Odvojni-izolacioni transformator u audio merenjima
(01-15-2026, 06:29 PM)BeliNinja Wrote: Nije stiglo ali će da stigne za 5 - 6 nedelja. Juče uplatio avans. kurčim se unapred, posle će mi biti kriv đavo Big Grin
I pre nego što krenete sa paljbom zašto nisam izabrao 4kanalni, odmah da vam kažem zato što ne zaslužujem da uložim u opemu dodatnih 30k din kad ne znam ni 2 kanala da koristim Big Grin
Gimbi sam već rekao da kad mi bude zatrebao 4kanalni osciloskop uzeću od njega jer njegov će i onako da propadne od stajanja Big Grin
Malo više od 5 nedelja, ali to nije bitno. Stiglo je. Sada već planiram da nastavim merni lanac Big Grin
A da, molim vas da mi kažete kakav rastavni trafo mi treba za ova čuda i koji tip jezgra trafoa.
[Image: attachment.php?aid=47745] [Image: attachment.php?aid=47744]
.jpg   20260304_184638 res.jpg (Size: 438,73 KB / Downloads: 125)
.jpg   20260304_180424 res.jpg (Size: 148,57 KB / Downloads: 123)
kakav ti je ono ružni EI zvučnik na stolu? Smile
Na žalost, planiran je za donora membrane za nekakv hibrid ali neće moći. Neki srednjetonac drekavac iz neke razglasne kutije Big Grin
Aco, neka te doobro služi aparatura, treeba dooosta vremena provoditi u merenjima, a i čitati manuale, moćne su to igračke Smile
Znaš li Bocko šta sam sve započeo. Samo to da premerim pa mogu da steknem diplomu master ETFa Big Grin
Hvala puno
Razdvojni trafo može torusni a može i EI. Obzirom da nije velika snaga tih uređaja, torus 80 ili 100VA je overkill verovatno. Uradi mu slepi navojak da smanjiš smetnje iz mreže i magnetno oklapanje, mislim da je to sve. Kutijica neka ... sa dve utičnice.
Hvala Nix.
Osc max 50W
Sig gene max 30W
Dakle, rastavni 80 x 1.41 = cca120 VA. Da budem siguran. 230:230, slepi zavojak, magnetni oklop. Jel treba sekundar da bude 2 x 115V pa CT da bude GND za potrošače?
Slepci navojci, magneti oklopi. srednji izvodi.....??
Osciloskop je neko predvideo da moze direktno u mrezu 230V i dovoljan je sam sebi da pocisti smetnje, plus u sebi ima SMPS, a odvojni trafo se stavlja ne zbog smetnji nego zbog galvanskog odvajanja jer nemamo para za galvanski izolovane sonde pa se snalazimo kako umemo.
Inace moje misljenje je da treba izbegavati torusne trafoe za 230/230v odvojne jer ako dodje do kratkog spoja na sekundarnoj strani i slicno moze znatno vecu kolicinu energije da prenese i brze crkava nego klasican sa EI jezgrom.
I jos nesto, oni koji nemaju cak ni odvojni trafo, uzmu skinu uzemljenje sa osciloskopa jer na osciloskopu je problem kod merenja upravo GND koji je vezan na uzemljenje ali to valjda znamo.
Inace cestitke za izbor osciloskopa, mislim da nema bolji odnos ulozeno/dobijeno za nase amaterske potrebe.
Zaboravih da dodam zapravo ono najbitnije, nije dobro resenje drzati osciloskop preko rastavnog trafoa i bez uzemljenja, a ako se poveze uzemljenje gubi se smisao upotrebe rastavnog. Puno bolje resenje (koje i sam koristim) je osciloskop direktno na 230v sa sve uzemljenjem kako bog zapoveda, a uredjaj koji merim ide na rastavni trafo. Na taj nacin ne samo da je osciloskop zasticen, nego i sam operator.
Ovo mi je dobitna kombinacija iz razloga bezbednosti, plus kada kacim neki SMPS koji nije ispravan nema opasnosti od iskakanja glavnih osiguraca, feed sklopke, explozije itd jer dobro odabran trafo (200VA u mom slucaju) ne samo da odvoji uredjaj koji se ispituje nego mu limitira i energiju koju moze da povuce pa cak i da je kratak spoj rastavni trafo samo zazuji, i u roku od pola sekunde sekunde u primaru 1A padajuci osigurac otkaci primar tako da nema nikakve stete po uredjaj, a i nema nestanka struje u celoj kuci/stanu.
Hvala Danijele.
E pa ovo menja situaciju. Svakako planiram da nabavim rastavni trafo i da ga povežem sa varijakom kao napajanje za test uređaje. Ali dok to ne sred8m mislio sam da premostim sa rastavnim za osciloskop. Ali možda je bolje da ja ne kačim oaciloskop na SMSP i mrežni napon dok ne spremim rastavni trafo za test uređaje 😁
Uštedeo si mi pare, hvala 😀
Mozes da meris i dok nije izolovano ali moras da pazis sta i gde spajas. Merenje sekundara na SMPS napajanjima nije sporno, ali zaboravi merenje bilo gde u primarnom delu smps napajanja.
Kao delimicno prelazno resenje mozes da koristis mali rastavni za osciloskop i naravno da ne spajas uzemljenje osciloskopa. Probao sam varijantu i bez rastavnog jer je svakako SMPS u osciloskopu galvanski odvojen i samo otkacim uzemljenje sa osciloskopa i time je prakticno on galvanski odvojen od mreze, medjutim u mom okruzenju cim otkacim earth sa napajanja osciloskopa evidentno je da se nivo shuma/smetnji digne i odmah je primetno na ekranu.
Da sumiramo jos jednom iz svih gore pomenutih razloga rastavni trafo samo za uredjaj koji se meri, time stitis sebe na prvom mestu i svoj dzep, a ujedno merni i mereni uredjaj , limitirana kolicina energije koja moze da se prenese i bilo kakva greska nema nestanka struje u celoj kuci i stresa oko toga.
Ovo mi je najvaznija sprava u radionici ( da ne kazem labu), svakodnevno je u upotrebi:
[Image: attachment.php?aid=47750]
Svake sto radim na stolu a ukljucuje se u struju, ide preko njega.
p.s. Slika je sa neta ali isti ovajkav koristim
.jpg   ma4803.jpg (Size: 53,01 KB / Downloads: 151)
Zaboravih da napomenem, bez obzira sto na njemu pise "variable transformer", ovo je rastavno-regulacioni transformator.
Isti i kod mene na stolu i to sve zahvaljujući baš tebi.
Hvala Gošo još jednom!
Pa tako nešto ću i ja sastaviti.
Belininja, ja mislim da će ti ovakav rastavni/regulacioni trafo biti dovoljan za tvoje potrebe.  Tongue
[Image: attachment.php?aid=47751]
.jpg   labos 5.jpg (Size: 146,54 KB / Downloads: 142)
(03-05-2026, 10:55 PM)gorankg Wrote: Isti i kod mene na stolu i to sve zahvaljujući baš tebi.
Nisi morao ponovo da se zahvaljijes, ja sam to vec zaboravio Smile
Ninja, pogledaj ovu desnu kombinaciju, neka univerzalna varijanta koja lepo završava posao za razne stvari.
Ove niskonaponske kako hoćeš ili ih zameni sa još jednom 230V sekcijom, konkretno da imaš primar 115-230-400VAC i 2x230VAC izolovane posebno, isto reda 150VA ceo transformator.
EI jezgro je klasično dobro ako uspeš da nadješ vise iz praktičnih razloga da lako i brzo povežeš ako ima ovakve neke kleme, mada isto bi radio i torusni trafo ako bi se tako raspodelile sekcije.
[Image: attachment.php?aid=47753]
.jpg   91dd8ca4-371b-45a8-bfae-a8f77b3ccc00~1.jpg (Size: 1,96 MB / Downloads: 165)
@Khadgar
Za takav rastavni bih morao da izbacim nešto iz stana, po svoj prilici bih mogao da se samoizbacim 😁
@miki
Da, to sam iskopao po forumu. Pravio je Eprom. Sada bih morao da tražim na drugom mestu EI, mada ima da se nađe. Imam neki varijak, jako dobar švabski 250V 2A trajno pa ću ga upariti sa nekim rastavnim iste snage. I možda dodam po neki manji napon. Videću. Neću da žurim još.
Još će te me nagovoriti da i ja uzmem izolacioni trafo.  Big Grin
Imam sondu 1:100 za scope, nisam je još koristio iz straha da nešto ne spalim.
Koristim USB osciloskop (skromno znači amaterski) zakačen za računar na bateriju, nema brick napajanja kad merim. Sprava je HANTEK 6254BD, kombo sa 4 kanala 250MHz i generatorom funkcija 25MHz. Odabrano uglavnom zbog nemanja prostora.
Imam varijak 300VA, nisam ga još skutijao, znači treba mi još razdvojni trafo 300VA da kompletiram to. Biće neka velika i teška kutija već vidim, samo ne vidim gde to da držim u stanu.  Rolleyes
