Tinol žica može da te nadživi i da i dalje bude "kao da je juče napravljena"
Ok, onda idemo skuriti jedno 230€ u 10kg te magične žice. Baš mi nije mala svota ali ovo je pitanje života i smrti. Big Grin
Sipacemo aditiv kao nekad u bezolovni benzin. Smile
Verovali ili ne, nisam probao lemiti bezolovnim kalajem. Kakva je razlika?
Čuj. Bezolovni je tvrđi,ima višu temperaturu topljenja i sa starosti zna popucati,pogotovo onaj bezolovni koji se koristi u današnjim uređajima i kada se sve strojno lemi. Za ručno lemljenje je čak ok ali jednostavno imaš osjećaj dok lemiš da "nit smrdi nit miriši"...
Znao sam prije probati lemiti lampaške uređaje sa time jer ima višu temperaturu topljenja ali što će mi to ako se uslijed promjene temperature pojave pukotine.
Razumem i podržavam težnju sa se olovo izbaci iz upotrebe, ali ne razumem da ne mogu sa naprave nešto slično ili bolje od standardnog Tinola. Ja ne radim puno pa mi je sve jedno, ali ljudi koji se bave godinama lemljenjem su ipak ugroženi.
Jesi li ti siguran da su ljudi koji se godinama bave lemljenjem ugroženi?
Pa ne jedu oni tinol žicu umesto doručka Big Grin
Mislim da jesu, sigurno ga ima na rukama tokom rada zato treba biti pažljiv da se ne unosi u organizam. A stara elektronika se smatra opasnim otpadom, ne samo zbog olova naravno.
Znači, ja bih do sada trebalo da sam umrEo višeputaponekolikoputa Big Grin
BTW, koristiš li nekad nitro razređivač?
(09-13-2020, 05:26 PM)NIXIE Wrote: Mislim da jesu, sigurno ga ima na rukama tokom rada zato treba biti pažljiv da se ne unosi u organizam. A stara elektronika se smatra opasnim otpadom, ne samo zbog olova naravno.
Ali zato su olovni akumulatori u automobilima sasvim bezopasni i vrlo ekološki :-)
Poput Zorana Zas011, trebalo bi da i ja budem pokojni bar 50 puta, obzirom da sam provukao mnogo kilograma tinola kroz ruke, a bogami i nadisao se isparenja od istog...
Ne reaguju svi isto, neko puši skoro celog života pa ga malo skrati, a neko ga skrati dosta. Mi smo takođe odrasli u eri olovnog benzina, olovnih farbi, olovne štampe i slično. Sve se to akumuliralo u nama. Nekih posledica na dužinu života ima sigurno. Mislim da olovo ne može da isparava pri lemljenju, ali sagorevanje punioca sigurno nije bezopasno.
Punioc je većinom, bio, kalofonijum (rosin), znači i od toga bi treblo da bežimo Big Grin
BTW, ovi novi, tečni ili gel fluksovi su daleko opasniji po zdravlje od kalofonca Smile
Još mi nisi odgovorio na pitanje da li nekada koristiš nitro razređivač?
Vrlo retko koristim nitro razređivač, poslednji put pre par godina. Ne farbam ništa. Povremeno koristim aceton i čist benzin za čišćenje ali i to retko.
mogao bi brojati redove na kelco ili uPrinc sajtu,ili neko vreme tražiti po internetu ali kontam da neko ovde već zna pravu cifru:
u koliko vrednosti se prave metal film otpornici,od najmanje do najveće vrednosti otpora,snage 0.4 ili 0.6W, tolerancije 1%? kupio bi male vertikalne klasere pa treba da znam koliko fiokica ukupno treba da imam,da bi napokon zaboravio rovarenje po kesicama i kesama i kesetinama.
Otpornici sa tolerancijom 1% su tzv. E96 serija, što znači da između 1 i 10 ohm postoji 96 vrednosti, pa to puta broj dekada, znači skoro 600 vrednosti ako računamo do 1Mohm. Ali ako pogledaš te vrednosti, shvatiš da ti to uopšte ne treba... Smile
Ono što tebe zanima je eventualno E24 serija, koja ima 24 vrednosti po dekadi, mada su opet najčešće vrednosti iz E12 serije, i njih ima najviše smisla klasirati tako...
https://www.electronics-notes.com/articl...48-e96.php
@HMAP
ja sam vrlo lako olaksao prebiranje po kesicama, a ovaj princip mozes lako primentiti i ako predjes na kutije klasere ili bilo sta
u jednoj zip kesici drzim sve otpornike koji imaju istu mantisu u pokretnom zarezu Tongue
prevedeno na srpski, u jednoj kesici su svi otpornici koji pocinju istim brojkama 3.3, 33, 330, 3k3, 33k, 330k
tako u dva koraka uvek dolazim onoga sto mi treba bez lomljenja glave, lako nadjem kesicu jer ih nema mnogo, a lako se i snadjem unutar kesice
ovo ne pisem da te odvratim od namere da sortiras boraniju, naprotiv, mislim da moze lako da se primeni ista ideja na klasere i druge vidove organizacije
@HMAP
Ovo isto nije losa varijanta, "knjiga-klaser", meni super zavrsava posao Wink
Tu moze na malom prostoru da se spakuje podosta TH otpornika (10-20 komada po vrednosti) + SMD otpornici i kondenzatori ...
Jeste malo drndanje da se naprave ove pregradice/dzepovi od providne folije, to smo rucno nesto pravili sa nekom pomocnom alatkom za topljenje/lepljenje ...
Uglavnom kada se napravi klaser to posle mnogo lepo zavrsava posao, kompaktno, sve na jednom mestu ...
[Image: attachment.php?aid=34114]
@mikikg
video sam, ima da se kupe ovakvi albumi kod nas (samo manji popunjeni i skupi) cini mi se na KP
za smd, prva liga
ps. herbarijum Big Grin
Da SMD je lakse spakovati, ali fora je u velikoj fascikli i dobrim pregradicama od folije + kada se kombinuje TH i SMD u istoj fascikli je super korisno, i za teren, za razvoj itd ...
Inace SMD nisu zgodni za trimovanje ali zato TH otpornici su super zahvalni za to, da mogu da se trimuju TH otpornici, sa finom turpijom se recne malo sloj boje/filma na otporniku, to ce povecati vrednost otpora, dakle moze da se trimuje samo na vise otpornost, preciznost toga zavisi samo od turpije i izmerene vrednosti na Ohm-metru, jednom kada se natrimuje prefarba se to mesto sa "necim" npr kapljica OHO lepka ili nesto slicno i to tako ostane, vrednost nece da se menja vise nikad, to je ta "custom" vrednost otpornika ... izvor Macola ... Smile
Ma albumi za slike, i rešen problem. Smile
Jesu malo "komotnije" pregrade, ali više može da se napakuje...
(09-14-2020, 08:27 AM)ZASto Wrote: Još mi nisi odgovorio na pitanje da li nekada koristiš nitro razređivač?
Evo ja cesto koristim nitro razredjivac , za farbanje ciscenje ... skidam toner na pcb-u nitroom posle nagrizanja itd .
Sta je u pitanju u vezi nitra ? da ne stvara neka obolenja i slicno ?
