05-20-2020, 02:17 PM
05-21-2020, 06:50 PM
(05-19-2020, 08:32 PM)TDA Wrote: Potrebno je da emitujem zvuk preko FM radio opega u prečniku oko 500m. Pričaju dva elektroničara u kafani i žali se prvi drugom: - Izgleda da me žena vara. Moram da joj postavim prisluškivač. Na to će drugi: - Ja sam to sine rešio bez struje. Pa kako brate? - pita prvi - Lepo. Kad dođem sa terena prvo zovnem komšinicu i kažem joj: "gde si Mico ku*vetino stara", a ona će meni: " ko je ku*rva majku ti tvoju, kad je tvoja žena juče bila sa xxx, prekojuče sa yyyy, pre tri dana sa zzzz...." :-)
05-21-2020, 08:05 PM
(05-19-2020, 08:32 PM)TDA Wrote: Potrebno je da emitujem zvuk preko FM radio opega u prečniku oko 500m. Hehe, da podsetim da i RPi moze da radi kao stereo FM modulator/predajnik! https://circuitdigest.com/microcontrolle...ransmitter Tu je iskoriscen neki digitalni port koji moze da se iz SW modulise, dakle izlazi digitalan modulisan signal ucestanosti oko 100MHz. Tehnicki ako hoces da pojacas signal, treba ti verovatno jedan ulazni band-pass ili mozda samo low-pass filter za 100 MHz, zatim to ide u RF-AMP i valjalo bi da imas i izlazni low-pass filter pa to moze na antenu. Kod tih predajnika je uglavnom frka oko modulatora (posebno za stereo) i glavnog oscilatora koji valja da bude PLL/kristal stabilisan (to ti RPi resava), RF/AMP deo i filteri su manji peoblem posebno za snage reda 1W, to manje-vise radi kako god da napravis, tu moze BD139 cak da se koristi za RF amp ...
[Evo ga moj 'all digital' FM predajnik od pre neki dan.
Ima na aliexpresu vrlo zanimljivih rešenja sa dalekog istoka. Sećam se neke pločice sa QN8027 chipom, to je kopija... ili kako, god svi kuvaju sa vodom, Silabs-ovog Si47xx.. Nekada se nešto od toga nadje i na KP. Bar dok ne proradi aliexpres ponovo.
Radiće nekako..mada 33nf🙄 očekivao bih puno manju vrednost tu. I prvi uslov je da postoji neka prava antena, jer neće raditi sa parcetom zice
Doci cemo i do antene 😀
Koja antena? Mozda ova?
05-24-2020, 10:46 AM
Da bi podesio izlazni stepen , a kasnije i antenu bez swr metra i ne pomisljaj jer nemas kako da odradis podesavanja.
Inace BD139 i nije neki kandidat za 108MHz za izlazni stepen, pogotovu ako planiras da njime pojacas TX iz onih komercijalnih FM transmitera. Oni ne verujem da imaju na izlazu vise od 5mW i to kada probas da pojacas sa BD139 tesko da ces dobiti i 50mW jer im je gain na tim freq vec prilicno mali.
05-24-2020, 11:47 AM
Pa kako pojacati signal iz transmitera a da nije skupo i nenabavljivi tranzistor?
05-24-2020, 12:58 PM
Nešto ovako da se ne mučiš puno
https://a.aliexpress.com/_Bf9SMPfr Ima i kod nas u lokalu doduše sada zbog voog haosa sa aliexpresom za veće pare.
05-24-2020, 04:42 PM
Koliko sa Alija dodje postarina za Srbiju? Pogledaj za BiH:Shipping: US $49.19
to Bosnia And Herzegovina via AliExpress Premium Shipping SA Bangood postarina niza, ali se ipak sitnarija ne isplati porucivati, jedino nesto sto prilicno kosta, pa se postarina "utopi". Mada imaju distributivne centre u Evropi, UK i Svedska i Dojčland.- pOz
Jeste skupa posta.
Ima tih gotovih uredjaja npr ovaj https://de.aliexpress.com/i/32307801097.html Mislio sam nesto diy.
05-25-2020, 10:21 PM
Čime bih mogao zamjeniti D209L tranzistore, koriste se u SMPS od pojačala?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-...D209L.html
05-29-2020, 05:35 PM
Kolika je mirna struja za 2SJ48 i 2SK133. U izlazu se
nalazi po jedan par, a napajanje je 2X45V.
Ja sam nedavno restaurirao Hitachi HMA6500 sa upravo takvim parametrima i mirnom strujom 150mA.
120 - 180 mA je inače uobičajeno za takve mosfete i mnoge slične koji se koriste za audio pojačala u AB klasi. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...054l6JiKbC
05-29-2020, 07:50 PM
Baš se mnogo greju sa tolikom strujom.
Ako ti je taj Hitachi u pitanju zna on imati problema i sa oscilacijama......
Onako po sjećanju na mojim tranzistorima bi bilo oko 55-60 stupnjeva nakon recimo sat poštenog rada..... (možda i više kada malo promislim)
05-29-2020, 08:10 PM
U pitanju je HA-5700 i otprilike se tako i greje. Nema oscilacija na osciloskopu.
Šta mu je tu mu je, noćas će da prenoći uključen.
Ako je dozvoljen i upgrade čisto kao napomenu, ja sam na 6500 od važnijih stvari ubacio gate stopere kojih nije bilo, dodao po 1uF u blizinu izlaznih tranzistora i malo presložio traces na pločici kako bi se eliminirao ground loop.
Edit: Sada sam pogledao shemu to je vrlo slično kao 6500, a mene je najviše izludila zaštita koja je bila u kvaru odnosno jedan od tranzistora u zaštiti se vrlo čudno ponašao itd..... da ne duljim. BTW i taj nema gate stopere....
05-29-2020, 09:16 PM
Kada sam radio restauraciju Haflera DH200 izlazni tranzistori se nisu nešto pretjerano grijali. Pojačalo ima dva para 2sk133/2sj48 bias je 250mA a napajanje ja mislim oko 2x60V. Recimo u leru su hladnjaci bili na temperaturi oko 40-45°C,ne mogu točno tvrditi jer nisam zapisao ali kako imam A klasu sa istim mosfetovima(2A,2x22V) znam da se ona grije oko 55-60°C i prste baš ne možeš dugo držati na hladnjalu dok kod Haflera osjeti se da se grije ali možeš držati prste na hladnjaku koliko hoćeš.
« Next Oldest | Next Newest »
