Nemogu da skontam na koliko Mhz moze citati , ako uopste moze Mhz citati?
(11-11-2016, 09:46 PM)samuki Wrote: Nemogu da skontam na koliko Mhz moze citati , ako uopste moze Mhz citati?
Maximum real-time sampling rate : 1Msps
Analog bandwidth : 0 - 200KHz
Po Nyquist–Shannon sampling teoremi, maksimalna frekvencija koja moze da se "uslika" sa 1MSPS A/D konvertorom je 500kHz ali se cesto ide ispod toga da bi se dobila "detaljnija slika" i to su u specifikaciji naveli da je do 200kHz.
Pod ovih 200kHz se podrazumeva sinusni signal, ne signali poput pravougaonog, trouglastog ili neki drugi slozeniji oblici, za takve signale je jos niza frekvencija.
BTW: Sto se ne organizujes sa kolegama iz tvog kraja (emiSAr, zica49) da ti nadju neki analogni osciloskop od 2x10MHz, to ce ti biti super korisna sprava i drasticno bolja investicija nego ova digitalna "igrackica" a verujem da se moze naci za nekih 50-70Eur.
Hvala na objasnjenju Mikikg, skontacu nesto.
Ovo može da posluži kao neki mini razvojni sistem za STM32 ARM. Daju i source code tako da za te pare uopšte nije loš.
Za $5.28 je to dzabe, toliko odprilike (nesto manje) kosta samo procesor na toj plocici i sto kaze gorankg super je za igranje i razvoj ali kao osciloskop je bas igrackica ...
Nije baš 5 $. To što je linkovano je Acrylic case samo. DSO je oko 19 $
Ah da, greska, tim gore Smile
Samuki, imam nekog rusa, Ide valjda do 10-20 Mhz.
Ako je to onaj cuveni mali ruski osciloskop gde je prednja strana velicine oko 15x30cm (zaboravio sam oznaku), to je jednokanalni 10MHz, tranzistorac, super korisna spravica!
Imao sam ga pre nekog vremena i poklonio nekome na forumu ... bilo mi krivo da skuplja prasinu kod mene jer sam tad uzeo nekog digitalnog HP-a …
Update:
Оznaka је С1-94 (S1-94)
https://www.google.rs/search?q=с1-94&safe=active&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG4NelhaPQAhVErRQKHSZHAewQ_AUICCgB&biw=1396&bih=1086
Nije, Miki, horinzotalac je. I tranzistorski. Moram da odem do magaze da vidim kako se vabi.
Можда овај, или тако некако изгледа
[Image: ostsilograf-c1-65.jpg]
I onaj malac je super a ovaj veci je premija, ako mozete organizujte se nekako da to stigne kod samukija Wink
Nemam ja para za to! ???? Koliko kosta to?
Pošto sam iz raznih tema video da neki od vas poznaju CNC problematiku, a forum ima i renesansne ljude, koji imaju široko obrazovanje, imam slobodu da pitam za mišljenje. Video sam na netu spravu Silhouette Curio, koja može da radi sve i svašta, pa i da tačka, a ima i stippling tool (sledi link gde se vidi kako radi tačkanje flomasterom, kao i link ka tool-u). Ne znam zašto ne podržava da umetnem da krene od određenog vremena, tako da idite na 13:41 da ne gubite vreme.
Stippling tool
Mene zanima da li bi pomoću ovoga mogao da se tačka pleksiglas? To mi treba za efekat, koji se zasniva na svojstvu da povređena površina svetli kada se propusti svetlosni snop kroz poprečni presek pleksiglasa. Tako rade mnoge reklame (ugravira se laserom ili nekim cnc alatom).
Poslao sam Difolu mejl, ali oni mi ne odgovaraju.
Silhoutte košta oko 300e, pa me zanima da li može nešto DIY u tom nekom okviru? Silhouette ima softver koji završava posao oko obrade (video sam na klipovima da se lako radi, nisam probao), pa bih trebao da znam kakav softver ima ta DIY varijanta.
Da li neko mozda zna neku firmu koja ima licencu za proizvodnju ATEX uredjaja?
Jedno pitanje. Ima li di kakve provjerene literature o proračunu R2R DAC mreža. Mislim nije problem googlati ali je problem prepoznati što je kvalitetno pa rekoh da pitam. Tražim više nekakav priručnik nego knjigu od hrpu stranica.
Dal je neko mozda koristio ovake voltmetre, valjali ovo za neko varijabilno napajanje kao indikacija:
http://www.kupujemprodajem.com/LED-trozi...d=70288097
(12-02-2016, 07:32 PM)Dragan83 Wrote: Dal je neko mozda koristio ovake voltmetre, valjali ovo za neko varijabilno napajanje kao indikacija:
Ovaj sa slike treba da mi stigne pa ću javiti rezultate. Mislim da je bolji. Taj sa tri cifre nisam probao.
Dobri su i ti za 3 cifre, za dolar i nesto sitno koliko kostaju na ebay-u... A obicno imaju i trimer za podesavanje ako slucajno treba doterati vrednost... Wink
Ok....
(12-02-2016, 08:25 PM)LordZi Wrote: Dobri su i ti za 3 cifre, za dolar i nesto sitno koliko kostaju na ebay-u... A obicno imaju i trimer za podesavanje ako slucajno treba doterati vrednost... Wink
Pa to je odlicno ako imaju trimer moze da se bazdari ja sam se bas pitao koja je tacnost merenja ali ako ima trimer onda nece biti velikih problema oko toga....
Users browsing this thread: yugaja, 14 Guest(s)
