gde imaju da se kupe liskunski izolatori za TO264
Trebalo bi da odgovaraju: TOP38, TO3.
(11-25-2014, 12:49 PM)Jevrem Wrote: gde imaju da se kupe liskunski izolatori za TO264
Comet Beograd, jedino sam kod njih našao,pod oznakom TO3P,i odmah uzeo 100 komada.
imam 200 komada to3p ali su mikron veci od metalnog dela tranzistora. Treba mi koji je bar mm veci od tela tranzistora
(11-25-2014, 08:02 PM)Jevrem Wrote: imam 200 komada to3p ali su mikron veci od metalnog dela tranzistora. Treba mi koji je bar mm veci od tela tranzistora
http://store.comet.rs/rs/Search/?keyword...bzNwIn0%3D
TO3P desni liskun je iz Comet Beograd
(IRFP250 i 2SA1943)
jedino ako ih u međuvremenu nisu prekrajali.
znam za muku,zbog iste sam se i sam namučio dok nisam slučajno naletjeo kod njih i vidjeo da su njihovi liskuni odgovarajući za TO264/TO3P tranzistore bez da se nišani kao u snajper pa onda da se gleda u pasulj da se liskun predviđen za TO247 nije pomjerio za mikron i napravio kontakt leđa tranzistora sa hladnjakom - a upravo taj princip su mi preporučili u uPrincu. kad sam našao ove u Comet,tražio sam 100 komada ali nisu imali više od sedamdesetak na stanju pa sam im uzeo sve što su imali i imam ih i sad desetine.
Ima li neko predlog šta da upotrebim umesto BF245?
nema u uPrincu?
Ima. Smile
Nisam potražio kod njih...
Ima i ovde.
http://www.belielektronik.rs/BF245C?keyword=bf245
http://www.silken.rs/navigacija/proizvodi_pretraga.php
Hvala Viktore. Smile
Danas sam ih kupio baš u Belielektronik. Bio sam u prolazu...
Sta se pravi sa Bf 245?
pretpostavljam Pinco-ovo pojačalo za slušalice...
Aha. Big Grin
Fale mi još oni 2W otpornici u napajanju, ulazni kondenzatori i da premotam 20VA torus...
(11-28-2014, 10:11 PM)TDA Wrote: Hvala Viktore. Smile
Ma nema na cemu. Malo je skuplje kod njih u odnosu na Silken ali ako si bio u prolazu onda ok. Najverovatnije cu i ja svratiti danas kod njih da uzmem neke pipalice za onaj ESR metar, samo mi jos to nedostaje.
što mislite koji od ova dva kabela bi bija bolji za unutrašnje ožićenje pojačala, a možda i za interkonekte?
http://www.fullcompass.com/product/297720.html
http://www.mogamicable.com/category/bulk...e/aes_ebu/
ili
http://www.fullcompass.com/product/378094.html
http://www.mogamicable.com/category/bulk..._balanced/
ili sam možda falija skroz?
(11-29-2014, 07:06 PM)danibosn Wrote: što mislite koji od ova dva kabela bi bija bolji za unutrašnje ožićenje pojačala, a možda i za interkonekte?
ili
Kablovi sa prva dva linka su za digitalni prenos signala po AES/EBU standardu, odakle dolazi i njihova impedansa od 110 oma.
Ovi drugi su balansni mikrofonski i ja ih koristim za interkonekte, kako za RCA/RCA tako i za XLR/XLR i XLR/RCA. Imaju dobar plašt, nizak kapacitet i aktivni provodnici su dobro upleteni u paricu.
Braco mislim da su me bas tvoji postovi i ponukali na korištenje "balansiranih" kabela, a ideja za koristenje "digitalnih" stigla je odavde:
http://www.belden.com/blog/broadcastav/u...301156.cfm
A kad se usporede podaci oba kabela tu su negdje a cijena je na strani 3080
(11-30-2014, 12:20 AM)danibosn Wrote: Braco mislim da su me  bas tvoji postovi i ponukali na korištenje "balansiranih" kabela, a ideja za koristenje "digitalnih" stigla je odavde:
Pogledao sam ovaj link (ranije mi nije bio poznat). U suštini, autor smatra da je Belden-ov AES/EBU kabel zbog nižeg kapaciteta bolji za audio nego mikrofonski kabel.
Poredeći 3080 sa 2549 vidim da ovaj poslednji ima ubedljivo niži kapacitet izmedju vodova parice (11pF/m prema 46pF/m), a za 3080 nije dat kapacitet izmedju provodnika i plašta, pa poredjenje nije moguće. Medjutim, kapacitet nije od nekog značaja za kratke kablove, kao što su interkonekti.
Ono što mi je za primenu u audio tehnici značajno je za 10 puta manji elektromagnetski šum kod kabla 2549, jer to pokazuje imunitet kabla na EM polja u njegovoj okolini (svaki kabel pod naizmeničnom strujom stvara oko sebe promenljivo EM polje koje u susednim kablovima indukuje neželjene napone smetnji). Kod digitalnih kablove je to manje važno jer su nivoi signala visoki, ali kod mikrofonskih je taj parametar od životne važnosti.
Kabel 3080 ima još i posebnu žicu za za povezivanje plašta. Nažalost, trenutno ne mogu da se setim publikacije u kojoj sam to pročitao, ali autor takve kablove ne preporučuje za analogne signale. Ako nadjem taj papir, javiću se.
Uprkos reklami koju Belden pravi za korišćenje digitalnih kablova u analognom domenu, ja ne vidim bitne razloge da predjem na njih.
Edit: Zaboravih da napomenem da 2549 ima i nižu mikrofoniju (smetnju koja nastaje na kablu usled mehaničkih efekata, kao što je oscilovanje kabla i sl.) od 3080.
hvala lipa Braco
sad znam sto gledat u specifikacijama.
Btw, i ja sam u nekoj publikaciji (moguće od Whitlocka) pročita da se ne preporučuju kabeli sa "drain wire" za interkonekte.
(12-02-2014, 08:35 PM)danibosn Wrote: hvala lipa Braco
Tačno je, članak je od J. Brown-a i B. Whitlock-a - hvala za šlagvort.
Evo i linka:
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&e...2063,d.bGQ
Pogledaj zaključak br. 7. To je upravo rečenica koja mi je ostala u sećanju.
Users browsing this thread: Khadgar2007, 12 Guest(s)
