Korisna informacija Macola Wink
Pozdrav za CG iz MK Wink
Jesi bio "u prolazu" ili "na odmoru" Wink
Na žalost samo sam sa sobom, i oko posla nešto :-).
Inače, ne da je za dolazak u paru nego baš baš!
I da hoće neko (bolja polovina :-) da te pronađe, bez GPS bi mu teško išlo...
Mnogo dobra stvar je to što mu je recepcija onako "iza ćoška", a i tamo diskretni parking plac :-)
Ništa se ne vidi ni sa ulice, ni iz samog restorana, ako se tamo parkiraš.
SumLJiva rabota Big Grin
Salim se malo. Volim ja takva mesta za iskljucivanje od svakodnevnog zivota Big Grin
Nego jesi mozda nekad posetio Vilu Stikic?
Info Vila Stikic
A ako te nekad put nanese da ides preko Vladicinog Hana juga Srbije obavezno poseti kafanicu pored puta sa nazivom "Sajkaca" i pojedi "malu" pljeskavicu od pola kile ili veliku od 1 kile ako si u mogucnosti Wink
U ćevabdžinici "Rile" u Novom Pazaru se uzme 5 ćevapa kad si gladan!
Kod mene se uzima 20 kad si gladan, te me pustiše da poručim 10 kao neku zlatnu sredinu...
Izeo sam "samo" 7 palačinki od ćevapa i to bez hleba! Smile A ukusneeee...
Predlažem da se ovih par poslednjih postova preseli u posebnu temu pa nek svako doda ponešto od priloga Smile
(01-08-2016, 04:32 PM)TDA Wrote: Pismo tek rođenoj deci,  Čedomir Petrović
Rastuži me baš ...
(01-10-2016, 05:49 AM)Bocko Wrote: U ćevabdžinici "Rile" u Novom Pazaru se uzme 5 ćevapa kad si gladan!
Probao mnogo godina! Potvrđujem!
Ode još jedna legenda... Sad
http://www.blic.rs/vesti/svet/odlazak-le...vi/fltkh95
https://www.youtube.com/watch?v=U16Xg_rQZkA
https://www.youtube.com/watch?v=VrERLeFseDA
ODROID-C1+, jos jedna vrlo povoljna platforma za 37$, quad core, gigabitni LAN …
http://www.hardkernel.com/main/products/...3703355573
Ima i napredniji model ODROID-XU4:
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php
(01-12-2016, 12:41 AM)mikikg Wrote: ODROID-C1+, jos jedna vrlo povoljna platforma za 37$, quad core, gigabitni LAN …
Sunce ti! Niču kao pečurke na kiši!
Za šta se odlučiti?
Bas Silicon Labs ima odgovor na to pitanje : )
Which ARM Cortex Core Is Right for Your Application: A, R or M?
http://www.silabs.com/Support%20Document...cation.pdf
Haa! Vidi ovo tek, digitalni digitalni Class-D Smile
Ima "neki" PWM sa klokom na 96MHz Smile
http://www.silabs.com/Support%20Document...tation.pdf
Neverovatno, ceo procesor sa Cortex M3 jezgrom i digitalnim PWM ...
https://www.youtube.com/watch?v=oOpmJ8_5YCY
https://www.youtube.com/watch?v=oGphqhj3HMg
JUce sam poplasio ovaj trafo kod jednog elektricara, neznam od cega je a ni taj majstor nezna od cega mu je  , dimenzije su mu 56x56x25mm, uredno sam ga rasturio  bez nekih velikih ostecenja Smile. pa me interesuje dal to vredi za neko SMPS napajanje itd...
(01-16-2016, 08:19 PM)Dragan83 Wrote: JUce sam poplasio ovaj trafo kod jednog elektricara, neznam od cega je a ni taj majstor nezna od cega mu je  , dimenzije su mu 56x56x25mm, uredno sam ga rasturio  bez nekih velikih ostecenja Smile. pa me interesuje dal to vredi za neko SMPS napajanje itd...
teško će biti bilo šta reći ako se ne zna na kojoj frekvenciji je radio. jesi brojao namotaje primara?
Otprilike...
Pitanje je od kog je materijala jezgro, postavio sam N27 kao najrealniju opciju, možda je i neki "jači" materijal, ali nemamo pasulj te vrste da gledamo Big Grin
Ovde je u programu stavljen H-bridge, sa izlaznim naponom +/-70V, pitanje je šta tebi treba.
EDIT: Sve ovo pod uslovom da nema procepa na srednjem stubu.
Legendarni 555
@Dragan83 : @euronymous, izgleda da jezgro ima gap + osteceno.-
Users browsing this thread: 78 Guest(s)
