Nisam otvarao germanijumski tranzistor ali cu pretpostaviti iz njihovih pisanja da germanijumska plocica stoji u slobodnom prostoru u kucistu a ne spojena sa dnom tranzistora, sto mi nema nikakve logike, jer cemu onda kuciste.
U prethodnom postu koristim logiku bez znanja kako je tranzistor konstruisan. Po toj logici ne vidim drugo resenje vec da je kuciste sa bakarnim dnom u stvari osnova preko koje se hladi tranzistor. Ako bi se oslonolo samo na pastu onda ne bi bilo svrhe stavljati TO3 na hladnjak vec bi se hladio celom povrsinom kucista u bilo kakvom obliku montaze.
A mozda i gresim, cisto sam napisao razmisljanje. A i ne vidim razlog nakon 40 godina napretka u razvoju elektronike traziti koristiti pastu iz tog doba, koja je ako se secam licila na tavat mast pre nego na pastu za hladjenje
Treba otvoriti Ge TO3 pa videti … Ja ih nisam otvarao (Si jesam) i mogu misliti koji je problem otvoritiga valjano da ne upadnu opiljci pa iskoristiti tu pastu …
Za male Ge tranzistore iz secam se neke OCxx serije koji su bili u staklenom kucistu (minijaturna epruvetica), stvarno je parce tranzistora visilo na zicicama u kucistu a okolo je bila ispuna sa silikonskom pastom i bas se videla bela fina masa unutra cak nije 100% ispuna nego se vidi na vrhu kucista malo prazno.
Mnogo davno je to bilo a verujem kao sto emiSAr kaze da je ta pasta bila najboljeg kvaliteta koja sad jako tesko, ako moze uopste da se nadje.
Elem, neprakticno je ovo raditi, treba nabaviti tubicu neke dobre paste i to je to.
Sad dal je pasta sa 0.1 ili 0.212 ili bl-ba termalne provodljivosti, u nasim home-made uslovima je nebitno jer ako nismo nas sklop termicki dimenzionisali valjanu u smislu da moramo da brinemo i o tom delu termicke provodljivosti onda smo negde u startu nesto debelo zabrljali Smile
Da se ja pitam recimo ja bih racun za termalnu providljivost bazirao tako da u najgorim uslovima tipa da je pasta iscurela/isparila sta-god da hladnjaci i ostale stvari mogu da izdrze kontinualno opterecenje a ako ima paste i "radi" kako treba tim bolje.
Tako se "izbacuje" jedan od mnogobrojnih "single point of failures" u nekom sklopu Smile
http://nepp.nasa.gov/WHISKER/anecdote/af...index.html
Imam GT7 (koji su valjda ge) tranzistore pa mogu da se uhvatim cekica zarad eksprimenta Big Grin
@TDA postavio link otvorenog VF tranzistora. NF tranzistori klase AC250;550; OC72 se lako otvaraju ostrim sjecicama pri vrhu
kucista i onda se pasta iscijedi kao iz tube ravnim klijestima. Takodje i TO-3 se otvara sjecicama, samo treba skinuti cijelu "kapu"
i to "poklopac". To sa pastom je radjeno jer ti "rani" tranzistori su imali dobro ogranicenu disipaciju pa da bi se "cip" hladio preko
cijelog kucista. Inace, iako vezan za ravnu podlogu "cip" u TO-3, odnosno TO-3 kuciste je najtoplije na spoju "kape" i podloge.
Za aplikacije gdje nije potrebno izolovati kuciste od hladnjaka postojali dvodjelni hladnjaci, gdje se jedan dio montirao preko
kucista i po montazi tranzistora izgledao kao sada normalan rebrasti hladnjak a tranzistor bio u sendvicu, slicno kao sto je
@Macola stavljao kola LM i "vadio im dusu".-
Inace pasta se ne nanosi "lopatom" nego u veoma tankom sloju pa i kad se tranzistor montira bez izolatora da popuni nesavrsenosti
medjusobno prirubljenih ravnina. Ista joj je namjena i kod montaze sa izolatorom-ma kakav bio, da pasta ispuni neravnine kako
na hladnjaku, tako i na kucistu tranzistora.
@Macola ranije objasnio najispravniju montazu tranzistora u ravnom kucistu-flah-ravan i cvrst komad koji ce priljubiti
tranzistore uz hladnjak i ujedno sluziti kao dodatni hladnjak. Nije na odmet ni rupe koje postoje frezenkovati, ili cijeli tranzistor
finim vodobrusnim papirom na ravnoj-staklenoj podlozi lagano prebrusiti-znaju biti izvitoperena krila za hladjenje, a i oni
koji nose "F" oznaku-izolovano plasticno kuciste biti neravni. Brusenjem neravnine svodimo na minimum a pasta sluzi samo
za ispunu mikropora.-
Pošto završavam par projekata u koje želim da ubacim nešto kvalitetnije elemente imam dilemu oko kvaliteta elektrolita.
Dostupni su mi Samwha, Yageo, Fujicon i Jamicon elektroliti. Koji su bolji a koji su za izbegavanje?
(12-23-2014, 11:26 AM)TDA Wrote: Pošto završavam par projekata u koje želim da ubacim nešto kvalitetnije elemente imam dilemu oko kvaliteta elektrolita.
Pa imas u vremeplovu "Panasonic"
Danas sam malo bolje pogledao njihovu ponudu i svidja mi se.
Ima nesto i u "Silkenu"
U silkenu imas NIC, na dodir se oseti da je kvalitetan kond. Zanimljivo koliko su ovi NIC tezi od Jamicona a identicni u karakteristikama.
Nisam ih video na njihovom sajtu. Moraću da prošetam do njih i vidim šta imaju...
www.silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&podkategorija=ULTRA%20LOW%20ESR%20ELKO&kategorija=ELEKTRONSKE%20KOMPONENTE
Nemaju vrednosti koje meni trebaju... Sad
Koje vrednosti trebaju? Imam 470uF/35V 125 stepeni Elna, 220uF/50V Nippon, 1000uF/63V Nippon
Da pitam znalce. Na mnogo mesta sam video da se pre mreznog trafo stavljaju osiguraci i na nulu i na fazu. Jyce sam rastavio neki video razdelnik i u njemu je tako reseno. Video sam nekih audio predpojacala koja su isto imali. Da li je ovo uradjeno da trafo ne bi dolazio u stalno magnetisanje zbog asimetrije ili zbog neceg drugog?
Porucujem trafoe za BatoMM pa razmisljam da stavim na primar 2x115 i ntc u sredinu. Stavio bih tu osigurac ali tako nisu ispostovane bezbednosne norme.
Trebaju mi 1000uF/25V 4 komada za Linear preamp i 680uF/63V 8 komada za Bato MM V1.0.
Njih bi stavio da budu neki malo kvalitetniji.
U Silkenu su imali samo 5 komada Samwha 680uF/63V a 1000uF/25V nisu.
Za Bato MM bi stavio i 1000uF/63V ali neznam kako će to uticati ako budem za njega koristio LLC napajanje koje Macola trenutno razvija pošto SMPS nešto baš i ne vole velike kapacitete na izlazu...
Snašao sam se za elektrolite za Linear preamp. Nalemio sam Fujicon...
Macola, daj mi molim te tvoje mišljenje oko moje dileme za elektrolite za Bato MM v1.0. Da li će SMPS-u koji projektuješ za njega smetati viška kapaciteta na samim pločicama pojačala.
Znam da SMPS-ovi obično imaju tih problema...
(01-04-2015, 08:47 PM)TDA Wrote: Snašao sam se za elektrolite za Linear preamp. Nalemio sam Fujicon...
Eh zaboravio sam da ti odgovorim,
Neće biti problem sa viškom elkosa. Slobodno.
Hvala! Big Grin
Sumnjam koliko je dobro namotan jedan trafo na C jezgru pa bi da ga ispitam opterecenjem ali do koliko napon moze opasti?
recimo da je do 10% maksimalno tolerantno od praznog hoda do pune snage. naravno mjeri ga opterećenog nekim otpornikom da bi ti očitavanje unimera bilo adekvatno...
Grejacem naravno Wink
...znači moglo bi trafo, gretz,elkosi i na šporet?
Users browsing this thread: gimba, 11 Guest(s)
