Jok, vidiš da piše "f=25÷300kHz"
A čime ćeš ti to terati na 2MHz?
Ok, moja nepaznja, treba mi za neki predajnik do sad sam koristio sve neke improvizacije koje doduse rade al ne bas kako treba....
U to se ne razumem, mislio sam da je za neko prekidačko napajanje, moraš pogledati koji materijal dozvoljava toliko visoke frekvencije, pa po tome tražiti...
Ok, sad bas gledam da nadjem neku literaturu u pdf-u ili slicno o materijalima za jezgra da se malo edukujem Smile
(12-01-2015, 06:58 PM)Dragan83 Wrote: Imam jedno pitanje, mozeli ovo jezgro sa donjeg linka E42/20 da radi na frekvenciji do 2MHz i da prenese neku snagu tako recimo od 300 do 500w
http://www.retam.co.rs/katalog#RmVyaXQ=:RTQyLzIw
Dragane,
Jezgro bi imalo strahovitke gubitke, osim ako ne bi radilo na veoma malom nivou indukcije (reda nekoliko militesla), a u tom slučaju malo W.
Skini besplatno sa Epcos sajta knjigu: ferrites-and-accessories-data-book
Od 33. do 46. strane imaš osobine materijala.
Za HF tehniku se koriste jezgra sa relativno malom permabilnoscu … Evo ja sam svojevremeno pravio neku klasifikaciju koja je pogodna za takve primene, sve su torusi u pitanju:
U pitanju su jezgra firme Amidon mada ih prave i dosta drugih firmi ali pod drugim oznakama i bojama. Ako hoces da nadjes iste ili slicne poredi ih po dimenzijama i permabilnoscu.
Ok, hvala vam na informacijama...
[Image: zivot_je_kao_trofazni_sistem.jpg]
Koristan tekst o uzemljenju:
http://www.informatika.buzdo.com/pojmovi/masa.htm
[Image: 5eb2ab2.jpg]
"kad je crno, kad je belo,kad je moje tvoje celo..." Smile
Krepao mi je transformator u lemnoj stanici ZD-931...pa me zanima kolika je snaga transformatora?
Evo slike koji je trafo unutra...trazim po googlu ali nemogu naci koliko je VA....pa ako neko zna koji da stavim 24V/50VA bi bio ok?
Mislim ovog naruciti:
http://www.ebay.com/itm/AC-24V-50VA-Outp...1734380041
Za početak nađi tablicu sa dimenzijama EI limova. Iz toga ćeš vidjeti kolike ti je površine centralni "stup". Jednu dimenziju stupa ćeš naći u EI tablici a druga je debljina paketa limova. Okvirnu snagu dobiješ kada kvadriraš površinu tog stupa.
Hvala na odgovoru...gledam sad cijene trafoa...to je 60VA koliko vidim a cijena takvog transofrmatora je kao nova lemna stanica...gledam sad hakko lemne stanice 936 i klonove posto na klonove idu i od hakko 936 vrhovi a i stapovi su im jeftini tako da vjerojatno ce past nova lemna stanica....
Trafo od 50W morao bi imati površinu srednjeg stuba od 7cm kvadratnih.
Ne mogu sa slike videti koje su dimenzije tog trafoa,ali mi deluje da nema toliko u srednjem stubu,
što cverovatno znači da je manji od 50W.
Proizvodjač i nije sigurno predvideo trafo od 50W jer je prosečna potrošnja manja (odnos uključenog i isključenog grejača u toku rada)
pa je tako ušteeo na snazi odnosno ceni trafoa.
Tu ništa ne bi pogrešio sa trafoom od 50W jer je snaga grejača 48W.
E sad, na slici se vidi da trafo ima tri izvoda !
0 -11V -24V
Ne znam koristi li negde plavu žicu (11v) ?
Ako koristi, trebaće ti takavi sti trafo !
Ili eventualno 2 komada od 12V pa sekundari redno !
Jednom prilikom sam na nekom LED časovniku imao blesav trafo bez ikakvih oznaka sa više izvoda na sekundaru koji je crkao.
I sad ti nabavi negde takav.
Primetio sam da je trafo imao termički osigurač (što je i kod tebe slučaj).
Pošto je već crkao rešio sam malo da raskopam plastiku i izolaciju oko primara sve u nadi da je u pitanju samo termički osigurač.
Pažljivo sam došao do licni koije vode do osigurača, spojio ih direktno jednu sa drugom i trafo je proradio Smile
Mesto gde je bio osigurač sam zalio pištoljem za plastiku, a novi termički osigurač montirao spolja na trafou.
Tako i dan danas radi.
Možda da probaš isto - nemaš šta izgubiti.
Verovatno je i kod tebe otišao termički osigurač.
To je odgovarajući trafo.
12V je najverovatnije predviđeno za napajenje kontrolera. Ukoliko ga ima...
Tako je. Jednostrano ispravljeno i stabilisano napaja logiku. 24V AC preko trijaka direktno na grijac.-
Termo osigurac je otisao..hvala na info...cisto zaboravio na njega. Sad sam prebrikao zice unutar trafoa i radi ko sat...lemni vrhovi su mi po 5€ i nema bas nekvi izbor debljina..a naletio jucer na ovu stranicu:
https://hackaday.io/project/3417-hakko-9...ance-table
Dakle to je driver sa regulacijom temperature za Hakko lemne drške...koju su na ebayu jako jeftine a i vrhovi isto.
Tako da cim uhvatim vremena krece izrada prototipa.
Inace imam pcb od bojana onu crvenu sto sam jos davno narucio pa me zanima koja shema ide uz nju posto cu da to sredim na hakko...(trafo imam od ove postojece lemne stanice)
(12-07-2015, 03:04 PM)ronovar Wrote: Termo osigurac je otisao..hvala na info...cisto zaboravio na njega. Sad sam prebrikao zice unutar trafoa i radi ko sat...
Reče ti ja Smile
Zna li neko koja bi bila adekvatna zamena za 2SK2013 i 2SJ313? Nalaze se u izlazu predpojacala sa sors otpornicima od 5oma. Tacnije u preampu su 2SK2162 i 2SJ338 smd verzija) . Napon preampa +/-25V DC a struja kroz njih je oko 5-6mA ako sam dobro video.
Da li moze da prodje IRF610(ili IRF710) i IRF9610 s'obzirom da su originalni tranzistori malo teze nabavljivi a i skupi.
Users browsing this thread: 73 Guest(s)
