Jel imas neku semu na koju hoces da primenis taj princip?
(05-01-2020, 07:26 AM)vojinilic Wrote: Jel imas neku semu na koju hoces da primenis taj princip?
Da, ulazni deo D200, uspeo sam sa trimerom da rešim ali dok se ne ugreje izlazno jezgro treba sačekati dok ne sedne, ali onda ima "problem" kad je sve hladno. Mislim, odlično to radi ali automatika je nešto što bih mogao da ubacim, svakako imam još jedan op amp u istom kućištu...
Sklop se zove DC servo.
Automatski nadgledava izlazni DC offset i popravlja ga na ulazu u pojačalo/sklop.
Kako si rešio sa tim trimerom, gdje si ga stavljao?
Slika će najbolje da objasni. Pošto nisam baš imao mesta onda sam menjao op ampove dok nije došlo na 2mV (potrajalo je)
U ovom tvom zadnjem detajlu sheme ostaviš tako taj dodatni 100R do GNDja i 47K do pina non-inverting ulaznog opampa.
Na 47K se onda konektuje DCservo opamp koji je zapravo Inverting Integrator sa RC konstantom od cca 1sec ili 1Hz.
Napajanje opampa može biti tih +/-5VDC, ali treba sad prekalkulirati predotpornik za zenerke 5V, sada sa potrošnjom dviju opampa.
DCservo (integrator) onda automatski popravlja nakupljen izlazni offset preko invertovanja na non-inverting pin ulaznog opampa
smanjivanjem DC izlaznog offseta na razinu ulaznog offseta (pogledati u DS upotrebljenog opamap) opampa integratora.
Što je upotrebljen opamp precizniji to manjagreška DC offseta.
:-) netreba preterivati, par +/-mV bit če sasvim OK!
Hvala Dragane!
Dragan me je preduhitrio. Deo se zove DC servo. Mozes da pogledas Gimbinu semu za pojacalo koje smo zajedno razvijali, Gimba, Dragan100, Macola i ja, pa odatle da uzmes taj deo i onda mozemo da razradimo za tvoju semu.
Zna li neko koja je puna oznaka ovog čipa?
Ne nalazim niš' pametno na net-u Sad
https://www.analog.com/media/en/technica...1910fc.pdf
Hvala Smile
Mada sam već iznašao. K'o som ganjao 745, a ono 1910 Sad
Radim neko jednostavno napajanje sa LM317+ dodatni BJTovi za više struje pa gledam nekakav što jednostavniji način strujne zaštite,ništa komplicirano već nešto jednostavno pa mi je palo na pamet da sa standardnim mjerenjem napona preko otpornika na "low side" strani napravim stujni limit. Znači kada T1 provede sruši ADJ pin skoro na masu tj. koji volt iznad iznad jer sam dodao jednostavnu indikaciju strujnog limita.
Po meni bi to trebalo da bude ok.
Drugar,
Spuštanjem adj. pina na masu ćeš imati zaštitu od umerenog preopterećenja, ali ne i od kratkog spoja.
Kad spustiš adj. pin na masu, na izlazu LM317 će ti preostati 1,25V sa punim strujnim kapacitetom internog limita LM317.
Pošto je Vout tako mali, a Vin koliki jeste, približno si u najnepovoljnijim uslovima disipacije LM317.
Van toga, C1 će ti kroz potencijalni kratak spoj na izlazu, razbiti bazu T1, putanjom: C1, D2, kratak spoj, B-E od T1.
Struja, kojom se C1 može isprazniti, je toliko velika da će na R2 napraviti preveliki pad napona kratkotrajno, ali dovoljno dugo da pokida spoj baza-emiter od T1.
To treba napraviti drugačije. Evo nacrtaću ti za desetak minuta, samo mi treba odgovor na pitanja:
- nelečujuća zaštita sa indikacijom?
- ili lečujuća zaštita (delay latch) sa indikacijom?
U stvari, možda je najbolje da mi objasniš namenu sklopa i odgovoriš na pitanje: da li izvor napajanja za tvoj stabilizator deli masu sa nekim drugim sklopovima, ili je to nezavisan namotaj sa grec i elko?
I potrebne performanse sklopa, pošto si rekao i da je "pojačan" eksternim pass tranzistorom:
- izlazni napon od-do?
- max. izlazna struja?
- šta ti je sve na hladnjaku: LM317?, pass tranzistor(i)?
Hoćeš i možda i podesiv struni limit?
Da li imaš neki izvor negativnog napona veći od -1,25V?
Ma radim neko linearno napajanje za audio PC pa rekoh da malo začinim šemu da ne bude "suhoparna".Što se tiče performansi nekih 2-3A/20V(+/-5V zato sam i stavio LM317) ali sam stavio u šemu nekoliko BJTova pa ako treba podebljati struju samo dodam BJT,a na mi PCBu imam već mjesta za to. Da idem na običan LT108x u to3p kućištu onda bi interna zaštita odradila svoje i ne bi se zezao sa ovime, ali budući da sada "bypassam" internu zaštitu sa barem jednim BJT i onaj serijski otpornik koji ide prije LM317 ću proračunati tako da mi se BJT pali na nekih 500mA struje interna zaštita ne znam kako bi funkcionirala pa rekoh da dodam jednu vanjsku.
Ne treba biti latch već samo ako se što desi da mi prekine napon na LM317 i BJT pa ako čovjek ugasi uređaj i ponovo proba upaliti zaštita ponovo reagira i kaže nešto ne valja. Mogao bi možda složiti da umjesto da ADJ povuče na masu da mi prekine napon sa bulk elkosa uz pomoć nekog releja/mosfeta ili tako nešto.
Zapravo šema je ova, ja sam koristio osnovnu LM317 jer sam ju imao nacrtanu u TINAti pa da vidim samo jel koncept radi,tako da se ispičavam unaprijed zbog moje brzopletosti.
Napon dolazi sa odvojenog izvoda na trafou, a ako će biti spojeno sa nekim dodatnim napajanjima(koja će također imati odvojene sekundare) sva ona će imati zajedničku masu,ali to je opet upitno,ali struja zaštita bi trebala da se napaja samo sa tog sekundara di je to napajanje sa LM317/BJT. Ne neću imati nigdje -1.25V ili više(tj. manje. Tongue ) Ne treba podesiv strujni limit, već samo da ga ja mogu "podesiti" sa Rsense i nakon toga kada ga spremim u kutiju nema se što podešavati. Na hladnjaku su LM317 i tranzistori.
Nisam stigao prije da ti odgovorim.
EDIT:
Imao sam nekoliko edita pa pročitaj ponovo ovaj post ako si ga već pročitao.
Samo se malo strpi jer moram prvo završiti neki drugi posao. Malo kasnije...
Evo me opet.
Davore, šta si hteo postići sa grupom: T2, D9, R5, R6, R7, R8, C11, C12?
Da li to hoćeš testirati C multiplier ili provocirati snažne tranzijente na izlazu?
To ti je ona šema denoisera sa velikog diy-audio foruma. Ima nas nekoliko na ovom forumu koji smo ju probali i fino radi. Znači upravo oni elementi koje si nabrojao spadaju u taj sklop. Dragan100 ju je poboljšao u onom svome lab napajanju https://forum.yu3ma.net/thread-1472-page-16.html ,a ja ju ovdje koristim kao original zamišljenu. Evo orignal šeme https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=31500
Malo nam se ne slažu terminologije, ali ako dobro razumem, ti želiš leč kojim će jednom aktivirana zaštita ostati aktivna sve do isključenja i ponovnog uključenja napajanja?
Razmisli ovako npr.
Users browsing this thread: 204 Guest(s)
