Da neodgovaram svima ponaosob, nazalost neznam od cega je jezgro i bas sam pitao tog majstora dal moze da se seti odakle mu posto znam da je bitno da se zna poreklo i u cemu je radilo ali nazalost i on nezna, neznam koliko je imao navoja u primaru ali sam sacuvao zicu i sutra cu da je namotam ponovo i odprilike da vidim koliko ima navoja, u sekundaru je imao vise vrsta zica od 0,2 do 0,8mm, izmedju primara i sekundara je imao ozbiljnu bakarnu foliju koja je pokrivala i sire nego namotani deo primara i sekundara i zve je bilo izolovano onom zutom trakom.
Meni je zapalo za oko kod njega u nekom krsu i uzeo sam ga zbog nekih eventualnih projekata za smps pa ako se ustanovi da ovo jezgro uopste i moze da se koristi mozda cu ga negde i upotrebiti a ako ne stojace za ukras Smile
Jezgro nema gap u sredini nego je prilikom razmontiravanja na dva mesta malo okrnjen srednji stub e sad dal je to veliki problem neznam...
Sa tim jezgrom može se preneti nešto više od 3kW, ne znam koliko utiče na to okrnjen srednji stub. To je ozbiljna snaga i treba to pošteno odraditi.
Ok, pa videcemo dal ce moci za nesto da sluzi, sto se tice smps-a jos sam pionir Smile
(12-24-2015, 11:47 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: zna li iko šta ima u ovim amg.rs/zvucnici zvučnicima, kako i na kojem principu rade? ugrade se umjesto parčeta gips table i prešpahtla se preko njega i to radi,ali kako? vidjeo sam ih ugrađene ali ih nisam čuo niti imao priliku da vidim "iznutrice", ono što znam je da su u datom slučaju imali problem sa pucanjem plafona...
https://www.youtube.com/watch?v=t2jRs45JTUs
U ruke mi došlo ovo čudo vremenska baza 5B10N...zapravo i malo više od ovoga ali neću o tome.  Angry
Kako mi ne radi baš kako treba time/div preklopnik na Teku 466,a ne usudim ga se rastaviti rekoh kada već imam ovaj mali slatki plugin da vidim kako je ovdje izvedeno preklapanje vremenske baze.
Otvorim ja plugin, neš ti otvaranja, dva poklopca se samo maknu i to je to. Nakon toga skinem poklopac koji je zaštita za preklopnik i vidim sljedeće.
Koji je ovo đavo, preklopnik a od plastike, jest da ima neke "zube" ali svejedno. Vidim ja neke kontakte ispod plastičnog "bubnja" ali svejedno na prvi mah ne kužim ama baš ništa. Češkam se ja još malo po glavi i stavim bliže pod svjetlo da vidim kakvi su to kontakti ispod a ono upali mi se lapica. Plastični bubanj stićše te kontakte redom kako ti okrećeš gumb na prednjoj ploči. Riješenje genijalno samo tako, ne treba žicama povezati preklopnik sa pločicom, niti raditi akrobacije sa lemljenjem preklopnika na PCB već su kontakti zalemljeni na PCB i signal ide najkraćim putem.
Također imam još dva diferencijalna počala 5A20N...i mainframe na kojem je pukla katodna cijev,rekao sam da neću reći ali izlanuo sam se. Tongue
"mehanicki programator od perilice"-visepolni grebenasti prekidac.-
Star je to način. Tetronix je to koristio to još pre 50 godina. Evo je HP kondenzatorska kutija. Nije moja Sad
[Image: hp440bcap.jpg]
[Image: hp440bbinnen.jpg]
I ona radi kao programator veš mašine. Malo bolje.
Ako nekom treba nova ulazna pločica za Tektronix 2215a. Povoljno!!!!!!!! Ističe za 6 sati!!!
http://www.ebay.com/itm/Tektronix-2215A-...Sw3KFWb1Db
[Image: s-l1600.jpg]
Simpatična lista po osobinama:
http://www.wolfspeed.com/power/products/sic-mosfets
Kada se malo dublje zađe po pojedinačnim komonentama, stoji na raspolaganju dosta veliki spisak pripadajuće dokumentacije i app. notes.
(01-03-2016, 02:41 PM)Dragan83 Wrote: Jel koristio mozda neko kalaj od ovog proizvodjaca sa linka posto vidim da u specifikacijama pise da ima kalafonijum u sebi a ne neku pastu i slicno..
http://www.proelectronic.rs/KALAJ-SUPER-...-10126.htm
Sitgao je kalaj, nije los neprsti kad se lemi i nista nekorodira oko njega za te pare odlican....
Iz Elemente.
Probao ga i ja. Dobar je.
Ja sam uzeo u proelektronik posto sam uzimao jos nesto pa nisam placao postarinu, ali vidim da je u Elementi jeftiniji za 200din za kotur od 500gr
Da si naručio poštom isto bi te izašao... Smile
Ikreno ja sad malo dublje gledam ovaj Elementin sajt imaju dosta stvari koje meni trebaju a povoljnije su nego na drugom mestu, bas ti hvala sto me podseti na njih Smile
Kupujem/prodajem firme...
https://www.elektormagazine.com/news/pic...2426a04021
He he, ima još toga.
Tamo radi naš Mladen.
https://www.elektormagazine.com/news/dia...l-takeover
(01-22-2016, 02:32 PM)Macola Wrote: He he, ima još toga.
Znači, Mladen kupljen/prodat.
Nije to ništa, moju gospodju su do sada nekoliko puta tako prodavali, odn. kupovali, pa je ipak dočekala penziju.
Ma ne! Oni kupuju sve redom (Mladenovi).
Zanimljiva ta firma Dialog Semiconductor... Smile
Za njih sam čuo tek kada su pikirali Atmela. Kasnije sam naleteo na jedan njihov jako zanimljiv čip:
http://www.dialog-semiconductor.com/prod...ers/iw1700
(Macola baci pogled Smile
Probao sam jednu kineski "igračkicu", napajanje, koja ga koristi.
Veoma je jeftina a radi AC mrežno napajanje u DC 5V 500mA i pokazalo se odlično. Kod kineza košta 2.5$ ceo modul napajanja.
I firmu Farchild ce verovatno da kupi ON Semiconductors, to su bas zanimljivi preokreti …
A ako niste procitali tekst sa linka sto je Braca postavio par postova gore, Microchip je kupio Atmel! (ovo ce tek biti zanimljivo i pricace se naveliko u sledecem periodu)
To se pokazalo u raznim primerima da je dobra strateska odluka, recimo kao TI sto je kupio Burr Brown, dobili smo bolje IC-ove za manje novca a usput su se pojavili modeli u kojima je primenjen mix ideja i znanja iz razlicitih firmi u cilju poboljsanja perfomansi i dobijanja novih integrisanih funkcija.
IoT (Internet of Things) uredjaji i aplikacije su sad glavni trend koji ce da napreduje neverovatnom brzinom, rekao Obama da se poradi na tome Smile Kao kada se letelo u svemir 60' ...
Svodi se na prosto, upotrebom IPV6 adresa se ce "prozivati" IC-ovima koji ce biti razbacani svuga u raznim uredjajima i aplikacijama, od inteligetnog PSU ispravljaca, preko sijalice u grlu, frizidera, kafemata, mobilnih ovih-onih uredjaja … sve to da se umrezi … tu ce biti posla za inzinjere i programere samo tako … A Microsoft "kolo vodi" Smile
Users browsing this thread: 59 Guest(s)
