Na indukciju 0,8T se ide za vrhunska NF pojacala kod standardnog jezgra EI i koji se dodatno oklopi magnetski.
Torus ne zahtijeva magnetsko oklapanje jer mu je putanja magnetskog kola najmanja i magnetsko rasipanje
minimizirano. Po ovim podacima radi se o torusu od stancovanih kolutova standardnog trafo lima-tako se radi
radi izbjegavanja dodatnog magnetskog oklapanja i jos kad se ne iskoristava maksimum jezgra takav trafo
je izuzetno "tih"-ne proizvodi smetnje. Onda vrijedi racunica kao za standardan trafo i snaga ce moci biti minimalno
225 VA do onih 360 koje si pomenuo. Majstor ce to najbolje ocijeniti ako se vec bavi tim poslom-motanjem
trafoa.-
E to me zanimalo. Neka se ti trafoi još malo leže nikuda mi se ne žuri. U međuvremenu ću ipak probati negdje nažicati "malo" žice pa da ja to premotam. Nije da do sada nisam nikada premotavao trafo ali za moje potrebe je to bilo samo izmjeri koliko je V/namotu i dodaj ili oduzmi da dobiješ na sekundaru koliko ti treba i uvijek sam imao trafo kojem sam znao kolike je snage. Dok u ovom slučaju nije mi bilo poznato koliku snagu može da jezgra da pa je bilo potrebno ipak nešto novo naučiti i pitati ljude koji znaju više od mene.
Po ovome ča si rekao moglo bi se na jednu jezgru namotati i svi namotaji za kompletni dvostruki ispravljač jer bi po onome ča sam planirao trebao 300VA snage za njega. Tako da bi drugi trafo mogao poslužiti za neki drugi projekt,možda za neki HV ispravljač do 500V za rad sa lampama iako bi možda bolje za tako nešto bilo uzeti EI trafo,ali o tom potom to je još dalja budućnost.
Ima li tko možda kakav dobar/provjeren LTspice model za LM10?
Čime je najlakše očistiti višak kalafonijuma sa pločice?
Probao sam vatom, ali ostaje dosta dlačica od pamuka na zalemljenim nožicama.
Ako neće smetati, ostaviću ovako kako je sad, malo će biti ružno, ali nema veze Big Grin
četkica,kist...
(06-13-2015, 03:04 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: četkica,kist...
Probao sam, ali tako samo razmazujem, a strah me da bućnem pločicu u alkohol, pa da četkicom za zube skinem sve što treba.
Ja sam napravio zez, tek kad sam polemio smd kondove, isekao žice od otpornika i zalemio podnožje za IC, setio sam se da je trebalo da kalajišem pločicu, pa sad treba da vadim krompire iz vatre Big Grin
stavi rakijsku čašicu acetona pored pločice a nju iznad sudopere ili gdje već pereš. bućneš četkicu u čašicu i kreneš odozgo sa pločice da se aceton sliva na dole. treba ti oko čep acetona da opereš pločicu blizu euro formata.
stavi rakijsku čašicu acetona pored pločice a nju iznad sudopere ili gdje već pereš. bućneš četkicu u čašicu i kreneš odozgo sa pločice da se aceton sliva na dole. treba ti oko čep acetona da opereš pločicu blizu euro formata. ako imaš kalafonijuma onda pločicu njime zaštiti, od kalajisanja sad nemaš ništa.
Nitro razređivač i četkica za likovno (šira).
Ništa ne možeš da zaebeš, ako su ti komponente zalemljene.
Ja radim kako sto je saggit rekao .. bukvalno .. nitro i cetkicu za zube .. pa onda ponovo premazujem sa nitro i kalafonium razredjen .. a aceton nikad .. dva put sam probao i oksidirao bakar posle dva tri dana..pozelenele veze ..
Kupio sam u kelco kalafonijum u kutijici od 40g, pa sam deo rastopio u alkoholu i time sam mackao da lakše lemim, sad treba višak da skinem, pošto se lepi kao traka za muve Big Grin
Tako ću i da uradim, četkica i udri, pa kom opanci, To i Džeri Big Grin
(06-13-2015, 05:31 PM)Marshall Wrote: Ja radim kako sto je saggit rekao .. bukvalno .. nitro i cetkicu za zube .. pa onda ponovo premazujem sa nitro i kalafonium razredjen .. a aceton nikad .. dva put sam probao i oksidirao bakar posle dva tri dana..pozelenele veze ..
Pisao je Macola kako je aceton prilično agresivan prema bakru, tako da njega izbegavam.
i sam najčešće koristim nitro jer mi je najlakši za nabavku, ali potrošio sam i litar acetona i nisam imao nikakvih loših iskustava sa njim po pitanju kombinacija sa kalafonijumom i bakrom. da sam imao ne bi krio...
(06-13-2015, 05:36 PM)euronymous Wrote: Kupio sam u kelco kalafonijum u kutijici od 40g,
I platio si oko 150 dinara za 40 gr.
Pajz sad: http://beoclick.com/zd_drim/
Kalafonijum albanski 1kg - 800 dinara
Za 100 gr, 80 dinara Big Grin
Ama taj je za depilaciju ..moze da nam skine ceo bakar sa plocice Big Grin
(06-13-2015, 07:34 PM)Marshall Wrote: Ama taj je za depilaciju ..moze da nam skine ceo bakar sa plocice Big Grin
Sve mu to isto dođe. Dal je za PCB, brazilku ili ćemanet Big Grin
Ahahaha bas tako Big Grin
treba mi 100m kabla 2x0,75 ili 2x1mm, licnasti ali da je crna izolacija. Da li neko zna gde moze da se kupi?
Pa toga bi trebalo biti u svakom malo boljem dućanu elektromaterjala, kabel za lampu crni, 2*0.75 je ja mislim.
zaboravio sam reci da mora biti okrugao. Pogledacu ali se ne secam da sam video
