Potrebni su zamenski tranzistori Q1-Q3 tj. 2SD717-0 sa ove seme. Isti posao zavrsava 2N3055, probano i u praksi ali u kucistu nema mesta za TO3 hladnjak zbog skucenog prostora a napajanje je predvidjeno za 20 A izlaz pa mora dobro i da se hladi.
E sad, koji tranzistori mogu da dodju kao zamena ali u TOP3 eventualno TO220 kucistu tj. varijanta za standardan ravan hladnjak? Sve sto sam nasao kao zamenu je u TO3 kucistu.
Originalne tranzistore nemam, neko je to povadio i posekao zice  Angry ...
Imam jedan problem....sad mi tek nista nije jasno?
Spojio sam softsrat na toroid od 400W i sa toroida na greatz....i na gratz je spojeni na + i - multimetar....
Napon na izlazu toroida treba da bude 34VAC a ja dobijam sa greatza 65VDC....i sad mi nista tek nije jasno...nebi li trebao na izlazu dobiti 34VDC? Pošto ce mi kad ovaj problem rjesim ici sa greatza na glavne elektrolite koji su na 63VDC pa bi moglo da bude problema.
Evo i slika:
A jesi mjerio sa + i GND,i - i GND?
Tj. jesi mjerio obe grane istovremeno ili po jednu granu napajanja?
(11-18-2015, 04:00 PM)zare Wrote: Potrebni su zamenski tranzistori Q1-Q3 tj. 2SD717-0 sa ove seme. Isti posao zavrsava 2N3055, probano i u praksi ali u kucistu nema mesta za TO3 hladnjak zbog skucenog prostora a napajanje je predvidjeno za 20 A izlaz pa mora dobro i da se hladi.
TIP35, BD249, 2SC5200?
(11-18-2015, 04:04 PM)ronovar Wrote: Imam jedan problem....sad mi tek nista nije jasno?
Evo i slika:
Trebao bi posle greca da dobiješ oko 48VDC.
Moguće je da si toliki napon izmerio zato što ti trafo nije ničim opterećen.
(11-18-2015, 04:13 PM)Makso Wrote: A jesi mjerio sa + i GND,i - i GND?
Da tako je...ja sam mjerio samo + i - nisam mjerio + i GND i - i GND...Smile
(11-18-2015, 10:58 AM)samuki Wrote: Da treba poseban trafo i ispravljac a sto ne bi sa Lm741 kosta kao jedan tranzistor i napaja se sa -+ naponom ima jednostavnih sema.
Pa moze i tako sto da ne, nego sam ja ovu semu sa tranzistorima radio dosta puta pa znam kako radi, pa mi je prva pala na pamet za vezbanje u sprintu..
Pogledaj si BD911, ja ih koristim kao zamjenu za 3055ice
OK, hvala. Nije za mene, videcu sta covek hoce i moze da nadje. Mada bih ga se vrlo rado dokopao pa makar punio akumulatore sa njim  Big Grin . Yaesy napajanje za radio stanicu, trafo sa 100, 110 i 117 V primarima, 2x16,5 V sekundari, 3x33000u, podesavanje napona od 9 do 24 V, 20 A izlaz, 7 kg zive vage...
Kupljeni TIP35 ako se ugrabi vremena sutra sklapam...
Nego, nije mi jasno zbog cega su koriscena 2 sekundara a onda oba vezana paralelno na jedan gretz? Zar nije bilo logicnije da se koristi jedan sekundar na jedan gretz?
Zica bi trebala AWG 8 (oko3,3mm debela i bila bi predimenzionisana) motano bifilarno sa dvije zice AWG 11
oko 2,3 mm debele, taman za trazenu struju a ima prostora na spulni za motanje i lakse motati.-
AWG= American Wire Gague-standardne debljine zica americke oznake-odnosi se koliko zica stane u
jedan inč. Racuna se promjer bez izolacije.-
U pravu si ima logike, sekundari i jesu tog precnika, onako odokativno. Ja i nisam bas neki ekspert za elektroniku i celu ovu pricu... Po nesto znam ali mi ovo nije palo na pamet Smile.
Valja li ovaj stampac za stampanje papira za izradu pcb-a od ovih pristojnih marki on je otprilike najeftiniji
http://www.emmi.rs/laserski-%C5%A1tampa%...ctId=50113
http://www.blic.rs/Slobodno-vreme/Zaniml...cnog-imena
Big Grin
@Dragan83, ja koristim stariji model ML-1675(po izgledu ovaj tvoj sliči mome) i za printanje na paos papir za foto postupak je sasvim ok. cijena kada sam ga kupio je bila možda oko 500-600kn.
(11-21-2015, 10:10 PM)Khadgar2007 Wrote: @Dragan83, ja koristim stariji model ML-1675(po izgledu ovaj tvoj sliči mome) i za printanje na paos papir za foto postupak je sasvim ok. cijena kada sam ga kupio je bila možda oko 500-600kn.
Ok, ja se jos nisam odlucio sta da uzmem gledam vec mesec-dva , a ovaj samsung ima jos jednu manu koju sam saznao juce a to je da mu zamenski toner kosta 70eura naravno moze i rucno da se napuni ali se nepreporucuje zbog kvaliteta stampanja bar tako kazu ovi u radnji gde ga prodaju...
Uh, mene je originalni došao jeftinije od toga,barem kada sam ga kupio prije cirka dvije godine.
Zato sam ja kupio polovan Brother HL-5150D, ima čep na kaseti i samo se dosipa toner, štampaj dok izdrži bubanj.
Ne znam koji od novih uzeti, mnogo su počeli da se štite od samostalnih popravki.
Pa sta znam, kolko vidim svi jeftiniji modeli koriste skupe tonere a neki hp ili canon od 90-100eura imaju jeftinije tonere od 10-15eura, znaci ako neplatis na mostu platices na cupriji...
https://www.youtube.com/watch?v=HDVG7zercYI
Users browsing this thread: 73 Guest(s)
