Imas onaj metalni oklop, kao crevo za tuš. Provuces kabal kroz njega i to je to.
Rudarski kabl EpN 58 http://www.novkabel.com/artikal/66_sr.pdf
http://www.kablovi.biz/4_2_4.php
http://www.blueline.rs/kablovi/gumirani-...pn-58.html
hvala, ovde vec mogu da izaberem. mada sam gledao Belden 7xxxx seriju gde imaju i po 14 miliona savijanja. kabel napaja senzor koji stalno trese (tako da metalni oklop ne pomaze) i popuca bas zica unutar izolacije
Za te stvari "sto se mrdaju" preporucujem ovaj gotov kabel, imaju i konektori, mozda mogu da posluze i oni mada sam kabel je odlican, veoma veoma mekan i savitljiv.
Imaju shirmovane visezilne signalne kablove i power kablove, 5m = 10EUR
http://www.sah.co.rs/upravljanje-motorim...blovi.html
(03-30-2018, 10:17 AM)Jevrem Wrote: Vlajko hvala, znam da sad ispadnem glup sto to nisam znao, ali obican kabel ne izdrzi ni nedelju dana na mestu gde se koristi. Trpi konstantno pomeranje i iskida se.
Onaj Helukabel link koji si postavio nije nista specijalno.
Fleksibilni kablovi za senzore uglavnom imaju mnogo licni malog preseka i poliuretansku izolaciju.
Nesto ovako....
https://www.phoenixcontact.com/online/po...tegory=ALL
Stvarno ne znam da li moze na metar da se kupi ovakav kabl, al ovakvi paketici sa konektorom sa jedne strane imas u raznim duzinama do 10metara.
Phoenix je dobavljiv u Srbiji ima zastupnika.
P.S. nismo na forumu da bi smo ispadali ovakvi il onakvi.
Oni Xinje kablovi su povoljni, imam ih ovde stvarno su dobri, takvi kablovi recimo za Schneider kostaju izmedju 200 i 500EUR!
(03-30-2018, 12:52 PM)mikikg Wrote: Za te stvari "sto se mrdaju" preporucujem ovaj gotov kabel, imaju i konektori, mozda mogu da posluze i oni mada sam kabel je odlican, veoma veoma mekan i savitljiv.
Ne radi link?
Ovaj će možda raditi:
Ne, ne...
Ništa onda. Nemam pojma zašto vama ne radi link. Jednostavno otidite na taj sajt na oblast: upravljanje motorima, servomotori, kablovi...
404 , ne posriji stranica.
Možda ovako će biti bolje.
Monkey see, monkey do
Ne radi ni ta Deksi.
Valjda će raditi osnovna. Kod mene radi: http://www.sah.co.rs/
Heh, koje ludilo, meni sa telefona radi link koj sam dao, a onaj predhodni daje 404 grešku
Evo sličica jednog 1.5-3 KW , monofazni
Nije Miki mislio na taj kabl mada je i taj vrlo upotrebljiv za power potrebe.
Motorni kablovi imaju 4 žice, poput običnog četvorožilnog kabla, preseka reda 1.5 do 4 mm kvadratnih i to su kablovi koji se razlikuju od običnih samo po izuzetnoj savitljivosti.
Oni drugi, enkoderski kablovi su kablovi sa 15 širmovanih provodnika i takođe su neverovatno savitljivi i među njima je najpovoljniji kabl na primer CP-DP-A-05 ili sledeći jer ima cenu od 10e za 5 metara.
Već duže vreme njih koristim za signalne aplikacije gde se nešto mnogo pomera. Ekstra su meki i savitljivi a nisu skupi.
Radi stranica ali kada se pojavi 404 dovoljno da odaberete srpski jezik gore na vrhu i posle toga kada setuje cookies prikaze link ok.
Naravno zavisi link da li je izvucen sa ENG ili SRP stranice pa shodno tome mora jezik da se odabere da bi prikazao ok.
Jel znate za nekoga u BG, a moze i dalje, da pravi transformatore i da to radi dobro? Obicne EI, male snage
(04-02-2018, 05:29 AM)enaB Wrote: Jel znate za nekoga u BG, a moze i dalje, da pravi transformatore i da to radi dobro? Obicne EI, male snage
http://www.stf.rs/
Znam za njih, narucivao sam dva trafoa od 10-ak VA za IOTA-CD pojacalo i cena je bila dosta niska, ali se prilicno greju, to je jedina zamerka
Eprom Kragujevac. Trazi na zutim stranama.
(03-29-2018, 01:58 PM)Jevrem Wrote: Nasao sam sta je u pitanju, Helukabel JB500 QMM 11030, 4x0.75mm, fleksibilni otporan na ulje kabel. imate li predlog sta mogu da koristim kao adekvatnu zamenu a da je dobavljivo na metar
Postoji i Srbska varijanta kabla u domaćoj radinosti. Uzmu se fleks žice i ubace u silikonsko kvalitetno crevo.
A onda to sve u neko jače crevo. Može i metalno.
[Image: 13676_bg.jpg]
Kabl mora da ima >100 niti.
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=13676
Silikonska creva
[Image: C11_sil.creva_.png]
http://www.orbeg.co.rs/
NAPOMENA: Kalove uplesti kao mekšu kiku. Fleksibilniji su. Probano mnogo puta. Manje pucaju.
Users browsing this thread: Millan, 10 Guest(s)
