvo resenje. Pa iako je od nemaca, mnogo je. To je najveca glupost da se rednim kondovima paralelno dodaju supresor diode.
Lepo ti izbaci te diode i stavi varistor na ulaz i mirno spavaj.
Cimnuo me je Goša u međuvremenu. I on je toplo podržao operacuju "Sečice".
Tako da ću odraditi seču dioda. A imam i neke žestoke varistore od ulaznog
dela strujomera. Gotova priča i hvala puno na konsultacijama.
Evo ga i Goša. Pozdrav i tebi.
Ako ti jos nesto znaci upitaj kod ovih ja sam skoro uzimao te diode ali moras da zoves i upitas sta i kolko imaju na stanju posto nisu izbacili sve artikle na oglase..
http://www.kupujemprodajem.com/Trisil-Tr...-oglas.htm
Dragane, hvala ti, ali sam odlučio da ih guram bez dioda. Jedan sam pustio u pogon i
ostaviću ga preko noći sa opterećenjem 32 oma.
