Nekad bude u Borči, u militari šopu... Nisam davno bio...
pitao sam tamo,nemaju ništa od te firme na stanju - tako stoji na internet stranici i za konkretan jedan to je bio odgovor mejlom.
Ne mogu da se zakacim na aliexpress vec nekoliko dana.
Da li je to samo moj problem ili je i kod vas isto?
Kod mene je sve u redu.
I dalje:
Kod mene radi.
Dali neko zna kako se zove ruska polka koja pocinje od 00:04 do 00:14?
Bojan Jovanović vrijedi pogledati nevjerovatno - YouTube
Da li je pametno napajati dva asinhrona motora koji svaki nezavisno ima kao
opterecenje po 4 zestoke burgije sa samo jednog frekventnog pretvaraca?
Bane,
Može, bez problema, sa kapacitetom regulatora od oko 150% ukupne sume motora na njemu.
Više puta sam primenjivao pogon sa dva motora i jednim frekventnim regulatorom i to nije imalo nikakvih problema tokom eksploatacionog veka.
Naravno, osnovni uslov je da motori u dužem periodu ne prelaze nominalnu snagu (osrednjena vrednost).
Neki od regulatora imaju i u uputstvu mogućnost primene više motora odjednom, čak i različitih motora.
(10-25-2021, 04:20 PM)ronovar Wrote: Dali neko zna kako se zove ruska polka koja pocinje od 00:04 do 00:14?
Na žalost ne znam ime te komozicije, ali imao bih komentar o dotičnom umetniku, bez obzira što je off topic.
Drago mi je da je neko pomenuo našeg počivšeg velikana, kog sam imao prilike upoznati i koji je bio u samom svetskom vrhu na tom instrumentu.
Naš veoma nadaren Kragujevčanin se na žalost relativno mlad upokojio u 48. godini života.
Magistrirao je klasiku na ruskoj akademiji i svirao na nekoliko mesta koja su teško dostižna većini balkanskih instrumentalista (Kremlj, Sidnejska opera i td...).
Osim što je bio vrhunski klasičar, voleo je muziku svog rodnog kraja i uvek je se trudio da to očuva i interpretira na jedan veoma poseban i neverovatan način, kao i da muzičko blago naših krajeva širi po svetu na jedan način koji se mora ceniti i poštovati od strane svakog stanovnika naše zemlje, a i dosta okolnih zemalja Balkana.
Mislim da mu ova zemlja poprilično duguje, a mislim da mu i ja dugujem makar ovaj kratak omaž.
U poslednje vreme se pojavljuju neki audio-video zapisi o njemu koji su negde skupljali prašinu godinama i jako mi je drago da je se neko setio njega.
Bio je nadasve jako dobar čovek i nadvremenski umetnik u svom zanimanju.
Svakom ko se bavi harmonikom kao instrumentom, eventualno i klavijaturama, ti snimci mogu biti edukativnog karaktera, osim uživanja u njegovom umeću, pa stoga predlažem da svako kog to iole zanima pogleda i posluša zapise.
Bojan je samo levom rukom mogao ono što većina harmonikaša (čast izuzecima) sa obe neće moći za čitav život...
https://www.youtube.com/watch?v=_wEtJ17ouUo
https://www.youtube.com/watch?v=4D-c0WbBbgs
https://www.youtube.com/watch?v=du1ffd2Cpjs
https://www.youtube.com/watch?v=XqGZYpnbwuU
https://www.youtube.com/watch?v=HKogtuZ79zY
(10-28-2021, 08:27 PM)Macola Wrote: Bane,
Macola, hvala ti na odgovoru. Dolazi do problema pri busenju, zaglavlju se burgije pri busenju
u jednom delu prolaska. Postoji i neki problem sa recirkulacionim vretenom koje pomera celu
skalamociju, ali li su mi to sve preneli putem pokvarenih telefona.
Moram da odem da sam vidim sta se tamo tacno desava, ali to tek kada se resim ove korone i
budem negativan.
Želim ti brzo ozdravljenje!
Uvek postoje i neka opciona rešenja za bilo koji proces, ma koliko on bio "nezgodan".
Sagledaj detalje pa javi. Rado ću ti preneti ono što znam i oko čega imam iskustva.
Maltene se čitav život bavim rešavanjem onog od čega većina pobegne :-( te mi iskustva za "nezgodne" stvari ne nedostaje.
Mađarski ples od Bramsa. Ako se dobro sjećam.
Hvala na zeljama, Macola. Ja sam prosao sa blagom slikom jer sam
dobio dve vacine. Reazvlacio sam primanje trece doze i dobio koronu.
Ali sve je proslo sa blagim kasljem i temperaturom nekoliko dana.
A ti po obicaju vadis trnje iz one stvari umesto da turas ...
Branko brzo ozdravljenje ti želim! sve je dobro dok imaš vedar duh i smisao za humor 😀
(10-28-2021, 06:44 PM)branko tod Wrote: Da li je pametno napajati dva asinhrona motora koji svaki nezavisno ima  kao
Tehnicki gledano, paralelno vezani motori na frekventni ce da rade i to se radi.
Problem je zastita motora. Jedan motor i jedan regulator tu je cista situacija i lepo ga mozes zastititi.
Kod paralelne veze regulator ne zna sta se kom motoru desava.
U pogonu koji odrzavam imam jedno mesto gde rade u paraleli 0.55kw i 1.5kw.
Kad pri 10hz ovom malom se zaglavi rotor (milion puta dnevno start stop pa se pojede bronzano puzno kolo u reduktoru i opiljci zaglave lezajeve)
, frekventni ga lepo skuva bez da ode u overcurrent, tj kad odradi klixon vec sve smrdi na paljevinu.
O kvalitetu pogona ne razmisljaj to radi, po pitanju zastita pogona vredi razmisliti.
Sve tačno do poslednje reči!
Štednja na broju frekventnih regulatora po pravilu unosi problem zaštite pojedinačnog motora, eventualno i samog regulatora, kao moguću posledicu.
Kod većih regulatora je moguće doskočiti problemu pomoću "frankenštajn" konstrukcije.
Naime, može se na svaki od motora postaviti "pametni" ampermetar sa relejnim izlazom i podesivim pragom okidanja, potom signal vratiti u regulator.
Takvi ampermetri nisu skupi i kod sistema koji ima dosta kilovata (čitaj kao skup VFD) mogu razrešiti primenu jednog na dva ili više motora.
Odnosno, kod regulatora reda veličine cene koja je preko nekoliko stotina eura, primena par ovakvih ampermetara opravdava investiciju.
http://www.sah.rs/dhc6ps-aa.html?___SID=U
Ako je razlika u ceni polazne investicije 300-400 evra, a to spreci
nedeljno lom dve do tri burgije od dvadesetak evra, bezpredmetno
je gurati jednim regulatorom dva motora. To sam im vec rekao, ali
sam im prvo na daljinu promenio broj obrtaja. Kako shvatam imaju
nesto bolje rezultate, sa manje problema u radu. Ostaje taj problem
zaglavljivanja, ali to moram da ja vidim. Sumnjam da su mozda i ti
motori koje imaju slabi.
Korona je pod nogama, porazena. Jos da dobijem papir i odo ja na
put.
Da li neko narucuje nesto iz Mousera. Treba mi nekoliko senzora.
A mozda ih neko i ima?
PKGS-25TA-R
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Mura...Lbqg%3D%3D
https://eu.mouser.com/datasheet/2/281/mu...750457.pdf
Imam par pitanja i zanima me sledece : Dal je ovaj MCU programibilan ? dal za njega treba softver ili radi takav kakav sto je ? i u semi ima neki displej ako moze neko da mi objasni kakav je taj displej i dal nesto slicno ovako moze da se nadje ? sta bi moglo doci u kombinaciju ..
.pdf   453-02548-0-CXP82832.pdf (Size: 259,1 KB / Downloads: 18)
.pdf   Rotel-RA-1070-Service-Manual (2)_page_08.pdf (Size: 1,26 MB / Downloads: 14)
