(01-28-2020, 11:10 AM)branko tod Wrote: Skinuo sam neku knjigu koja se otvara sa .epub.
Šta je to i kako se konvertuje u pdf?
Probaj neki online konverter.
https://www.zamzar.com/convert/epub-to-pdf/
Pošto koristiš linux, instaliraj Calibre:
sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin
Hvala @zbotic, medjutim, nesto mi tu u praksi ne funkcionise...
Ima Calibre i za Win Smile
https://calibre-ebook.com/
(01-28-2020, 08:40 PM)Аритон Wrote: Hvala @zbotic, medjutim, nesto mi tu u praksi ne funkcionise...
HZ15-1 zenerka 14,1-14,7V. Za onu 1S direktan ekvivalent je 1N914 ali i 1N4148 zavrsava posao.-
.pdf   HZ diode.pdf (Size: 39,74 KB / Downloads: 3)
Koje je pojačalo u pitanju?
potreban mi je predlog sa minijaturne releje sa;
-parom on-off normalno (bez napona na kalemu) otvorenih kontakata,
-da rade na 12Vdc,
-da nisu širi od 10mm,duži od 20mm ni viši od 15mm (što manje to bolje)
-da nisu velika smetnja na putu audio-signala
-da ne koštaju bubreg i plućno krilo
svaki predlog ili uput na razmišljanje prihvatam!
hoću da preuredim Nebojšin preklopnik releja sa daljinskim upravljanjem,da smanjim količinu žica koju sam koristio a usput ostvarim više mesta u kutiji za neke druge stvari.
https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/prod...-g5v_2.pdf
Imaš u Kelco-u: http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=8409
Isto to u Elementi jeftinije, pa na više kom...
https://www.elementa.rs/proizvod/16252/relej
to je to,za sad, kad dođem do vremena da probam da "uglavim" te releje u konkretnu priču (mesto gde treba da budu) javljam se sa *ok* ili *ako moze nesto manje*.... za sad HVALA za predloge...
Jeftinije u Kelco, za stalne mušterije najniža cana i na komad Smile
(02-03-2020, 07:44 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: to je to,za sad,  kad dođem do vremena da probam da "uglavim" te releje u konkretnu priču (mesto gde treba da budu) javljam se sa *ok* ili *ako moze nesto manje*.... za sad HVALA za predloge...
HMAP može ovako nešto ali obavezno free...
5 V
cena odlična Smile samo napon ne odgovara... pod kojim nazivom da tražim takve po netu?
(02-04-2020, 07:04 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: cena odlična Smile samo napon ne odgovara... pod kojim nazivom da tražim takve po netu?
Ako je u pitanju plocica sa slike na njoj mogu da se koriste relea od 5 i od 12 V (na plocici bi trebalo da postoji dzamper - ima na semi).
ima i na plocici iznad relea 4
Npr Takamisawa A12W-K:
https://www.aliexpress.com/item/17846257...feb3e54e2d
A kod mene imas ovakve:
Cena je kao i kod Lalkovica Smile
Na Nebojsinoj plocici mogu relei i od 5V i od 12V, lepo ti dlalkovic napisa, imas jumper iznad relea.
ne,nije ta pločica u pitanju već druga...ili prva...zapravo ima 12 releja na njoj od kojih je jedan Mute,drugi Power a ostalih deset su za preklapanje ulaza. ima na forumu tema,nego sam sad sa mobilnog pa... svakako javiću se još po ovom pitanju. ovi releji koje ste pokazali,generalno su ok za preklop signala?
o ovom https://forum.yu3ma.net/thread-668-post-...l#pid89648 se radi,hoću da smanjim maksimalno broj žica unutar kutije. namera mi je da logiku svedem na jednu pločicu a releje stavim na drugu pločicu koja bi bila direktno vezana na kontakte činčeva. ta druga pločica bi bila visoka oko 3cm a duga oko 30cm. na njoj treba da ima mesta za praktično 24 činčeva za ulaze i POWER\MUTE opciju zajedno,zato su mi potrebni mali releji. ovi poslednji mi baš igraju ukoliko postoje (a po Gosha linku vidim da postoje),i takvi mi trebaju. njih 12 komada,veselih ?
Imam doma nekakvu spravu za veslanje (ergometar). Relativno je dobra ali ima manu da joj stalno puca povratna opruga. To je ona opruga koja je ustvari čelična traka zamotana u spiralu. Ona služi da vrati traku za potezanje u početni položaj.
Pitanje je slijedeće, vidim da se ljudi ovdje svačim korisnim bave....
Htio bih umjesto opruge ugraditi elektromotor koji će vraćati traku, ali taj motor treba biti otporan na to da se vrti u suprotnom smjru pod djelovanjem trake dok je potežem. Postoji li tako nešto a da radi trajno i pouzdano.
Možda nekakav sinhroni motor, prijedlog....
Mislim da je to izvodljivo sa servo motorom i pratecim drajverom.
U drajveru (koji inace ima nekoliko stotina parametara za podesavanje) moze bas takvo ponasanje da se podesi, da "mekano" reaguje, kao da je na nekim oprugama, trudi se da odrzi zadatu (pocetnu poziciju) ali se kroz parametre podesi da reaguje sa malom silom.
Kolege koje se bave industriskom elektronikom i servo motorima bi trebali da znaju kako to podesiti i da li je izvodljivo uopste.
Jedino sporno oko ovog resenja moze da bude cena, servo motor sa drajverom moze da kosta >400E.
