Online - Digital Audio Workstation - DAW
Pokazacu vam vrlo brzo jos jedan DEMO, moj DAW, Digital Audio Workstation, sa preko 250 feaatures-a tj kako se to prevodi opcija/mogucnosti, gde je od korena SVE napravljeno ZA GPU da radi i renda, koristi dosta CUDA cores za hiper-paralelno procesiranje zvuka kroz DSP gde je srce engine napravljeno sa 64bit argitekturom za procesiranje (Braco ne brini imamo -200dB matematickih tesriranih!) i jedno 50 pluginova gde su shejderi napravljeni za procesiranje zvuka, oni rade paralelan DSP na svemu! Smile
Moj DAW sa kompletnim MIDI i recimo 8 audio kanala sa efektima po svakom kanalu vise komada i master isto orenda za 0.2 sekunde !!!!!Β
Toliko o DSP procesiranju!!!!!!
πŸŽ›οΈ EPILOG β€” Ukijana Studio PRO β€” Online DAW
v0.x Β· GPU df64 audio engine Β· live feature board
267 / 283 gotovo Β· 9 radi se Β· βœ“βœ“ e2e Β· βœ“ test Β· β€’ u radu Β· ⬜ čeka reboot/hardver
🎸 WORKFLOW BENDA β€” 5 članova (scenariji) (17)
  • 1 Β· Svi se uloguju (PIN + uloga) βœ“
  • 2 Β· Provera sata (podesite satove) βœ“
  • 3 Β· Ko je za pultom (handoff) βœ“
  • 4 Β· Metronom + MIDI podloga βœ“
  • 5 Β· Bubnjar snima lokalno β†’ grid βœ“
  • 6 Β· Mute MIDI bubanj guide βœ“
  • 7 Β· UroΕ‘ gitara (overdub) βœ“
  • 8 Β· Miki bas (overdub) βœ“
  • 9 Β· Shone klavijature (WebMIDI) βœ“
  • 10 Β· Pevac vokal na kraju βœ“
  • 11 Β· Svi sluΕ‘aju sinhrono (Β±3ms) βœ“
  • 12 Β· Voice/kamera talkback βœ“
  • 13 Β· Per-user monitor (sluΕ‘alice) βœ“
  • 14 Β· Gosti gledaju + chat βœ“
  • 15 Β· Mixdown β†’ master β†’ PUBLISH βœ“
  • 16 Β· PC+kartica ILI telefon β€’
  • 17 Β· Sve online, GPU kuva β€’
πŸ›‘οΈ Uloge / Admin / Sub-grupe ruting (15)
  • admin (Miki) β€” deli prava βœ“
  • engineer (UroΕ‘/Bana/Shone) βœ“
  • gost (spectator/watch) βœ“
  • guest nivoi (granularno) βœ“
  • admin grant/revoke {see,chat,voice,cam} βœ“
  • admin kick βœ“
  • admin mute βœ“
  • admin panel (uΕΎivo) βœ“
  • 8 subgroup fadera βœ“
  • subgroup mute βœ“
  • subgroup FX insert (grpFX) βœ“
  • kanal β†’ grupa ruting βœ“
  • master-direct ruta (0) βœ“
  • solo izoluje kroz grupu βœ“
  • return fejderi (retA/retB) βœ“
Native DAW + shajderi (48)
  • GPU DAW βœ“βœ“
  • GLSL compute shajderi βœ“
  • gpuVoiceBank (GPU synth) βœ“
  • gpudsp (GPU FX) βœ“
  • gpufx rack (11 tipova) βœ“
  • glTF / GLB projekat βœ“
  • EXT_ukijana_project βœ“
  • 16 kanal strip-ova βœ“
  • 8 pod-grupa βœ“
  • sendovi / returns βœ“
  • master lanac βœ“
  • solo / mute gejt βœ“
  • equal-power pan βœ“
  • tanh soft-clip βœ“
  • ParamEQ βœ“
  • GraphEQ10 βœ“
  • GraphEQ20 βœ“
  • Delay βœ“βœ“
  • Echo βœ“βœ“
  • Chorus βœ“βœ“
  • Phaser βœ“βœ“
  • Octaver βœ“
  • Distortion βœ“βœ“
  • Compressor βœ“βœ“
  • Limiter βœ“
  • Gate βœ“
  • Reverb (Freeverb/Schroeder) βœ“βœ“
  • FM6 (6-op DX7) βœ“
  • VA-SUB βœ“
  • Heavy rock voices βœ“
  • Rock bubnjevi kit βœ“
  • SF2 soundfont βœ“
  • ADSR envelope βœ“
  • PolyBLEP osc βœ“
  • ZDF SVF filter βœ“
  • windowed-sinc resampling βœ“
  • WSOLA time-stretch βœ“
  • float64 summing bus βœ“βœ“
  • THD merenje βˆ’200dB βœ“
  • sample-sync βœ“
  • transparent bypass (PLDC) βœ“
  • xrun / budget metar βœ“
  • graceful degradation βœ“
  • hard real-time βœ“
  • rtkit / SCHED_RR ⬜
  • lowlat ALSA / DMA / S32 ⬜
  • PipeWire ⬜
  • IN2 capture fix βœ“
Snimanje / Editovanje (19)
  • WAV snimanje βœ“
  • overdub po članu βœ“
  • track recorder βœ“
  • stems / stemrec βœ“
  • mixdown βœ“
  • Cubase clip editor βœ“
  • split (razor) βœ“
  • trim βœ“
  • move βœ“
  • glue / join βœ“
  • fade in/out (krive) βœ“
  • crossfade βœ“
  • time-stretch βœ“
  • N-kanalno capture βœ“
  • drag & drop import βœ“
  • 4/4 copy / paste / cut βœ“
  • note editor βœ“
  • per-song miks preset A/B βœ“
  • waveform view βœ“
Transport / Meri / 3D (14)
  • transport (play/stop/seek/RTZ) βœ“
  • metronome βœ“
  • jog / shuttle βœ“
  • tuner βœ“
  • spektar analizator βœ“
  • VU / peak-hold meteri βœ“
  • loudness / LUFS βœ“
  • reftone (1kHz) βœ“
  • automation (rec/play) βœ“
  • CLAP hosting βœ“
  • plugin install βœ“
  • PBR 3D / senke βœ“
  • orbit kamera βœ“
  • 0 dB kanon (gain-staging) βœ“
Sinhronizacija (15)
  • PTP (IEEE 1588) βœ“
  • grandmaster clock βœ“
  • IEC 61850 Sampled Values βœ“
  • GPS PPS βœ“
  • word clock βœ“
  • MTC / LTC βœ“
  • SMPTE / genlock βœ“
  • DeckLink βœ“
  • timebase master/slave βœ“
  • schedule-ahead (start@T) βœ“
  • compensate delay βœ“
  • SAD marker βœ“
  • clock-check (podesite satove) βœ“
  • Β±3ms alignment βœ“
  • jitter buffer βœ“
Web / Kolaboracija (19)
  • WebGPU compute β€’
  • WebAudio βœ“
  • three.js / WebGL2 βœ“
  • WebRTC (voice + kamera) βœ“
  • WebMIDI βœ“
  • unix socket βœ“
  • nginx reverse proxy β€’
  • PIN gate (5β†’15min) βœ“
  • magic link β€’
  • RBAC (admin/inΕΎenjer/gost) βœ“
  • presence βœ“
  • chat βœ“
  • control-token βœ“
  • per-user cue miks βœ“
  • Service Worker / IndexedDB βœ“
  • HTTP Range resume βœ“
  • loader / auto-recovery βœ“
  • SFU / TURN βœ“
  • talkback / duck monitor βœ“
Format / Integritet (9)
  • assetchunk 8MB βœ“
  • sha256 integritet βœ“
  • salvage (recover) βœ“
  • versioning (master/branch) βœ“
  • offline queue / sync β€’
  • round-trip A.glb==B.glb βœ“
  • USB studio (UKIJANA_HOME) β€’
  • crna kutija / journal βœ“
  • VRAM timeline βœ“
Back Office (18)
  • band portal βœ“
  • album / ploča βœ“
  • SQLite βœ“
  • tekstovi / lyrics βœ“
  • tejkovi / takes βœ“
  • asset biblioteka (share/copy) βœ“
  • ECM-AMP plejer βœ“
  • publishing βœ“
  • ISRC βœ“
  • UPC / EAN βœ“
  • DDEX ERN 4.3 βœ“
  • cover art 3000Β² βœ“
  • video generator (YouTube) βœ“
  • remiksi / verzije βœ“
  • igrice po numeri βœ“
  • turneje / kalendar βœ“
  • media / fotke βœ“
  • SaaS model βœ“
Asset / 3D I/O (10)
  • asset editor (native) βœ“
  • asset editor (web) βœ“
  • meshio βœ“
  • STL import/export βœ“
  • OBJ βœ“
  • PLY βœ“
  • 3MF βœ“
  • glTF / GLB import/export βœ“
  • G-code (kasnije) βœ“
  • parametarske kockice / boje βœ“
SDR / Cosmos (8)
  • GPU demodulatori βœ“
  • FM stereo / NFM βœ“
  • AM / PM βœ“
  • SSB (USB/LSB) / DSB / CW βœ“
  • 400-tap Hilbert βœ“
  • FFT / waterfall βœ“
  • Cosmos ADC ⬜
  • promenljiv BW βœ“
Preset / Moduli / MIDI (8)
  • preset management online βœ“
  • FX preseti (factory) βœ“
  • soundset-ovi βœ“
  • instrument moduli βœ“
  • MIDI manifesti (boje po kanalu) βœ“
  • MASTER (produkcijski) βœ“
  • interne verzije po članu βœ“
  • moduli / modovi management βœ“
Brend / Proizvod / HW (10)
  • EPILOG wordmark βœ“
  • EPILOG 3D logo (show) β€’
  • Ukijana Studio PRO v0.x βœ“
  • shader show (fog/bloom/light/bas-shake) βœ“
  • Transport Controller (STM32) ⬜
  • Mackie / MCU βœ“
  • TAPE MODE β€’
  • bass pedala ADC/DAC ⬜
  • AI agent u DAW (PoC) βœ“
  • MP3 export βœ“
πŸ†• HD Audio / Stream / Video / MIDI I/O (14)
  • dual-device (HD snima + repro spuΕ‘ta) ⬜
  • robusna auto-detekcija kartice/rate βœ“
  • MP3/codec monitor (čuj kompresiju) βœ“
  • codec artefakt FFT βœ“
  • live MP3 stream (Icecast/Shoutcast) βœ“
  • mikrofon ulaz (radio mikseta) βœ“
  • HW stream encode (kartica kuva) βœ“
  • GPU video encode (NVENC) βœ“
  • GPU video decode (NVDEC) βœ“
  • TC Reverb (kloniran) βœ“βœ“
  • Assimilator (match EQ) βœ“βœ“
  • FX insert opciono (kanal/grupa/master) βœ“
  • monitorske grupe (cue/monitor bus) βœ“
  • MIDI: instrumenti vs kontrole (razdvojeni portovi) βœ“
πŸŽ›οΈ DSP Β· Filter (9)
  • FX: Notch Filter (50 Hz hum) βœ“βœ“
  • FX: Hum Removal / DeHummer βœ“βœ“
  • FX: High-Pass Filter βœ“βœ“
  • FX: Low-Pass Filter βœ“βœ“
  • FX: Band-Pass Filter βœ“βœ“
  • FX: Bass & Treble βœ“βœ“
  • FX: Parametric EQ βœ“βœ“
  • FX: Rumble Filter βœ“βœ“
  • FX: Graphic / Filter-Curve EQ βœ“βœ“
πŸŽ›οΈ DSP Β· Dinamika (9)
  • FX: Noise Gate βœ“
  • FX: Expander βœ“βœ“
  • FX: De-esser βœ“βœ“
  • FX: Auto Duck βœ“βœ“
  • FX: Normalize βœ“
  • FX: Amplify / Gain βœ“
  • FX: Transient Shaper βœ“βœ“
  • FX: Compressor / Limiter βœ“βœ“
  • FX: Loudness Normalization βœ“βœ“
πŸŽ›οΈ DSP Β· Restauracija (4)
  • FX: Noise Reduction (spectral) βœ“βœ“
  • FX: Click / Pop Removal βœ“βœ“
  • FX: Clip Fix (declipper) βœ“βœ“
  • FX: Hiss Reduction βœ“βœ“
πŸŽ›οΈ DSP Β· Modulacija (7)
  • FX: Flanger βœ“βœ“
  • FX: Phaser βœ“βœ“
  • FX: Tremolo βœ“βœ“
  • FX: Vibrato βœ“βœ“
  • FX: Wah-Wah / Auto-Wah βœ“βœ“
  • FX: Ring Modulator βœ“βœ“
  • FX: Chorus βœ“βœ“
πŸŽ›οΈ DSP Β· Delay/Reverb (6)
  • FX: Echo βœ“βœ“
  • FX: Ping-Pong Delay βœ“βœ“
  • FX: Tape Delay βœ“βœ“
  • FX: Convolution Reverb βœ“βœ“
  • FX: Reverb (Freeverb-ish) βœ“βœ“
  • FX: Delay βœ“βœ“
πŸŽ›οΈ DSP Β· Pitch/Time (5)
  • FX: Change Pitch βœ“
  • FX: Change Speed βœ“
  • FX: Change Tempo βœ“
  • FX: Paulstretch βœ“
  • FX: Pitch Correct (auto-tune lite) βœ“
πŸŽ›οΈ DSP Β· Boja/Drive (6)
  • FX: Distortion βœ“βœ“
  • FX: Overdrive βœ“βœ“
  • FX: Bitcrusher βœ“βœ“
  • FX: Tape Saturation βœ“βœ“
  • FX: Waveshaper βœ“βœ“
  • FX: Exciter / Aural βœ“βœ“
πŸŽ›οΈ DSP Β· Stereo/Utility (8)
  • FX: Invert (phase) βœ“
  • FX: Reverse βœ“
  • FX: Truncate Silence βœ“
  • FX: Vocal Isolation (M-S) βœ“βœ“
  • FX: Stereo Widener (M-S) βœ“βœ“
  • FX: Pan / Balance βœ“
  • FX: Vocoder βœ“
  • FX: Fade In / Out / Adjustable βœ“
⏱️ Tempo / Warp / Sync (5)
  • tempo/BPM timebase (gospodar sync) βœ“
  • WAV warp: tempo-follow (pitch-preserve) βœ“
  • WAV varispeed (tempo+pitch) βœ“
  • WAV transpose (pitch-only) βœ“
  • elastic audio (warp na projekat-tempo) βœ“
Ako se setite da sam nesto zaboravio a mozda vam zatreba, vrlo lako se dodaje nova funkcionalnost u lanac procesiranja jer je postavljena stvarno ozbiljna arhitektura i ovo mozda bude jedan od mojih komercialnih stvari koje razvijam za ovakve potrebe.
Za clanove foruma je besplatno naravno, svako ko ima nalog ovde na forumu mocice da proba i koristi ovaj online DAW, radice u oblaku/claud prakticno sve operacije ali je poenta graficka kartica i njena memorija, 8GB-VRAM ili 16GB i 4GB je dovoljno da to radi sve iz te memorije sve operacije real time da ucitate neki fajl ili snimite i da mu zakacite neke od ovih kockica u lancu, a finalni mix kako ga zovu mixdown je za jednu numeru kazem 0.2 sekunde, to je neverovatno, Cubase i LogicPRO i druge ekipe to mora da se saceka progres bar da stigne na 100% i popije kafica usput na istom HW! Smile
Trenutno mi radi CLI interfejs sve ove gore operacije, nemam jos GUI ali radi SmileΒ  .. preko cli argumenata se proslede parametrii i on krene to da radi to kuva na zvucnu karticu sta ce mu GUI Smile
Ceo mali server koji objedinjuje sve one gore funkcionalnosti, a nema GUI posto moze da bude totalno remote!Β
Buduci GUI ce biti postavljen po GLTF i GLB standardu za razmenu asseta, potpuna neka 3D/vektorska prica gde na primer moze da se napravi tako da svako (korisnik) ima svoju miksetu sa svojim dugmicima i vu-metrima pozicioniranih tamo-vamo, dakle ulazi se u virtualni prostor, bukvalno imam i 3-D STEREOSKOPSKE shejdere da kada stavite one 3d naocare iskoci mikseta stvarno ispred vas i svira u real-time SmileΒ ...
Mislim, igircu sam obrnuo odavno, nego ovo je kad Claude-ja OBRNES NAOPACKE da radi nesto pametno i da ti napravi ovakve sistemeΒ  Sunglasses
Nova tema ...
Nije da mi treba ali BRAVO!! 132
Koliko uΕ‘iju - toliko kanala!
