08-13-2024, 06:31 PM
radi (mi) se o poslu,a posao je suva gradnja - Knauf Rigips La Farge... uglavnom plafoni,zidne obloge i pregradni zidovi,tj planovi za iste.
kad su u pitanju radovi u privatnim stanovima gde se mere određuju direktno u dogovoru sa vlasnikom stana ništa nije problem.
međutim situacija u firmi trenutno je ipak najčešće takva da kao sad imamo više gradova u kojima pravimo pregradne zidove u blokovima zgrada,pa tako sad radimo u četiri grada u kojima imamo u jednom gradu 10 zgrada sa po u proseku 4 etaže i tri stana po etaži,u drugom 3 zgrade sa po pet etaža i dva stana po etaži,u trećem gradu jednu zgradu sa tri ulaza,četiri etaže i tri stana po etaži,sledeća je tri etaže sa baš mnogo zidova i prostorija - pa se javlja problem sa samim planovima - njihovim brojem i deljenjem istih. praktično smo dvojica u firmi koji smo odgovorni za postavljanje konstrukcije (imanje planova od izuzetnog značaja) a nismo svaki put na "svom" gradilištu pa je neretko problem što papirni nije dostupan iz ovog ili onog razloga.
drugi problem kod tih papirnih planova je taj što je arhitektima lakše da na isti plan stave planove za plafone,zidove, vodoinstalaciju,elektroinstalaciju,ventilaciju,keramičare...pa čak i molere ako postoji šema bojenja zidova i/ili plafona - u ekstremnijim situacijama.
nešto poput crtanja pločica u elektronici,gde prostim klikom na dugme možemo skinuti prvi drugi treći...sloj bakarnih vodova,dodati ili oduzeti nazive rednog broja komponenti ili njihove vrednosti - ali,arhitekte i poslovođe to lako "reše" sa "pa valjda si majstor",jer im se može, naročito kad si dođoš i ne poznaješ jezik 1/1.
sve to nije najvažniji problem,već je to što je kompletan plan na papiru dimenzija otprilike 50x100cm,ali je etaža same osnove u centru sa dimenzijama otprilike 20x40cm,pa su cifre potrebnih mera veličine 1.5x1mm a neretko presečene ili postavljene u obojenom delu betonskog zida pa se izuzetno teško razaznaju brojevi međusobno tipa 3,8,6,5... da ne pričam o tome da li je kota data od spoljnjeg dela zida ili konstrukcije (razlika 2.5cm) a koju jer jako teško videti ne samo nama matorima sa naočarima - već i mladima koji izuzetno dobro vide.
rešenje bi bilo čitanje planova sa tableta,iz više razloga.
prvo,nema potrebe da se čuva ni pazi masa papirnih planova
drugo,mnogo lakše se zumira nejasna mera
treće - nema se načina doakati - meni kao dođošu - domaćim arhitektama a bez da ih zovem svako malo oko neke nejasnoće.
ono što je dobro,voljni su da šalju planove u pdf formatu - i tu mi tablet dolazi kao,bar za sad,mnogo dobro rešenje.
sam poslodavac mi je generalno ok,ali je "naš" i nije baš "lak na obaraču" kad su u pitanju troškovi koje ne vidi kao opravdane - pa iz svih unapred navedenih razloga tražim tablet koji ima sledeće karakteristike:
1:da može bez problema da očita pdf koje ću postaviti ispod ovog pisanija,a to znači da može bez problema da zumira maksimalno,i da se plan može pomerati gore dole levo desno bez pikselizacije i čekanja na novo slikovno stanje
2:da je ekran nekih 20cm u dijagonali,može više može manje ali ne previše iz praktičnih razloga- uređaj treba da se očuva i koristi u neredovnim uslovima
3:da ne košta "bubreg i plućno krilo" - ako je moguće "pucam" na ispod 100e (iz mojeg džepa je...)
probao sam xy puta preko mobilnog,ali to je kao da treba da trčim maraton sa 20kg olova umesto obuće.
gledao sam i kineske tablete baš te namene,ima ih i za recimo 150e pa naviše - vodootporni,otporni na prašinu,jakih baterija,velikih ekrana... ali u toj ceni ne baš jakih karakteristika tipa ram rom i ostalo. ono što od njih obećava (Ulefone,Doogee,Blackview...) ceni se preko 250-300e,a toliko nisam voljan da uložim u firmu koja nije moja,pa bi radije čuvao i pazio na nešto u ceni koja mi odgovora,a u "korist moje štete".
dakle cena LOW,očitavanje pdf HIGH
baterija što jača, uopšte nema potrebe za kamerama,5G mrežama i ostalim zezama.
predlozi - sugestije?
"srednji slučajevi" PDF po kojima radim:
HMAP не знам да ли ћеш ти пазарити али какве су шансе да један понесеш за 🇷🇸? 😁 п.с. извињавам се на малом "отимању" теме
