IC based jednostavni generatori funkcija
02-03-2014, 08:34 PM
<p>Odlična ideja. Mnogo je teško meriti frekvenciju DMM-om niže i srednje klase, pogotovu sam to iskusio sa nižim nivooom izlaznog signala na generatoru. Naštelovao sam donji deo opsega uz pomoć postojećeg 5k trimera, ali bi valjalo da ima frekvencmetar. A ni ACV ne može lepo da se izmeri sa DMM-om niže i srednje klase. Recimo i moja Sanwa CD772, koja je TrueRMS, ima garantovanu preciznost samo do 500 Hz. </p>
Shema za PIC frequency meter / counter ima bas puno: Ova mi se recimo cini prosta i jeftina za izradu: ili ova: http://homepage.eircom.net/~ei9gq/counter.html Ima PCB + firmware ... Uglavnom se sheme razlikuju po tome da li se koristi LCD (prostija varijanta) ili LED displej (potrebni dodatni IC/tranzistori). Dodatno tu ima razlike oko ulaznog stepena, da li ima/nema predpojacivac ili preskaler (za vece ulazne freq). Ako bi se takav neki counter koristio iskljucivo za merenje frekvencije sa generatora onda nije potreban predpojacivac jer moze da se njegov ulaz prikljuci tamo na granu generatora gde se dobija cetvrtasti signal. Ako bi ga realizovali kao sklop koji moze da meri i ucestanost sa nekog externog ulaza (kako Gosha predlaze) sto je u svakom slucaju vrlo korisno, onda bi trebao predpojacivac jer mora da se signal pojaca do cca 5Vpp kako bi mogao da se counter ispravno trigeruje. Verovatno ima i neka shema/program koja moze osim osnovne funkcije merenja frekvencije da ima merenje i duzine trajanja impulsa / periode. HW se tu prakticno nista ne menja samo je pitanje mogucnosti programa.
02-04-2014, 10:56 AM
<p>Evo kako su ispali opsezi Borinog jednostavnog generatora funkcija nakon ugradnje odgovarajućih trimera koji se šteluju sa gornje strane.</p>
<p> </p> <p>10,2 Hz - 108,4 Hz</p> <p>96,3 Hz - 1001 Hz</p> <p>1,009 kHz - 10,43 kHz</p> <p>10,52 kHz - 100,9 kHz</p> <p> </p> <p>To je najbolje što sam ja umeo. Treba imati u vidu činjenicu da su meni bili dostupni samo poliester kondenzatori sa tolerancijom</p> <p>od +/- 20%. Mislim da je rezultat odličan.</p>
02-04-2014, 05:24 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ivanlukic" data-cid="20036" data-time="1391507779">
<div> <p> Mislim da je rezultat odličan.</p> </div> </blockquote> <p> </p> <p>Da, za taj uredjaj i nivo njegove kompleksnosti rezultat je odlican.</p>
02-04-2014, 06:41 PM
Cisto informativo, kakva je situacija sa amplitudom? Koliko precizno moze da je odrzava u opsegu? Da li ima nekim merenja/rezultata po tom pitanju?
02-04-2014, 07:03 PM
<p>Jedno pitanje direktno nevezano za temu. Gde moze da se kupi ovaj 16x2 display ?</p>
02-04-2014, 07:12 PM
http://www.retam.co.rs/katalog#RGlzcGxlag==:TENE:bWF0cmnEjW5p
02-04-2014, 07:47 PM
<p>Evo ovde je malo jeftinije. Ja ih kupovao i rade a jos i plavi...... fensi do 00</p>
<p> </p> <p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Elektronika/Elektronske-komponente/LCD-2x16-sa-plavim-pozadinskim-osvetljenjem/20946529'>http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Elektronika/Elektronske-komponente/LCD-2x16-sa-plavim-pozadinskim-osvetljenjem/20946529</a></p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="20061" data-time="1391535662">
<div> <p>Cisto informativo, kakva je situacija sa amplitudom? Koliko precizno moze da je odrzava u opsegu? Da li ima nekim merenja/rezultata po tom pitanju?</p> </div> </blockquote> <p>Nisam siguran da moji instrumenti mogu dobro da pokažu takve stvari ali je čovek sa drugog foruma, koji ga je radio, zapazio da se frekvencija malo menja sa amplitudom kod nižih izlaznih nivoa. On kaže da je na višim nivoima stabilna. Evo šta on kaže:</p> <p> </p> <p><em><span style="font-family:'times new roman';"><span style="font-size:12pt;">Napravio sam generator funkcija po semi dr Bore Jagodica. Ima neke bubice koje me nerviraju pa me zanima dal' je neko jos pravio ovaj uredjaj i dal' je imao slicnih problema? Prvi problem je oblik signala: sinusoida ima neke spajkove na ekstremima (sa kojima bi jos moglo da se zivi) a cetvrtka je veoma losa na nizim frekvencijama. Drugi problem je sto podesavanje amplitude ima uticaj na frekvenciju. Ispod oko 2.5V, kako smanjujem amplitudu smanjuje se i frekvencija, i dolazi do manjeg izoblicenja signala. Iznad 2.5V je sve OK. Jedino odstupanje u odnosu na semu je upotreba LM13700 umesto LM13600 koji nisam uspeo da nadjem.</span></span></em></p> <p> </p> <p><span style="font-family:'times new roman';"><span style="font-size:12pt;">Gosha kaže da je spajk na sinusu prisutan i kod njegovog generatora sa XR2206! Taj spajk verovatno ulazi u ukupno izobličenje sinusa. Nema razloga za brigu, pogotovu kod ovako jednostavnog i jeftinog uređaja. </span></span>Četvrtka ima nagib kod niskih frekvencija. To je bio predmet komentara vezanih za Elliottovo P3A pojačalo ali ja sad vidim da taj nagib ne mora da bude samo vezan za rad pojačala, uzrok može da bude i generator.</p> <p> </p> <p>Naštelovani opsezi kod mog generatora su mereni na nivou 0,6V.<br> </p>
09-11-2014, 10:03 PM
Vidim da se govori o IC generatorima funkcija pa da stavim jednu verziju sa XR2206 koju sam napravio ranije ove godine.
Šema je ova,jedino je dodan ne5532(njega sam imao pri ruci) na izlaz u ulozi buffera,na pločici je ostavljeno mjesta ako će trebati umjesto buffera prepraviti OP da ima nekakvo pojačanje. Gotov uređaj,zapravo do pola gotov. Još trebam nalijepiti na prednju ploču natpise i negdje ugurati nekakav frekvencmetar sa PICem. Napajanje je izvedeno sa 7815/7915 i poslije njega ide jedan mali BC550/560 u ulozi multiplikatora kapaciteta. Evo i pravokutnog signala na 1kHz i 20kHz,skop je Tek466
09-11-2014, 11:16 PM
I ja sam skoro radio malo detaljnije testiranje AD9850 DDS modula i updejtovao sam clanak na blogu sa nekoliko korisnih merenja:
http://yu3ma.net/wp/?p=734 Uglavnom, za audio opseg nivo amplitude je veoma konstantan, u okviru je oko 0.1dB. Do nekih 7MHz greska je manja od 1dB nakon cega pocinje da opada (vidi zadnji grafik/oscilogram). Takodje sam postavio spektralnu analizu za 20 i 30MHz. Racunajte da je u audio opsegu to daleko bolje. Ovo vam spominjem zbog toga jer ako bi neko vec nesto pravio sa PIC-om u cilju frekvencmetra za gore spomenute analogne generatore, mnogo je korisnije potrositi vreme za isti taj PIC i pokrenuti modul sa AD9850 gde se vrsi direktna sinteza frekvencije, jednostavno se prosledi komanda "generisi XYZ frekvenciju" pa nema potrebe da se ona meri a kvalitet sinusnog signala je zadovoljavajuci. Modul takodje ima izlaz za pravougaoni signal.
09-13-2014, 01:14 PM
Khadgar,
To je jedna vrlo kompetentna samogradnja!
09-13-2014, 07:42 PM
(09-11-2014, 10:03 PM)Khadgar2007 Wrote: Vidim da se govori o IC generatorima funkcija pa da stavim jednu verziju sa XR2206 koju sam napravio ranije ove godine. uređaj je lijepo sklopljen,mada rekao bi da je onaj Borin tranzistorsko-IC ( http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=286&pid=5411#pid5411 ) ipak nešto bolji u "kvadratu" : http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=286&pid=21080#pid21080 na slikama sa linka ona lošiji kvadrat je na 15Hz a bolji na 150kHz. već na 1kHz kvadrat je jako dobar,mogu mjeriti sutra-prekosutra pa uslikati i postaviti slike. http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=286&pid=20886#pid20886 http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=286&pid=20888#pid20888
09-13-2014, 08:09 PM
Vjerujem da i je bolji ali znam nekoliko forumaša sa našeg diy-audio foruma koji su počeli pa zapeli jer nisu mogli naći VN88 pa sam onda krenuo sa XR2206 jer je lako nabavljiv. Bilo je i priče oko MAX038 ali kako njega također ne mogu nabaviti lokalno a preko ebaya ne želim jer tko zna ča kinezi mogu poslati odluka je pala na XR2206.
09-13-2014, 08:15 PM
(09-13-2014, 08:09 PM)Khadgar2007 Wrote: Vjerujem da i je bolji ali znam nekoliko forumaša sa našeg diy-audio foruma koji su počeli pa zapeli jer nisu mogli naći VN88 pa sam onda krenuo sa XR2206 jer je lako nabavljiv. Bilo je i priče oko MAX038 ali kako njega također ne mogu nabaviti lokalno a preko ebaya ne želim jer tko zna ča kinezi mogu poslati odluka je pala na XR2206. vidi post http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=286&pid=20452#pid20452
09-14-2014, 08:46 PM
Trazim po netu sine wave generator koji bi radio frekvenciju 100kHz sine wave, i amplitudu 250mVpp, pa dali postoji koji IC koji moze da generira tu frekvenciju i amplitudu i da je pozeljno da radi do max 5,5V, jos ako nije SMD bilo bi fantasticno.
Nasao sam nesto sa 741 op ampom ali po simulaciji nije to to, ima distorziju i nije cisti sinus. Pa ako ko zna koji ic da to moze generirati.
Ako trazis nesto "ozbiljno" evo pogledaj ovo, ne moze to tek tako prosto da se napravi:
http://www.janascard.cz/PDF/An%20ultra%2...0%20dB.pdf Pogledaj i ovde, stranica 62 pa nadalje USING SUPER OP AMPS TO PUSH TECHNOLOGICAL FRONTIERS: AN ULTRAPURE OSCILLATOR by Dale Eagar http://cds.linear.com/docs/en/applicatio.../an67f.pdf
09-14-2014, 09:53 PM
Uhhh....al je komplicirano...mozda imas ti svoje koje rjesenje?
09-14-2014, 11:06 PM
Nazalost nemam nista slicno.
Kada mi treba "cist" sinus za audio opseg koristim TC Impact Twin zvucnu karticu dok za vece frekvencije Marcony 2019A signal generator. Jedino prihvatljivo za stand-alone varijante za izradu u kucnoj radinosti je spomeniti AD9850 bazirani moduli. Druga varijanta su neki modeli PIC-eva koji imaju Audio DAC na sebi pa bi sa tim mogao da napravis signal generator. Sve zavisi koji nivo THD-a zelis da imas iz generatora, sto je manji to je veca komplikacija za izradu.
09-15-2014, 06:38 AM
Pogledaj na ESP sajtu Elliottov mini oscilator sa opampovima. To daje odličan kvalitet sinusa.
