Lemilice , vakuum pumpe ...
<p>Nisam bas pronasao ovakvu temu na forumu a mislim da je potrebna .</p>
<p>Kakve lemilice koristite , da li ste koristili neke druge i kakav je utisak kakva je snabdevenost vrhovima , i sve sto mislite da treba Smile Takodje nesto slicno i za vakuum pumpe koje uvek dobro dodju ...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ja licno koristim Atten 8586 i nisam bas zadovoljan kako radi, mislim posle mesec dana je otisla pod garanciju :/ Takodje koristim i onu transformatorsku veoma zgodna za rad a vrhove pravim od barakne zice Smile I imam jednu stapnu upanjena po 8 sati dnevno i nikad me nije izdala Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vakumm pumpu sam imao onu elektricnu od 30W i brzo joj ode vrh a imam i neku kinesku sa teflonskim vrhom koja me dobro sluzi Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
Moja kombinacija kući:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemna-oprema-i-pribor/lemilice/lemilice-ersa/l-ersa-30s-30w/index.php
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemna-oprema-i-pribor/pribor-za-lemljenje/vakum-pumpe/vakum-pumpa-metalna-hsp75/index.php
Lemilica je dobra. Imam malo problema sa većim površinama. Imam špicasti vrh od 1,1mm.
Vakum pumpica je standarad. Odlično služi. Potrebno je povremeno očictiti i podmazati lanenim uljem.
Na poslu:
Weleman VTSSC40N
[attachment=6933:vtssc40n.jpg]
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemna-oprema-i-pribor/pribor-za-lemljenje/vakum-pumpe/vakum-pumpa-ersa-vacx/index.php
http://www.elementa.rs/proizvod/45813/bazna-lemilica
Weleman je odličan,
Pumpica služi nameni,
A duvaljka je go*no.
Jedno pitanje, posto ove spomenute Erse koliko kontam sve imaju istu rucicu, cemu sluze ove cevcice koje sam dobio u kompletu?
[Image: attachment.php?aid=33092]
Ehhh ...  Rolleyes
[Image: attachment.php?aid=33094]
To je držač za vrhove, imaš na držaču ručice sa gornje strane rupe gde se stavi ta cevčica, i na nju vrh. Smile
EDIT: Kasno sad. Big Grin
Preduhitrio si me.
Miki jel imas i rucicu za razlemljavanje smd komponenti?
Na zalost nemam. Snalazim se drugim metodama, obicno uzmem veliki debeo vrh pa sa njim uhvatim oba kraja komponente ako je komponenta "tanka" (otpornici). Za "deblje" komponente (elektroliti, didode, prigusnice) sad imam dve rucice pa cu nekako da se snadjem ...
Ja sam progledao kad sam probao tu rucicu za razlemljavanje. To mi je otkrovenje. Sada ko mali majmun uzimam stare pcb-ove i skidam komponente. Ako budes imao priliku da je nabavis, obavezno je uzmi.
Iskreno pre bih gledao da uzmem neki razlemljivac za TH komponente (lemilica sa motornom pumpicom), to mi je bas kriticno, imao sam par situacija gde nisam mogao da se iskobeljam zbog toga, neke ugaone pin lestvice koje spajaju dve PCB i to zgusnuto da ne moze nikako drugacije da se pridje. Probao prvo sa rucnom pumpicom par rupica, ma nema pojma, samo bih "sredio" plocicu i pokidao padove.
Generalno SMD komponente retko kad recikliram, nemam nesto preterane potrebe za tim, neki razlemljivac sa pumpicom bi mi dosta vise koristio ...
Ja sam pumpicu skroz izbacio iz upotrebe. Sve th komponente skidam sa jacom lemilicom i pletenicom. Pletenica bukvalno upije kompletan kalaj iz rupe. Probao uspesno i na 6-slojnoj pcb.
Probao sam i sa pletenicom, moze da zavrsi posao ali ne uvek, zavisi dosta od same pletenice i njenog kvaliteta, probao da dodajem kalafonijum i tecni flux na pletenicu, to pomogne ali opet nije savrseno za sve situacije, opet kazem vrlo je bitan kvalitet pletenice, sad sam ostao ne nekim kineskim low-cost, verovatno je to uzrok svega.
BTW: Da ne gusimo ovu temu, otvoricu novu temu oko lemilica i tehnike lemljenja i premesticu postove pa tamo mozemo da nastavimo pricu.
@vojinilic
Pitanje oko pletenica, koje dobre pletenice preporucujes, dobavljive kod nas?
(05-02-2020, 03:21 PM)mikikg Wrote: @vojinilic
Miki, saljem ti uskoro, najkasnije ozbake pletenica koje koristim. Jedan tehnicar mi je dao oznaku i samo te koristim.
Ja u nedostatku kvalitetne pletenice koristim transparentni kabl za zvučnike od 1.5mm kvadratnih.
Veoma je fin, mekan i fleksibilan jer se sastoji iz dosta tankih bakarnih niti.
Neposredno pre upotrebe skinem izolaciju sa nekih 5cm i potopim u fluks na vodenoj bazi.
Razlog za skidanje izolacije pre same upoterbe je da tako uvek imam čiste i nekorodirane bakarne niti.
To mi se pokazalo kao veoma dobro DIY rešenje i baš lepo kupi na sebe kalaj sa PCB.
Ovo rešenje se bolje pokazalo od nekih jeftinih Kineskih pletenica.
Ja sam koristio posrebren oklop (sirm) od koaksijalnog kabla, bas lepo pokupi kalaj. Naravno ne unistavam kabal zbog toga jer mislim da je skuplji od namenske pletenice (a mozda i nije, treba proveriti), vec koristim od parcica koji mi preostanu.
Ja sam dobre pletenice nabavljao u Elementi.
Potrebno je samo posle njih da se PCB prebriše alkoholom ili kontakt sprejem.
Ovo je pletenica sa kojom radim. Izuzetno kvalitetna.
https://il.farnell.com/chemtronics/sw180.../dp/957215
Hvala Vojine.
Imao sam jednom prilikom neki CHEMTRONICS, isto plava kutica/kalem, ne znam sad da li je bila bas ta oznaka, ali se secam da je bio sa kalafoniumom, taj mi se stvarno najbolje pokazao.
Nisam siguran ali mislim da sam bio kupio kod nas u nekoj online prodavnici, potrazicu ponovo ...
Aha, nasao sam, ima ga u MG-u, jel to to?
https://www.mgelectronic.rs/chemtronics
