Vector Network Analyzer - VNA sa AD8302
#41
Pa za 30MHz će biti dobar neki Texas PGA koji to može. U svakom slučaju sam atenuator neće biti baš jednostavan u diskretnoj tehnici, pogotovo ako ga misliš kontrolisati iz MCU.
Stari dobri CA3080 nije dovoljno brz za to. Razmisliću kada malo rasteretim glavu od ove mašine...
Kako da proracunam kompenzaciju za ovu situaciju?
[Image: attachment.php?aid=9397]
Dakle trebam "ispraviti" ovaj odziv koji se "lomi" na oko 7MHz (133mV), @20MHz ima -3dB, @30MHz ima -4.31dB (81mV) a zbog stabilnosti bi trebao ceo FB da ogranicim na nekih >=50MHz (do 30MHz mi je upotrebljiv BW).
Koristio bih OPA695 sa jednostrukim +5V napajanjem i AC coupled ulaz/izlaz.
Ulazna impedanca za OP je 200ohm a izlazna 50ohm.
Za sad bez programibilnog gain (koristicu eksterni pasivni step atenuator), neka ga neki fiksni (npr 10x) tj koliko moze da izvuce ovaj OP sa 5V napajanjem.
Ovako kao na pdf.
Visokopropusnim filtrom ispred strujnog op-amp.
Sva tri otpornika treba zbirno da budu približno jednaki karakterističnoj impendansi generatora, a kondenzatorče trimer.
.pdf   comp.pdf (Size: 3,74 KB / Downloads: 28)
Aha, sa passive phase lead mrezom.
Ok probacu to.
Probacu prvo malo sa simulatorom jer me interesuje kako to radi, a evo i za ostale malo dokumentacije:
http://designtools.analog.com/dt/stabili...ility.html
http://www.ece.mcmaster.ca/~davidson/EE3...andout.pdf
http://www.intersil.com/content/dam/Inte...an9415.pdf
[offtopic]kakvi ste vi carevi, ne razumem vas nista ali bih jako voleo Smile[/offtopic]
I ja isto.... Smile
Samo da javim da je ovaj signal generator modul sa AD9850 vrlo vrlo fina spravica, mnogo bolja nego sto sam mislio!!!
Elem, do 10MHz ima veoma malu distorziju sinusnog signala, spoors (pikovi harmonika) su negde ispod -50dBc!
To je bolje od Morion MV89A TCXO i mog Marconi 2019A signal generatora za preko 10-15dB.
Dakle srdacno vam preporucujem da ako hocete da pravite neki signal generator (nevezano za ovu temu oko VNA) da pogledate ponude na Ebay baziranim na AD9850 (preskocite AD9851, losiji je), ima samo moduli, ima komplet za Arduino i imaju celi generatori sa sve LCD.
Moduli sa AD9854 (2 x 100MHz generator) je tek mrak, opasno cipce i imaju USB generatori da se nadju na Ebay za oko 80$ sto je za takvu spravu extra povoljna cena.
