Threads: 77
1.643
Upravo sam probao.
Umalo ga nisam ubio.
Počeo jadničko da se gasi (da pulsira) ali kada je napunio kondove nastavio je da radi normalo.
Nema razlike. Mislim da je to samo subjektivni osećaj.
Pustio sam istu pesmu na jedno, pa onda na drugo napajanje i više ne čujem razliku.
Ovo je definitivno bil subjektivni osećaj....ili ga je Bora opravio...
Threads: 46
160
kod mene radi i na 470mf i svi su tonovi isti i bass i visoki, to je dobro sve je Flat !
3.539
Ako smete, stavite na sam izlaz SMPS-a kao zadnje elektrolite dva komada od barem 4700uF a bolje i duplo vise pa probajte sta se onda dogadja sa basovima.
Za probu moze to ali generalno kod SMPS NE VAZI onaj princip kao kod klasicnih trafo/grez sto vise kapaciteta to bolje.
Svi ti SMPS uglavnom imaju FB da bi odrzavali napon i ako se stavi veliki kapacitet na izlazu onda se umrtvi FB petlja i postaje sve tromija.
Izlazni elektroliti i njihov kapacitet je izbor kompromisa izmedju manjeg naponskog ripla i brzine regulacije napona.
Samo povecavanje PWM frekvencije moze po tom pitanju da pomogne ili biranje drugih topologija poput rezonantnih ili Cuk gde treba prakticno par mikrofarada za skoro savrsenu filtrciju
Threads: 22
203
03-30-2014, 05:02 PM
(This post was last modified: 03-30-2014, 05:03 PM by boraomega.)
Kod audio napajanja nije stvar samo filtracije, zalihe energije i postizanja sto manjeg ripla. Sav audio signal prolazi i kroz elektrolite napajanja a i kroz sekundar trafoa.
Threads: 133
523
e sad tek ništa ne znam...
Threads: 0
17
POMOC.Busenje pleksiglasa(5mm)prednja ploca
Kako izbaciti kockicu pleksiglasa za master prekidac i za slicne pravougaone komponente(Led displey etc..).Rupe sa borerom za metal idu bez problema samo ne treba bas nagaziti busilicu jer pocne topit pleksiglas .
Ja mislio uzeti onu tehnicku pilu sa milimetarskim sjecivom koju smo svi koristli u skoli pa to nekako uraditi.Ako ne mognem onda ce ici aluminijski komad(3mm).Postoji li kakvo rjesenje ali za DIY.
Threads: 56
3.047
03-31-2014, 12:27 PM
(This post was last modified: 03-31-2014, 12:28 PM by Macola.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="24033" data-time="1396209172">
</blockquote>
Hmap,
Bora ti je rekao suštinu onog što se događa kod polumostnog pojačavača.
Na prvi pogled nama to izgleda kao polumost sa gornjim i donjim izlaznim tranzistorima, međutim to je u stvari most, gde jedan polumost sačinjavaju gornji i donji izlazni tranzistor pojačavača, dok drugi polumost sačinjavaju gornji i donji elko napajanja.
Sada već u toj strukturi vidiš H most, gde je zvučnik priključen na sredine oba polumosta, tranzistorskog i kapacitativnog. Struja audio signala mora teći kroz oba polumosta.
Kod pojačala koje je već H most, slika je malo drugačija. Ako napajanje ima savršen tranzijentni odziv, onda teoretski elkos i ne bi morao postojati.
Ipak se on stavlja jer se ispravljački stepen ne može napraviti savršeno.
Kod pojačala u H mostu, ono što napajanje donira je pulsirajuća jednosmerna struja.
Opterećenje AC komponentom samog elko, zavisi isključivo od tranzijentnog odziva samog napajanja.
Mostni pojačavači sebi mogu priuštiti mali elko ukoliko je napajanje veoma sposobno.
Polumostni ne mogu, tu je već donji cut-off uveliko određen kapacitetima bulk elkosa.
Threads: 56
3.047
03-31-2014, 12:40 PM
(This post was last modified: 03-31-2014, 12:41 PM by Macola.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HSP" data-cid="24049" data-time="1396261864">
</blockquote>
Tako, samo vrlo polako da je ne zagreješ. Posle toga obradiš turpijom isto lagano.
Ako želiš da baš prefektno izgleda, odeš kod onih koji imaju lasersko sečenje i graviranje i oni ti to savršeno urade.
Usput, pleksiglas se perfektno lepi hloroformom (kloroform).
Threads: 0
17
[attachment=7518][attachment=7517]
Kakvu kutiju napraviti za ovaj zvucnik,i jeli nekome poznata ova marka Car Technic.Zvucnik je precnika 28cm mjereno od membrana krajnjih.
Threads: 31
76
Threads: 77
1.643
Toje isto napajanje kao ono što sam ti zadnje poslao. Problem je bio što sam morao izlaz od 3,3V da opteretim nečim da bi normalo radilo napajanje.
Threads: 31
76
Primetio sam da je isto
Threads: 19
211
Da li neko ima šemu za pcb u ogledalu (najbolje bi bilo da je u sprint-u ako može) za Legend Stage Master MK2 (prototip)?
Threads: 22
203
05-03-2014, 11:32 AM
(This post was last modified: 05-03-2014, 12:54 PM by TDA.)
Ja to nisam radio ali kazu ljudi ovo se otvori u COREL-u i miroruje....
http://s3.postimg.org/o4idghjkj/Page_1_L...K2_PCB.jpg
Sto li ispade ovoliko zaboga?!?!
(TDA edit)
Evo ga...
P.S. Boro, kači slike kao attachmente.
Threads: 19
211
Evo skidam Corel, pa ću vidt oćel moći i da li ću znati, samo ne znam oćel se promjeniti dimenzie pločice?
Threads: 22
203
(05-03-2014, 05:38 PM)Makso Wrote: Evo skidam Corel, pa ću vidt oćel moći i da li ću znati, samo ne znam oćel se promjeniti dimenzie pločice? To ces valjda prvo odstampati na obicnom papiru pa uzeti lenjir i izmeriti dimenzije plocice, a prave dimenzije koje treba da budu na gotovoj plocici su napisane duz strana plocice.
Threads: 19
211
To je logično, evo instalira se corel...
Threads: 133
523
(05-03-2014, 08:56 AM)Makso Wrote: Da li neko ima šemu za pcb u ogledalu (najbolje bi bilo da je u sprint-u ako može) za Legend Stage Master MK2 (prototip)?
evo:
LEGEND stage master mk2 ogledalo.pdf (Size: 37,37 KB / Downloads: 7)
pregledaj samo da li su svi padovi (bakar oko rupa) tu,jer korel to zna nekad "pojesti".
sretan rad!
Threads: 19
211
05-03-2014, 07:34 PM
(This post was last modified: 05-03-2014, 07:35 PM by Makso.)
E hvala ti puno, već sam oštampo par listova ganjajući dimenzije pa nikako pogoditi, samo mi reci za koju je ovo verziju šeme, jel sa IRFP240?
Threads: 133
523
