Pozdrav,imam jednu dilemu. Bratancu je crklo mono pojacalo sa 2n3055 i ima travo od nekih 80-ak W i napon od 32ac(jednostruki)
pa sam mislio da mu to prepravim sa nekim tda cipom, sto zbog cene sto zbog integrisanih zastita.
E sad,da li ce apex b200(mono) da normalno radi sa tim naponom i da li ce se predisipirati sa tim napajanjem posto ce da se kaci opterecenje od 2ohm? i da li je bolje koristiti tda 7293 ili 7294?
Razmisljao sam i o ax11 ali uz njega treba i sveobuhvatna zastita...
Problem je jednostruko napajanje.
AX11 i B200 rade sa simetričnim napajanjem.
Probaj da napraviš AX6 ili moju verziju HSR70. Oni koriste jednostruko napajanje i 2N3055.
Možeš probati i LM3886 sa jednostrukim napajanjem. Imaš šemu u DS, ali moraš da crtaš PCB.
Masu cu da uzmem sa 2 redno vezana konda,i dobijem oko +-22VDC,sta mislis o tome?,a i zastite mi se ne prave,posto ce klinci verovatno da kace sve i svasta na izlaze, plus je vrlo verovatan kratak spoj na izlazu,pa verujem da je ovako prakticnije resenje samo zbog zastita a i najjeftinije
Ne treba ti zaštita za AX6 ili HSA70 inaju elektrolit na izlazu. Možeš da im radiš šta hoćeš ali neće crći. Smile
Već imaš 2N3055, proveri samo da li su ispravni. Napon ti je već perfektan za njih.
NIsu ni skupi.
Nećeš dobiti masu tako. - ti je već masa.
Valjaju li čemu ovi potenciometri?
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://store.comet.rs/Catalogue/POT/Potentiometers/POT/Potentiometers/#eyJpcHAiOiIxMCJ9'>http://store.comet.rs/Catalogue/POT/Potentiometers/POT/Potentiometers/#eyJpcHAiOiIxMCJ9</a>
Šta im fali?
Pa dosta su jeftini. Big Grin
Ja sam probao ovaj
http://store.comet.rs/Catalogue/Product/27221/
i dobro mi deluje.
Ostale nisam. Ne mora značiti da su loši.
Jel moze transformator is UPS da se iskoristi kao trafo za punjac akomulatora? Jel moze da se pusti na 220V bez plocicu?
Pozdrav.
Imam jedno pitanje?
Dobio sam dva C jezgra slicna kao ovo na slici samo mnogo veca.
Zanima me da li mogu da motam zicu kao sto sam skicirao na slici 2 ?
Fabricki je motano na oba kotura po 15V pa spojeno redno i to je napajalo neko Ei pojacalo, ja bih ako moze da to razmotam pa da motam kao na slici da bi stalo vise zice i dobio veci napon.
Mora da motas isto kao sto je bilo fabricki ..recimo ako ti treba za 20V 20 navoja zice motas deset na jednu, deset na drugu stranu pa sve to u red..i za 220v je tako motan primar ..110 na jednu stranu 110 na drugu ..
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Marshall" data-cid="18176" data-time="1389889878">
</blockquote>
Dobro. Steta bas sam mislio da nesto iskombinujem za veci napon ovako ne moze puno da stane.
Kad je fabrika jedva namotala 30V na oba kotura, zica debljine 1,5mm. Ni ja ne mogu vise ubaciti. :hmm:
Nema veze posluzice za ispravljace ili nesto slicno.
Izracunaj kolko cm2 je trafo , a ako ti treba veci napon ne mora tolko debela zica da bude ..ostavi primar kao sto je , sa 0.8 do 1mm dobices skoro duplo navoja..i to bi bilo max. sto mozes da dobijes iz tog trafa..
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="stefanjane" data-cid="18123" data-time="1389818414">
</blockquote>
Ako ti rabota UPS-ot na 12v normalno deka moze .. staj mu grec i teraj ..debelite zici sto ti idat na plocata na fetovcite tie ti se sekundar, a potenkite primar.. najdi koe e i sto e i probaj .
Ovih dana sam popravljao auto pojacalo Coustic power Logic AMP 220. Dok sam ga popravljao sve sam pustao muziku sa telefona, ali rekoh ajd da ga probam i na komp. Dok sam ukljucivao bananicu u kompijuter, tresnu me struja i to malo jace u to vreme je radilo i kompijutersko napajanje koje je napajalo pojacalo. Iskljucim ja njega i ukljucim bananicu i kad da pustim, pojacam i gain i iz kompa sve do daske ono jedva da se cuje, pa mi recite u cemu bi bio problem? Napominjem sa telefonom radi odlicno.
Uključi sve u jedan produžni.
Evo sad ukljucujem 5.1 sistem u komp ni on ne radi...bice da sam izgorio muzicku Smile Radi ali se cuje sum i veoma se slabo cuje
Komp mi je ukljucen na jedan produzni a taj drugi produzni na kom je ukljucen pojacivac je ukljucen u prvi produzni. Tako da mislim da to nije problem.
Biće da ti je stradala zvučna.
Da li su komp i pojačalo bili na različitim utičnicama. To je možda uzrokovalo kvar.
Bilo je o tome reči, ali se ne mogu setiti u kojoj temi...
Verovatno ti komp nije uzemljen u opste. Mene je tako drmala struja jer sam imao izmedju mase na kompu i kucista pojacala (koje je uzemljeno) 115VAC i to bas drma dobro.
Users browsing this thread: sax778, 16 Guest(s)
