javiću ti sutra koje je izdanje,na radionici mi je knjiga sad. ako je neko ko ima potencijala dobije je od mene gratis,biće mi drago da budem i makar mali-najmanji podsticaj nekom novom "elektro-klincu" Smile
Hvala Smile
Danas sam video jednu na njihovom pultu... Big Grin
Da li neko zna gde ima da se kupe unit matice m4? Nasao sam m5 ali bih stavljao m4.  Na netu ćsam nasao u jednoj radnji,  ali ih nemaju na stanju.
Treba mi za montazu zvucnika.
Nešto ne uspevam da nađem ceo DS za MN6105.
Samo ovo: http://www.datasheets360.com/part/detail...00/http://
(01-26-2015, 11:22 AM)viktor1986 Wrote: Da li neko zna gde ima da se kupe unit matice m4? Nasao sam m5 ali bih stavljao m4.  Na netu ćsam nasao u jednoj radnji,  ali ih nemaju na stanju.
potraži u gvožđarama - to je cifra koju obično sve gvožđare imaju kao najmanju-početnu pa idu na više.
Trazio sam u obliznjim gvozdjarama ali nisu imali, drze one od m6, m8 i m10. Nasao sam m5 u jednoj ali bih isao na varijantu m4. Sutra cu zvati jednu radnju u centru grada da vidim da li imaju.
znam da ima jedna gvožđara kad se krene sa kružnog toka kod Bogoslovije prema "Beloj kući",od kružnog toka oko 150-200 metara sa desne strane u prizemlju zgrade među ostalim radnjicama. tu su imali 2,9mm šrafove krupnog navoja u dužini 9 i 13mm koje sam em teško nalazi em su na drugim mjestima koštali oko duplo ili tri puta više. ne znam koliko često ti je usput ali znam da su tu na nikad manjem mjestu imali nikad veći izbor po odličnim cijenama - debelo sam ubijeđen da imaju baš to što ti treba.
Jesi gledao kod ovih?
Upravo mi je tu radnju preporucio prodavac iz obliznje gvozdjare. Rekao mi je da probam tamo da nadjem jer ako tamo nema onda misli da necu naci po drugim radnjama.
Pa recimo da mi je usput ona radnja kod Bogoslovije, probacu i tamo ako kojim slucajem ne nadjem kod Djovanija.
Hvala.
Ima i jedan butik šrafovske robe kod Kalenić pijace...
(01-26-2015, 09:33 PM)TDA Wrote: Ima i jedan butik šrafovske robe kod Kalenić pijace...
Pa to je link dva posta iznad tvog... Smile  Giovani...
(01-21-2015, 07:42 PM)Khadgar2007 Wrote: @Euronymus
ja sam baš prošli tjedan naručio sa ebaya ovo http://www.ebay.com/itm/1Pcs-PCB-UV-Cura...27ee7b2765 .Ne znam koliko je veliko pakiranje koje si vidio na kupujemprodajem ali ovo sa ebaya je 100g i dođe ja mislim nešto skuplje. Tih 100g je dovoljno za 60tak 10x16cm PCBa tako kaže Saggit ovdje http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=756&page=2
Ovo je 10cc (cm³), dosta je manje pakovanje, a a nije preterano jeftinije od ovog što si ti porućio.
http://www.audioholics.com/gadget-review...erconnects
Na onaj gore link sam naleteo dok sam tražio neko rešenje za interkonekt kabl od računara do pojačala.
Trenutno koristim koaksijalce za video nadzor na kojima su fabrički postavljeni kvalitetni činčevi (RCA).
Sa zvučne kartice je izlaz klasična 3,5mm stereo bananica, pa sam morao da iskoristim adapter sa bananice na 2xRCA.
Nisam do sada imao nikakvih problema u vidu brumova i šumova.
Kod Bato MM sam uz Macolin savet masu ulaznog signala povezao preko 10R otpornika kako bi izbegao moguće brumove...
Kod AXEX AX11 kome sam zamenio otpornik u negativnoj povratnoj sprezi kako bi dobio veče pojačanje, jer će i on raditi bez predpojačala, primetio sam lagani brum kada povežem računar na pojačalo pri maksimalno pojačanom potenciometru. Brum nestane kad se interkonekt kablovi isključe.
Znam da nema veze sa ovim kablovima, ali...
Planiram sa sutra probam sa odvajanjem mase kao kod Bato MM, pa ču javiti da li ima poboljšanja.
Što se tiče interkonekt kablova, palo mi je na pamet da ih napravim od SFTP (širmovanih UTP) kablova ali naleteh na ovo:
http://www.epanorama.net/newepa/2010/03/...ad-design/
Taj link se odnosi na neoklopljene UTP kablove.
Da li neko ima ideju da li se SFTP mogu pametno iskoristiti kao interkonekt kablovi za nebalansirani signal?
Da napomenem da su kablovi dužine 10m.
Pitajte moju devojku zašto.... Smile
Koliko parica imaju ti SFTP kablovi? Ako je samo jedna, onda možeš da probaš šemu koju je Macola više puta preporučivao, naime paricom prenosiš siganl i masu, a širm uzemljuješ samo na strani izvora.
SFTP su u stvari sirmovani UTP kablovi, znaci isto imaju 4 parice.
Hvala, Zare.
Neće to biti dobro - tu je veliki kapacitet, pogotovo u kombinaciji sa dužinom kabla.
Tako sam i mislio. Ostaje ovako do daljnjeg...
Ostani pri koaksijalnom kablu ali nadji kvalitetniji 'Low Loss' kabl. Kod mene je (jedan od interkonn) Draka RG223 (0,9mm centralni provodnik, posrebr. bakar + dvostruki posrebr. sirm)
ali normalne duzine od oko 1m. Terminacija BNC + adapter BNC>RCA. Sve je na 50 Ohm impedansi.
Jedno pitanjce , apsolutno je pravilo da svako vintage pojacalo koje mi dodje u ruke ima makar 20ak fuse *non-flamabile* otpornika , takodje svi oni uglavnom povacaju svoj otpor od 20% do 250% svoje vrednosti , do sad sam i imao odakle da ih "CUPAM" za zamenu .
Gde ih vi nabavljate ???? ili cime ih menjate ??? MTF iste snage ili necim drugim ???? obzirom da ih kod nas nema a smor mi je da narucujem 10ak otpornika iz mouser farnell itd....
